Пежо 407. Ошибки.
А почему ты считаешь, что чек загорелся после заправки? Может он и без заправки загорелся бы. Что толку гадать, едь на диагностику, там видно будет что к чему.
Ну я говорю по факту, после заправки он загорелся. Да, наверное поеду на диагностику.
а пробку закрыл?? в бензовых может датчик давления выдавать ошибку..
Ну меня заправлял заправщик, как он закрыл я не знаю. А если в этом причина, как её определить, только диагностикой???
открой и закрой. Если воздух подсасывает - будет ошибка
гы.гы. ну и ересь... крышка должна герметично закрывать до состояния вакуума???
При сканировании двигателя была ошибка P0215- цепь реле системы впрыска(1 ступень) открывание слишком быстрое или реле еще зажато, когда двигатель выключен.
Удалили, но со временем опять выскочила. Может кто сталкивался с решением этой ошибки? Куда копать?
если в ближайшее время не будет указан какой мотор и год авто тема будет закрыта с предупреждением
Предлагаю закрыть сразу! На нормальную диагностику! Там где не коды говорят, а что это такоеотправлено через ТапаТалк
извините что сразу все не написал- двигатель 2.0 HDi 136 л.с. RHRH
  • 6 месяцев спустя...
Напишу более точные названия ошибок:
1. Ограничение скорости автомобиля, замыкание или обрыв цепи.
2. Ограничение напряжения датчика, связь напряжения датчика.
что-то вроде этого.
Спасибо всем.
Проблема решена заменой кнопки кикдауна.
А на что менял? Есть номерок? А то целиком педаль менять из-за нее не хочется.
что-то вроде этого.
Спасибо всем.
Педаль купил б/у от англичанки и поменял кнопку(у англичанок изгиб педали в другую сторону, но поставить можно). На российских форумах есть описание по ремонту(на авесе).
Здравствуйте.
диагностика выдает вот такую ошибку P0095 - временная ошибка датчика температуры воздуха после интеркулера.
снял датчик - почистил. ошибка стала постоянной.
 купил новый датчик номер 1920PJ фирмы Febi-Bilstein
ошибку стёр, какое то время она больше не появлялась, но через пару недель вновь обнаружил
-временная P0095
выкладываю скрины ошибки, всё ли в порядке в цифрах, особенно интересует атмосферное давление?
помогите советом.
проверил заслонки, всё на месте, функционирует.
буду благодарен за любой совет
Спасибо
Ошибки по датчику температуры бывают разные.
Уверен на 100% что первая ошибка была по обрыву.
А во втором случае-это соответствие изменения температуры.
А это 2 разные вещи
спасибо за ответы, меня смущает что ошибка появляется всегда только на скорости 85-88 км/час  при 1700-1800 об/мин.
а главное пугающая надпись - двигатель работает с нагрузкой, но этого ничего не заметно.
Сообщения перенесены куда надо.
По P0095 причин не много.
1) Повреждение самого датчика температуры.
2) Разболтались контакты в самой фишке. В одной машине видел что какие-то умники влезли в фишку и поотгибали прижимные усы в контактах хрен пойми куда - контакта не было. Тут пришлось резануть и поменять фишку/контакты. Обычно хватает просто разобрать и обжать усы внутрь. Ну и собрать обратно)
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет, на днях выбило две ошибки:
P1351
P0245 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid A Circuit Low
Ошибки сбросил, через км 300 снова выбило, причём на ходу никогда не появляется, только когда пытаешся завестись на горячую, она сразу глохнет не схватывая даже и даёт ошибку. Со второго раза всегда заводиться но с ошибкой и тяга не фонтан.
Всё бы ничего, но я в Испании (Валенсии) сейчас, тут мастера гаражные ещё те :)) Позже напишу отчёт о трёхмесячной поездке на пыже по Испании-Франции-Швейцарии.
Что глянуть в подкапотном пространстве?
В одном мануале прочитал, что виноват топливный подогреватель и его предохранитель. На улице + 28. Не совсем понимаю связи тогда с ошибкой по турбине.
Всем спасибо отликнувшимся.
авто: 407/2.0 RHR/ delphi
перечпокни разъем на электромагнитный клапан турбы. слева чуть сзади двигателя, обычно коричневый, но у тебя может быть черный. да и так внешне посмотри на фишку и провода у основания разъемчика
как выглядит этот разъём, можешь картинку показать?
СТО тут забавные, прямо в жилом доме вместо например магазина, два подъёмника и машин 5 внутри стоят так что из машины не вылезешь. не представляю как они там что-то чинят в таком ограниченном пространстве ...
