Ruslan
  • Ответов 1,6 тыс
При более-менее резком торможении бъет педаль. Это не abs - бъет гораздо сильнее, со скрежетом, с замедлением частоты биений при замедлении а/м. Предположения?
Треснул тормозной диск...
по большому счету других вариантов наверное и нет.... проверяй колодки и тормозные диски с двух сторон... если бьет по педали а машину не трясет, то это только они....
Если не отдает на руль при торможении - задние диски на замену\проточку. Если руль бьет - то передние.
Машинку на ручнике любишь оставлятЬ!?!
В том то и дело, что поездив немного, заметил некоторый хруст у ручника при его опускании и последующем трогании, может это биение как то связано с ручником?
up
Был хруст при отпускании ручника и трогании. Оказалось один из тросов ручника заедал (правый :) ), т.е. он клинил колодки и не отпускал. При трогании колодки "срывались".. Заменил трос.
а если трясёт, тогда чего может быть??? я думал диски задние как-то скрутило, говорили если вода попадает на диск когда он горячий, то его может повести и т.д??
У меня так и было на старой ауди, при торможении машину колбасило, а появилось это после серии сильных торможений по трассе а затем проехал по глубокой луже. Вылечил заменой дисков тормозных. Кстати их можно проверить: прижимаешь плскую отвертку к суппорту, чтоб маленький зазор был м/у диским тормозным и жалом отвертки, и крутишь диск- если зазор по мере вращения меняется даже незначительно (2-3 мм), то диск "кривой"
У меня так и было на старой ауди, при торможении машину колбасило, а появилось это после серии сильных торможений по трассе а затем проехал по глубокой луже. Вылечил заменой дисков тормозных. ...
Правда на 100 процентов!!!
Привет всем, такая вот штука-практически не тормозит левое заднее колесо. тормоза барабаны,трубки и шланги целы не пережаты ,цилиндрик тоже не закис поршеньки свободно ходят.пробывал прокачать-воздуха нет,проход жидкости нормальный.Ручником тормозятса оба колеса одинаково. а педалью даже на льду левоее заднее не блокируется как не жми на педаль. абс нету. мож кто сталкивался или знает,подмогните советом. сам грешу на регулятор задних тормозов,хотя...
Регулятор на работоспособность проверить тяжело. Но обычно он виноват в этом ( при условии что все остальное проверили и оно инсправно).Проверить для начала ходит ли шток в регуляторе( который с пружиной крепиться к стабилизатору поперечному)Можно конечно снять и попробовать промыть его какой-нибудь химией...Это предположение...сам пока не сталкивался с такой проблемой.
там цилиндры стоят с ограничителем давления, может они? на правом колесе цилиндрик новый стоит ,а вот на левом еще заводской, но не течет
Ну цилиндры проверить не мешает, особенно -
на всякий случай.А регулятор если закис в хлам- снимать и разрабатывать, если получиться. Пружина , кстати, болтается иногда и на рабочих регуляторах
Только что подвигал поршень регулятора туда сюда (ход гдето 15-18 мм) двигаетса туговато,назад сам не возвращается. поставил на половине хода и проверил, факт-помогло, тормозитса зад теперь одинаково.По весне буду снимать и смотреть более детально, спасибо за совет citrin.
До 406 у меня 405 был,тоже барабаны сзади ,так там небыло этого регулятора,а в поршеньках стоял ограничитель давления,87 года машина.а в406 такие точно поршеньки с ограничителями так еще и рег.стоит.странно.
Сегодня заметил такую вещь.Сел утречком в машину, завел, педаль тормоза уходит под самый конец и "схватывает" только когда до упора уже дожата.На светофоре стою... нажимаю пару раз педаль - становиться нормальной и тугой уже на середине хода.В чем проблема ?
Сейчас сложно найти от куда возможно протекание жидкости, сыро на улице. Воздух в системе просто так не возьмется, значит какой-то из 5 цилиндров отжил свое.В общем в гараж и искать или на СТО!
Залез под капот. Протер от грязи емкость с тормозной жидкостью. Уровня не увидел.Попросил пожмякать на тормоз брата. Услышал булькание. Походу жидкость ушла совсем в минимум.Странно что так сразу резко. Спасибо за ответы - буду разбираться.
прикольно, а на приборной панели красненький STOP не горит?
Неа. Ничо не горит.Буду сення все проверять что можно. Потом все равно на СТО загоню. Пускай проверят.
Уровень упал, а STOP на приборке не загорелся. Походу лампочка в приборке умерла, или датчик в бачке иСдох.
