ильюха 605 17 Опубликовано: 21 июня 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июня 2017 Только что, патроль сказал: Я чую, на разных языках говорим? Что значит "когда то была 406 с таким же двиглом-одномассовое обошлось 100 у.е комплект люк"? Если комплект сцепления, и сейчас за столько купишь. Но если еще маховик менять придется? нет,это был комплект диск+корзина+выжимной...я так понял что тот же комплект двухмассового обойдется в те же деньги??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 823 Опубликовано: 22 июня 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2017 Возможно и дешевле. Диск там простенький, без демпферных пружин. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mnlblr 0 Опубликовано: 12 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 сентября 2017 (изменено) Проваливалась периодически педаль сцепления. Если машина постоит, то через сутки педаль в самом низу- подымаешь и едешь, но до конца педаль так и не поднималась. Параллельно с этим была проблема- на прогретой машине при трогании начинало подколачивать и тяжело трогаться при малейшей прогазовке, но если газ не трогать, то машина трогается более менее адекватно, хотя с небольшим напрягом. Педаль сцепления после получаса начинала скрипеть. Решил поменять главный цилиндр. Проблема с ходом педали исчезла полностью, а вот трогание и скрип при нажатии на прогретой машине остался. Может ли быть виной рабочий (подтеков нет) или надо лезть в сцепление? И ещё, при переключении передач иногда на долю секунды обороты подскакивают.... Изменено 12 сентября 2017 пользователем mnlblr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Peugeovod Опубликовано: 19 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 сентября 2017 интересное видео по выбору сцепления, познавательно посмотреть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 406 Опубликовано: 19 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 сентября 2017 В 12.09.2017 в 11:04, mnlblr сказал: при переключении передач иногда на долю секунды обороты подскакивают.... Причиной этому является проблема с датчиком педали сцепления. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mnlblr 0 Опубликовано: 20 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 сентября 2017 С педалью разобрался. А вот все остальное- маховик накрылся. Кто по опыту скажет сколько можно ездить с долбящимся маховиком?))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 406 Опубликовано: 20 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 сентября 2017 Лучше не затягивать с ремонтом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mnlblr 0 Опубликовано: 20 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 сентября 2017 Могу убить что-нибудь ещё ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 406 Опубликовано: 20 сентября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 сентября 2017 Самое малое, это тачка станет колом. Посерьёзнее - может раздолбать коробку передач или коленвал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mnlblr 0 Опубликовано: 10 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 октября 2017 (изменено) Поменял таки сцепление на боксеровское одномассовое. При вскрытии обнаружил куски выжимного в корпусе коробке. Скрип при выжиме он и давал, Маховик люфтил сильно. После установки педаль стала мягкой, трогаться стало одно удовольствие, схватывает в конце, надо привыкнуть. Но повода для радости нет(- звук/стук который был так и остался ещё и усилился. При выжиме характер звука не меняется, при увеличении оборотов учащается. V71010-083652 (online-audio-converter.com).mp3 Изменено 10 октября 2017 пользователем mnlblr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEXA607 20 Опубликовано: 27 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2017 2.2hdi 170. 6г...Опять кручу волчек в стиле что где ̶З̶а̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶когда.Появились подозрения на выжимной, морально готовлюсь к замене всего и вся((.Все нормально выжимается и переключается, но Симптомы такие — при легком нажатии на педаль, например если "поиграть" педалью то в педаль/ногу отдают как бы щелчки, как будто бы пружинка закусывает что-ли, не знаю как описать. Ну и только на холодную /на холостых если выжимать сцепление появляется посторонний звук/шум меняется. Вопрос к знатокам: Как подыхает выжимной и на сколько приблизительно его хватит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 184 Опубликовано: 27 ноября 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2017 Ресурс рандомный, гадать дело неблагодарное. Может завтра квакнется, а может через 50 тыщ км)) Chiglipops 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LEXA607 20 Опубликовано: 27 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2017 1 час назад, Daiver сказал: Ресурс рандомный, гадать дело неблагодарное. Может завтра квакнется, а может через 50 тыщ км)) Спасибо обнадежил)).. уже Гуглю езда без сцепления на всякий пожарный))... Я просто еще не уверен на 100% может не он.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 184 Опубликовано: 27 ноября 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2017 5 минут назад, LEXA607 сказал: Спасибо обнадежил)).. уже Гуглю езда без сцепления на всякий пожарный))... Я просто еще не уверен на 100% может не он.. Приведите педали хрусты - он. Изменение шума - маховик. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshall 0 Опубликовано: 10 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2018 Ребят добрый вечер, какие отзывы у кого про LUK двухмассовые комплекты? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxad 60 Опубликовано: 10 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2018 Как попадешь!!!! Были вопросы у меня по выжимному и диску. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marshall 0 Опубликовано: 10 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2018 2 часа назад, maxad сказал: Как попадешь!!!! Были вопросы у меня по выжимному и диску. Какие именно вопросы не подскажешь? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr 34 5 Опубликовано: 7 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 декабря 2020 Может у кого остался такой выжимной в нормальном Состоянии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr 34 5 Опубликовано: 7 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 декабря 2020 Хотел заменить но в магазине сказали что он с родной корзины и в продаже отдельно уже не продается, попробовал всё-таки подмерить новый а он не влазит чуть толще Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr 34 5 Опубликовано: 8 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 декабря 2020 Ни кто не слышал как ходят восстановленные двух массовые маховики? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 184 Опубликовано: 8 декабря 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 декабря 2020 Были пару раз восстановленные. Около 30-50 тыс проехали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr 34 5 Опубликовано: 9 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 @Daiver и умерли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 184 Опубликовано: 9 декабря 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 Да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 823 Опубликовано: 9 декабря 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 2 часа назад, aleksandr 34 сказал: и умерли? Когда заменишь, посмотри устройство и поймешь что, качественно восстановить маховик, можно только заменой основных элементов и в условиях мастерской это будет стоить дороже нового.. К примеру фрикционную постель в продаже я не нашел. А замена подшипника... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr 34 5 Опубликовано: 9 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 Столкнулся с проблемой, ни один магазин не может найти мне выжимной подшипник, по вину и по марке машины (607, 2,2 , hdi , 2001г.) Тот подшипник что у них показывает на мою машину толще и не влазит в корзину Это мой, такой нужен А это который у них показывает на мою машину, он толще, что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 823 Опубликовано: 9 декабря 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 Берешь свой вместе со штангелем и идешь в магазин. Мне предложили приехать с корзиной. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 184 Опубликовано: 9 декабря 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 Не, не подберут. У одномассового комплекта корзина другая и обычные подшипники под нее не подходят. Как то давно искал, находил заменитель только Techas, китайский ширпотреб. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 823 Опубликовано: 9 декабря 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 1 час назад, Daiver сказал: Не, не подберут Пусть попробует. У меня правда 2.0, но оказалось подшипник двухмассового комплекта подошел к одномассовому. При том что конструкция корпуса было не похожа. Не знал бы, так несчастье помогло; купил комплект одномассового б\у, и от "радости", не заметил обломанное ухо подшипника. До магазина не близко, посмотрел свой и он подошел. Одномассовый брал от цитромона, а диск, тоже оказался на износе, взял от 2.1ТД. P.S. А почему он про двухмассовый маховик пишет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jaaf 0 Опубликовано: 9 июня Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 июня Всем здравствуйте! 607 3.0 ML5C. Уже морально созрел на покупку комплекта сцепления за конские деньги, но все-таки теплится надежда, что может быть есть комплекты для других авто, которые подходят на этот мотор? Может кто сталкивался с поиском заменителей дешевле? Спасибо за советы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
