pog Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 как открыть капот если тросику хана ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 походу через низ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiroy Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 1. При нажатии на педаль сцепления (достаточно хотя бы на сантиметр нажать) появляется посторонний шум, дополнительный к шуму двигателя (на улице не слышен, слышен лишь в "тихом" гараже). Отпускаешь - исчезает. Понимаю, что что-то "слегка" или "сильно" износилось, вопрос - насколько критично к этому относиться, или пока в сцепление не лезть?Предположу, что это выжимной подшипник. ИМХО: чем раньше провериться, тем лучше. Мне пришлось менять всю корзину. ДОРАГА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Как добраться до контактов на подогреве бокового зеркала? Перестал подогрев с вод. стороны работать, зараза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 снимай зеркало и меняй нагревательный элемент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
For Life Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Ребята может кто подскажет, чего троих на холодную 2.0 бензин, куда копать, свечи заменил, ничего не поменялось((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Ребята может кто подскажет, чего троих на холодную 2.0 бензин, куда копать, свечи заменил, ничего не поменялось(((Катушка? Свечки? Просто бенз? Диагностику пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 снимай зеркало и меняй нагревательный элементкак?? что и где сперва откручивать? чё стоит нагревательный механизм, новый или бу?Ещё вылез косяк, который раньше тревожил слабо: треск в правом заднем динамике. Громкость от 1 до конца не меняет громкость треска, пропадает при выключении или громкости 0. Сам появляется - сам пропадает.Контакты смотрел, чистил, не помогло, полезу видимо снимать магнитолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbalu Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 треск в динамике это типичная проблема 407причем именно заднего правого.лечится только заменой динамика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) так это проблема динамика????не особо похоже, так как в динамике сила звук треска не меняется от громкости, при этом если сдеать 1 громкости то слышно как трекс меняется от оборотов двигателя, или например когда включается парктроник. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем Ruslan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbalu Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 так это проблема динамика????не особо похоже, так как в динамике сила звук треска не меняется от громкости, при этом если сдеать 1 громкости то слышно как трекс меняется от оборотов двигателя, или например когда включается парктроник.у меня всё было точно так же: когда заменил динамик-треск пропал,об этой проблеме есть много инфы на российских сайтах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 поменяй ради интереса местами динамики - сразу выйдет или динамик или хз что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Если треск совместим с оборотами двигателя - пробивает масса кузова на динамик. Попробовать закрепить его на диэлектриках отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 так корпус у него и так пластмассовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 снял магнитолу и поставил её заново. там куча проводов разбросанных из-за громкой связи, связал в жгут и аккуратно уложил. три дня - полёт без треска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ner_ik2000 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) Как добраться до контактов на подогреве бокового зеркала?Перестал подогрев с вод. стороны работать, зараза. http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649 обратить внимание на то что англичане с правым рулём, потому и пассажирское. или у этого же продавца есть и другая сторона Изменено 9 декабря, 2013 пользователем ner_ik2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ner_ik2000 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 кто покупал свечи накала на движок rhr...какова их реальная стоимость ?а то сегодня зарядили за NGK порядка 20 баксов за штукупосмотри тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iti Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Есть ли в 407sw резервный или дополнительный аккумулятор? И если есть, то где он расположен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 если только батарейки в блоке сигнализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 1. При нажатии на педаль сцепления (достаточно хотя бы на сантиметр нажать) появляется посторонний шум, дополнительный к шуму двигателя (на улице не слышен, слышен лишь в "тихом" гараже). Отпускаешь - исчезает. Понимаю, что что-то "слегка" или "сильно" износилось, вопрос - насколько критично к этому относиться, или пока в сцепление не лезть?Предположу, что это выжимной подшипник. ИМХО: чем раньше провериться, тем лучше. Мне пришлось менять всю корзину. ДОРАГАА как это проверяется? Разобрать на СТО сцепление? Объясните, пожалуйста (может, я что-то не понимаю): если сцепление выжато, то есть выключено, то как выжимной подшипник может шуметь, если он (вал в нём), по идее, в этот момент не крутится?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodolei Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 если педаль нажата, то подшипник вращается (независимо от того что в нем или не в нем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 если педаль нажата, то подшипник вращается (независимо от того что в нем или не в нем)Хм... Фото из Википедии: На правой картинке педаль выжата (сцепление отключено). Ведомый диск (3) отсоединён от маховика (2). За счёт чего тогда вращается выжимной подшипник с муфтой (7)? Или вся корзина (8) всегда вращается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Или вся корзина всегда вращается?Конечно вращается! Она ж к маховику прикручена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) 3 дня назад попал на замену всего комплекта сцепления с вилкой. Отдал за все (вкл з/ч, не китай) 260 американцев. Меняло СТО. Если кому интересен адрес - стучитесь в личку.и еще, может кому пригодится. У меня SW, на заднем стекле висит кожух дополнительного стоп сигнала, так вот около 2-х лет я все мучался проблемой, что на мелких ямах он стучит о стекло. У парочки человек видел что обклеивали его торцевую часть паролоном.думал и себе так сделать, но руки не доходили. Так вот, недавно менял сзади развальные рычаги и поперечные рычаги (менял по рекомендации СТО, т.к. стуков сзади особо не слышал). В общем после замены сзади вообще тишина и кожух стоп сигнала даже по стеклу не ляпает. Вот так вот бывает Изменено 12 января, 2014 пользователем override Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 ....... Так вот, недавно менял сзади развальные рычаги и поперечные рычаги (менял по рекомендации СТО, т.к. стуков сзади особо не слышал). В общем после замены сзади вообще тишина и кожух стоп сигнала даже по стеклу не ляпает. Вот так вот бываетНадо взять на заметку!.. А то тоже сзади вроде ничего не стучит, а прислушаешься - то вроде что-то и постукивает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 у меня постукивает какой-то из аммортизаторов заднего стекла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyA-x-pro Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Где можно купить пластмасовую крышку которая закрывает зеркало под сонцезащитным козырьком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 На разборках. Моторлэнд и прочееотправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 А у меня контакт обломался((( нужно разбирать и думать как приспособить чтобы работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Ребята с SW, отзовитесь кто разбирал щётку заднего стеклоочистителя. Судя по всему у меня там смазка стала дубеть, пока стекло и салон не прогреются, щетка ели ходит по стеклу. Проверил двигатель - он крутит нормально. Открыл стекло багажника, а за рычаг щетка то трудно двигается!!! Не хочется ничего там поломать, поэтому пока щеткой стараюсь пользоваться поменьше, но и дальше так дело не пойдет, думаю нужно смазать там что-нибудь, крутящееся. Вот собственно вопрос, без снятия самой щетки и ее рычага это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
