alex72176 Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Вчера меняли ГРМ, выяснили, что не работает свирл(шток стоит колом, не двигается). Поговорив с мастером, было определено, что проблема может быть в 3-х местах:1. Сам шток с мембраном.2. Электромагнитный клапан3. Трубки(возможно потрескались/перетерлись)Так вот, как проверить работоспособность первых 2-ух элементов?Шток с мембраной, как я понял не должен пропускать воздуха вообще, и если на него надеть трубку и втянуть воздух, то соотв. шток должен втянуться?Электромагнитный клапан, открыт - всасывает воздух, закрыт - свободная проходимость воздуха, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 В 17.05.2016 в 06:54, alex72176 сказал: Вчера меняли ГРМ, выяснили, что не работает свирл(шток стоит колом, не двигается). Поговорив с мастером, было определено, что проблема может быть в 3-х местах: 1. Сам шток с мембраном. 2. Электромагнитный клапан 3. Трубки(возможно потрескались/перетерлись) Так вот, как проверить работоспособность первых 2-ух элементов? Шток с мембраной, как я понял не должен пропускать воздуха вообще, и если на него надеть трубку и втянуть воздух, то соотв. шток должен втянуться? Электромагнитный клапан, открыт - всасывает воздух, закрыт - свободная проходимость воздуха, так? Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Случился глюк со свирлом- при запущенном двс , шток свирла втянут, при поднятии обаротов свыше 2000- выталкивается, хотя раньше все было с точностью да наоборот. Или это меня глючит ??? Эвк свирла не продувантся на заглушенном двс, после запуска продувается- работоет, но как- то неправельно. 2000г.в. Как такое могло случится? Я понял бы, если шток был бы постоянно втянут и не реогировал бы на поднятие оборотов????!!!! Неужели мння глючит ???))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Тебя глючит. Всё правильно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 В 07.09.2016 в 18:01, need_4_speed сказал: Тебя глючит. Всё правильно работает. Да хез, вроде раньше она втягивалась при повышении обаротот?. Надо будет глянуть у кого машина до 2002 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Когда втягивается шток, вал заслонок поворачивается по часовой стрелке? Если да, то всё штатно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 До 2 тысяч- закрыты каналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 07.09.2016 в 21:10, Citrin сказал: До 2 тысяч- закрыты каналыШток втянут??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 04:03, Citrin сказал: ДаГлянул на ютубе, там при повышении обаротов, шток вягивается, как и у мня раньше было ???. Свою то я отрубил, но интересно , как так могло произойти? Гляну еще у сосода. Может , я и забыл, как она там работала у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 сентября, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Год машины какой? Два варианта было: нормально закрытый и нормально открытый. Зависит от года выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 04:30, Citrin сказал: Год машины какой? Два варианта было: нормально закрытый и нормально открытый. Зависит от года выпуска. Написано ведь 2000г.в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607men Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) Может ли быть такое при не рабочем swirl? При сбрасывании оборотов от двигателя( кажется в районе турбины стоя у двигателя, а при езде такое ощущение что звук издается из воздуховода) слышен звук (шыпение) Или дело в турбине? 2.2 hdi . 2001 г Изменено 11 марта, 2017 пользователем 607men Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 свирл тут непричем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Свирл у меня давно заглушен. Ну вот хотел убедится что заслонки зафиксировал правильно. В какую сторону(по часавой или против) заслонки открыты? 2. 2hdi 2001год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 В 28.03.2017 в 10:42, aleksandr 34 сказал: Свирл у меня давно заглушен. Ну вот хотел убедится что заслонки зафиксировал правильно. В какую сторону(по часавой или против) заслонки открыты? 2. 2hdi 2001год. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Вот так у меня по часовой стрелке поворачивался после 2000, (шток втянут) так и зафиксировал. Но вот говорят не правильно. Где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Если в обоих положениях нет разницы, то пофигу на их положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 В 01.07.2015 в 20:31, Ректор сказал: свирл - сальник толщина 4 мм ширина вроде как 13 мм, внутренний диаметр 8мм, на трубке просто резинка. измерительный прибор на стройке, измерял тем что было Показать Поменял я это уплотнение на нормальный сальник с пружинкой - как положено)) Не знаю бъется ли этот сальник как заменитель, т.к. экзист сейчас не работает, вот его номер 100 081 755 размер 8х14х4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead Опубликовано 25 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Может кто в курсе, взаимозаменяемы ли резиновые мембраны от 2.2 Hdi 133 на 2.7 hdi? Ягуаровский ремкомплект C2C 41233 уже нигде не доступен к заказу(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 июня, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Визуально сами диафрагмы разного размера. Вроде как на 2.2 она больше чем на 2.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 25.06.2017 в 14:00, butthead сказал: Может кто в курсе, взаимозаменяемы ли резиновые мембраны от 2.2 Hdi 133 на 2.7 hdi? Ягуаровский ремкомплект C2C 41233 уже нигде не доступен к заказу(( Показать Нет. Доступен. 39.51€. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Не много дополню: Изменено 26 июня, 2017 пользователем Сергий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 26.06.2017 в 16:24, Сергий сказал: Не много дополню: Показать да, спасибо, уже сам обнаружил, единственное но, у этого источника с перечислением денег туго, если находишься в другом городе. Заказ сделал, буду что то думать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий! Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Доброго времени суток. sWIRL заглушен. Скажите в каком положении оставить заслонку? На себя или от себя. Всем спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 В 23.03.2018 в 15:34, Дмитрий! сказал: Доброго времени суток. sWIRL заглушен. Скажите в каком положении оставить заслонку? На себя или от себя. Всем спасибо... Показать Оставить в открытом, а на себя или от, зависит от мотора. Вообще это легко понять по звуку - мотор с открытой заслонкой, на холостых, работает чуть громче. Дмитрий! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 скорее всего потёк сальник 02 0361 J5 01 УПЛОТНИТЕЛЬ БЛОКА ВПУСКА DIAM 3,8 может кто менял его, подскажите порядок действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х и р у р г Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Снимаете тягу с рычажка,откручиваете гайку на оси,и снимаете сам рычажок,откручиваете пластину с упорами,сальник перед вами. Ректор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 В 26.03.2018 в 20:00, Х и р у р г сказал: Снимаете тягу с рычажка,откручиваете гайку на оси,и снимаете сам рычажок,откручиваете пластину с упорами,сальник перед вами. Показать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Ректор, ставь сальник с пружинкой, номер пару постами выше я писал. При установке сальника, нужно сделать направляющую по которой ты этот сальник будешь на ось надевать. Без нее повредишь сам сальник. Я легко сделал из пластиковой бутылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
