Пежо 407. Разное.
Есть желание поменять декоративную ручку переключения 6-МКПП. Цена на экзисте довольно высока. Может кто заказывал из нета такую вещь по адекватной цене и поделиться ссылкой?
от ситроена С5 нового подходит ручка. Можно по разборкам и кожаную найти. А в китаях кожаный и на 6 передач наболдажник я уже отчаялся искать :hang2:
подскажите пожалуйста  авто 1.6 нdi/ 2006 года. не горит свет в бордачке и сверху плафон который отдельно можно включать... может предохранитель перегорел (тогда где его искать) или что еще может быть??????
Всем привет. Может кто подскажет где посмотреть!!!! После мойки двигателя Пежо 407sw 1.6 hdi не открывается багажник,не складываются зеркала и не закрывается машина(щёлкает,т.е. закрывает и сразу открывает).Все три косяка появились в один момент!!! Заранее спасибо.
если не открывает багажник, значит думает что открыто стекло.
поэтому и машина не закрывается
зеркала не складываются вообще? или при закрытии?
проедь какое-то расстояние на машине. по-идее бортовик должен показывать что открыто.
ну а если не так - суши машину.
Да, комп показывает что багажник открыт(что-то типо boot open),зеркала складывались при закрытии машины,а теперь авто не закрывается,и зеркала соответственно! Пока сохнет,через пару часов попробую глянуть.
Кстати зеркала складываются с кнопки из салона!!!!!!! А так всё по-прежнему,щёлкает с ключа и не закрывается! Что делать? Гаража нет чтобы на ночь оставить(((
После мойки двигателя Пежо 407sw ...
который раз убеждаюсь в авиационной мудрости.. "не мешай технике работать"... на кой ляд мыть мотор, если он рабочий, сухой и пыльный..
напоминает совесткую притчу про китайских пионеров.. создаём себе трудности и героически боремся с оными..
зы: сколько было машин, ни в одной ни разу не мыл двигатели... жесть..
мойка двигателя к этой проблеме отношения никакого не имеет. не более чем совпадение.
Машину же наверняка тоже мыли? Может вода попала в замок. Или провода поотваливались на концевик крышки багажника. Само сомневаюсь что пройдет.
Вопрос решен,вскрыли замок,всё вычистили,сказали(на СТО) что было типо короткого замыкания,из-за попадания воды.Ваня(Foblas) был прав,мойка двигателя здесь не причём!!!!!
попробуйте еще раз двигатель помыть, может появится? :-)
в мануале написано: не мыть под давлением, тоже и касается замков. Пена, бесконтактная или ручная мойка.
Любить надо свой автос!
При резком ускорении после торможения чувствуется стук, такое чувство, что не закреплен подрамник. Также, при попадании в ямы тоже  имеется достато жесткий стук. В какую часть подвески смотреть?
нижняя шаровая опора (гусиная лапка)
заехал сегодня на диагностику подвески, приговорили нижний сайлентблок вертикального рычага (сказали просто убит), по переду вопросов больше нет, попросил внимательно посмотреть шаровые, тоже без проблем. Кстати, шаровые менял 60 и 70 тыс.назад...
передние шаровые на "буратине" тупо расходник.. брал два раза в "оринигале" - замена через 20 тысяч пробега в среднем.. при крайней замене взял "аналог" по цене в два раза дешевле, если выходит столько-же  - дальше и буду брать "аналоги", ибо  - нах платить больше, ежели резутат одинаков..))
зы: вопрос не в "цене", а в цена\качество детали.. ;)
60-70 тысяч? по паркету машинка ездит?
Гомель/трасса - 50/50...
шаровые SKF
кстати, еще приговорили сайлентблок продольного рычага (сзади), и заднюю ступицу..
итого за 97к. км по подвеске:
1. Шаровые+передние ступичные - при пробеге около 200к. км
2. задняя ступица - менял перед зимой
3. задние стойки стабилизатора - менял дважды
4. задние амортизаторы
5. пыльники шрусов
5. нужно поменять, то, о чем написал выше....
пока все.
Менял кстати тоже через 20 тыс SKF и Металкаухо, масленки вкрутил, шпплрицую при замене масла, уже больше 30тыс прошли тож SKF
