Пежо 407. Разное.
мощность гены дает силу тока, а на его "проседания" влияет емкость акб, который играет роль конденсатора в цепи и должен сглаживать все скачки
Акб может сгладить скачок напряжения с 14,2 подаваемых геной, до номинальных 12,х вольт самой акб (при работе абс нагрузка достаточно высокая и просаживает напругу). На яркости ламп это отразится. Это и видят люди, заметившие этот косяк. Будет время, сделаю график напряжения бортсети при работе абс.
Динамик без корпуса? Под сидение не ставил, но в заднее сидение (в спинку) ставил. Весь объём багажника играл роль корпуса.
всем привет.такая проблемка: при нажатии на педаль тормоза начала выскакивать ошибка: direction inicators faulty, а при включении левого поворота-left hand stop lamp faulty. лампочки все горят нормально(почти все заменил на новые). про подгоревшие контакты в фишке заднего фонаря тоже в курсе-года два назад провод массы там был выведен напрямую. в чём ещё может быть причина, где искать?
Приветствую!
Вот думаю приобрести сканер ELM 327, для сброса и диагностики ошибок авто своими силами. Есть ли в кого опыт эксплуатации этой вещи, стоит ли покупать?
Приветствую!
Есть такой. Ошибки читает, сбрасывает, попутно ещё кучу параметров показывает (пользуюсь Torque Pro).  Заказывал в Китае - 5$.
нет, да да да.
накопи лучше себе на лексию. толку от чтения ошибок на сименсе - никакого. оно то ошибки не всегда показывает, а ведет себя уже ненормально.
А что он в лексии другого увидит? Те же ошибки и всё. Делать диагностику глядя на параметры он не сможет, потому, что никто не скажет, какие цифры и где нужно смотреть.
нет, да да да.
Согласен на 100%, лучше лексия. ELM брал ещё до покупки машины (у родителей и брата тойота, читаю их тоже).
вы хотите нормальную диангностику авто с объемом памяти бси в 8 раз больше бмв за 5 баксов???
удачи в опытах!
Нормальная есть, нужна попроще. И если потребуется, машинку соседу почитать. Лексией  же Хундай не почитаешь. (например)
С помощью ELM ошибки по мотору видны? Стирание производится? Обороты, давление в рейке считывать можно?
Видны, производится, можно, только давление на впуске наверно Вы хотели сказать...
Спасибо за ответ. У меня hdi, меня больше всего интересует давления в топливной магистрали. Мне удобнее было бы на смартфоне наблюдать за графиками, нежели таскать с собой ноут с лексией.
Про дизель не скажу...
почисти контакты самих лампочек и лапки к которым лампочка прижимается. Бывало, тоже такие представления машина выдавала
Ок.спасибо за совет.попробую.
Есть желание поменять декоративную ручку переключения 6-МКПП. Цена на экзисте довольно высока. Может кто заказывал из нета такую вещь по адекватной цене и поделиться ссылкой?
Не эксистом единым жив человек. Есть дешевле. Есть али. Есть Б/У.
п№ 18 http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2635224
полмиллиона за новую это высокая цена????? тогда я - пас.
хотя... http://allegro.pl/galka-zmiany-6-biegow-citroen-peugeot-fiat-skora-i5735579102.html
При резком ускорении после торможения чувствуется стук, такое чувство, что не закреплен подрамник. Также, при попадании в ямы тоже  имеется достато жесткий стук. В какую часть подвески смотреть?
