Пежо 407. Разное.
Ребята, а пластиковую защиту колесных арок кто-нибудь покупал, какой диапазон цен? А то у меня обе передние уже просятся в гатово...
Покупал летом в Бресте. Предлагали по 130 рэ/шт (передние локеры). Взял по 80 рэ/шт (закупочная цена). :D
отправлено через ТапаТалк
передние:
на малиновке от 10 до 20$ половинка
оригинал - 30$ половинка
тот что за 10 каличный и хрупкий.
"оригинал" сделан в Польше?
Я брал польское ...
оригинал это оригинал. на сифтрансе или экзисте.
сразу замечу, что китайское г-о за 10 не имеет некоторых элементов.
польское получше, но не стыкуется с оригиналом (лучше менять сразу обе половинки)
и обе (китайская и польская) не имеют шумоизоляции
да, есть такие подушечки условно под кондеем и задней частью мотора (может под турбиной).У меня есть слепок оригинальной защиты (пластик), купил всю за 40$ - большой такой лапоть. я на него думал наклеить шумку в виде какого вибропласта (и аналогов). 1 - Есть ли смысл? 2 - не загорится ли она от температуры мотора?
Изменено пользователем Yalin
Подушки на защите это не шумка. Это противовибрационные накладки. Защита подкрылков ставится для защиты оных от грязи. Между защитой и двигателем есть боковые перегородки моторного отсека. Как температура двигателя может повлиять за защиту арок через металл и воздух???Да и шумка ставится на металл (на жесткую поверхность, которая передает и усиливает звук).отправлено через ТапаТалк
Изменено пользователем militarist
Здравсвуйте.Peugeot 407 седан 2.2i, 2005, VF36D3FZH21287992 С утра пришел на стоянку, вставляю ключ в замок зажиганию, пытаюсь завести машинку, а она отказывается заводиться. Проворачиваю ключ, стартер маслает но не заводится. Все лампочки загораются, внутренняя самодиагностика проходит окэй, проворачиваю ключ - маслает, маслает, маслает и фиг...Расстроенный поехал на общаке на работу.С чего начать? куда копать?
Изменено пользователем Alex_dez
Точно не рисует зачёркнутый ключ на дисплее? Я бы для начала попробовал завести вторым ключом.
Точно. Спецом еще нажимал кнопочку самодиагностики - diagnostic complete, check okВчера вечером всё было хорошо, машинка работала без нареканий...Мог поломаться датчик положения коленвала?Будем искать спеца с компом.
я думаю заслонка заклинила. Сними клему - покуру и попробуй завести.
В продолжении моей проблемы:После компьютерной диагностики Citrin'ом (спасибо ему, что приехал в поздний час), узнал что сдох блок предохранителей BSM... :(Буду искать по разборкам
Как я и говорил. Обычная беда, особенно на бензинках почему-то)Причина в том что плюс-минус дорожки идут очень близко друг от друга в блоке. Не смотря на вроде герметичное исполнение все равно со временем начинают коррозировать и получается кз.
Ну типа того. Если будет не влом, сохрани и отдай старый как нибудь, я его распилю и покажу что где отвалилось. Теоретически починить можно, практически - придется сломать чтобы разобрать.
вчера сидел в машине ждал жену, шаловливые ручонки пошли по кнопкам магнитолы. Магнитола RT3. Итог: если подержать кнопку переключения источников звука на пульте справа от руля секунд 5 вызывается меню звонков телефона. Прокручиванием колеса на пульте и нажатием на туже кнопку можно выбрать список в книжке или последних звонков, и сделать вызов.
Может уже где-то было, но я не читал. И в мануале такого нет.
Приятно, блин! Изображение
Что-то писали про закисание тросов. Пиюзай поискДа: поменял масло в кпп - стадо гораздо мягче и четче переключатьсяотправлено через ТапаТалк
последнее время был замечен глюк со стеклоподъёмником водительской двери: стекляшка опускается всегда правильно, но вот поднимается "через раз".. иногда приходится 2-3 раза нажимать на закрытие.. при этом подъём стекла на закрытие происходит с шагом пару-тройку сантиметров за одно нажатие кнопки.. потом глюк проходит и несколько дней всё гут.. затем - опять повторяется.. плюс однажды при нажатии кнопки на закрытие стекляшки - вместо движения вверх пошло движение стекла вниз.. :blush: кудой копать? (можно чисто тезисно :D )
по опыту с 406-м - блок управления в двери (блок с кнопками)окислившиеся контакты. разборка и чистка помогает частичо. иногда все равно подглючивает.
да, ещё наблюдение в тему вопроса: если езжу ежедневно - всё гут, а вот стоит тазику постоять несколько дней - глюк появляется..
