Пежо 607. Замена сцепления. Маховик. Одномассовый комплект
  • Ответов 665
А комплект брать целиком от боксера? Корзина,диск,выжимной?и какой конторы получше будет?
Много кто ставит Luk 625 3023 00. Я себе буду ставить, есть отчёт по установке, хош почитать?
Может номер одномассового  маховика для боксера на 2,2 кто знает, чтоб на разборке не ошибиться. Походу и мое сцепление накрывается, при трогании с места жуткая вибрация на кузов, как думаете оно?
Ребята, подскажите по опыту,  какой комплект сцепления брать на 2.2 шди, есть люк 2300000 и валео 5000000.
С маховиком около 10 млн. Люк.
ветку прочитать религия не позволяет?
И что в ветке только и пишут про одномассовое сцепление. я просто спрашиваю какое качественней. т.к. я 2 года назад ставил люк, проехал 150 тыс. и все начало буксовать. так что каждые два года выкидывать по 500 баксов только на запчасти. Поэтому я и спрашиваю может другой фирмы дольше ходит.
Глупое сравнение. На топливо в десятки раз больше денег ушло, чем на сцепление. Да и 150 тыс для сцепления, в зависимости от режима эксплуатации, вполне неплохо.
Здравствуйте! как определить неисправный выжимной??? 2.2 hdi
Педаль сцепления выжимаешь, появляется гул подшипника. Если есть гул, в ближайшее время вырвет из корзины.
проехало мое сцепление с комплектом от боксера 13000 и на ХХ появился какой-то шум выжимаешь сцепу пропадает.!
Надо проверить когда шум исчезает, когда нажимаешь с небольшим усилием т.е. не отключая коробки, или наоборот когда полностью выжимаешь. Чтобы исключить коробку.
ребята подскажите, может ли быть вибрация при трогании из-за изношенной вилки сцепы, ее вала или подшипников при условии, что сцепа новая с двухмассовым маховиком, а вибрация то есть, то нет?
А как вибрация проявляется, как только отпускаешь сцепление, чуть нагрузка на двигатель пошла и колбас начинается. Если так то обрати внимание на форсунки. Я два раза коробку снимал просто так. А дело оказалось в форсунке
так как Вы описываете, так и проявляется, при нагрузке начинает трясти
У меня трясло когда, чуть чуть нагрузку на двигатель даешь, если быстро отпускать, то не сильно заметно. Еще замечал что когда кондиционер включаешь, плавающая вибрация начинала идти по кузову. В момент тряски коррекция на двух форсунках бала за пределами 1. Вроде как и не много но эффект был. Когда не было тряски только на одной форсунке коррекция была больше 1.
при увеличении оборотов на нейтрали тоже трясло?
Нет, только когда небольшая нагрузка на двигатель идет.
Во сколько ремонт форсунки обошелся? У меня, походу, такая же фигня начинается.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Замена сцепления. Маховик. Одномассовый комплект
