605. Ремень ГРМ, аксессуарный ремень
Steel
Двигатель 2.5 1997. Дребезжит аксессуарный ремень. Больше на холодную. На горячую работает чётко. Натяжение ремня проблему не решило.
95% что это шкив коленвала. У меня такая же ерунда.Поставил новый ремень и гаситель вибрации ситуация не поменялась,поехал к спецам сказали меняй шкив коленвала(там какае-то резиновая муфта разбивается.)Шкив стоит  700.000-2.400.000.Но там как-то нужно шкив снимать своеобразно,чтоб шкив ремня ГРМ заодно не снять.
Ремень ГРМ вращается не шкивом, а шестерней. Эта шестерня к шкиву никаким боком (или в 2.5 по-другому?). А шкив коленвала снимается съемником, можно самому сделать.
Может кто покажет на картинке где торчит шкив коленвала)) На элькасте толковых картинок не видел.
какие еще картинки - шкив коленвала это самый нижний ручейковый шкив на двигателе. Снимаешь правое колесо и сразу его видишь )
В том то и дело что надо снимать шкив ремня генератора и при этом  чтоб не сполз шкив коленвала.Причину думаю объяснять не стоит, учитывая что в 2.5 стоит два ремня ГРМ(второй на балансировачные валы,причем на балансировачные валы стоит за ремнем ГРМ).
1) Какая периодичность замены грм 2,5 TD?
2) Laver85 решили проблему дребезжания ручейкового ремня?
Да решил сегодня.Точнее дорешал.Поставил вместо штатного шкива генератора,муфту свободного хода.Только ставить ее не очень легко.Пришлось разбирать генератор. Растачивать посадочное на шкиф.
