ds_1977 Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Кто знает сколько влазит масла в злектро гидроусилитель 607 2006г 2.2hdi 170л.с ( правда ли что 3литра?)В 3.0 бензин,в системе 2,8л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Жееесть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ds_1977 Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Жееесть[/quot e] Но слил только 2,2л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quattro77 Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 народ где можно поменять, нижнюю крестовину рулевого вала?? желательно за адекватные деньги) спс..Можно в Минске гениальный ответ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 народ где можно поменять, нижнюю крестовину рулевого вала?? желательно за адекватные деньги) спс..Можно в Минске гениальный ответ)Звони) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quattro77 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Спасибо,,уже сам за пару часов поменял, у себя в гараже..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phan1om Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Может кто-то сталкивался. При повороте руля появился довольно сильный гул гидроусилителя. Если при этом сильнее нажать на газ, то гул тоже усиливается. Был на двух СТО, но оба раза по приезду гул пропадал: он пока периодический, но постепенно переходит в постоянный. Проблема одинаково проявляется на холодную и на горячую. Бывает, выравниваешь руль, а гул остается какое-то время. В какую сторону копать: насос или рейка проявляется? Уровень жидкости нормальный, не пенится и не пузырится. Двигатель 2,7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ds_1977 Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Может кто-то сталкивался. При повороте руля появился довольно сильный гул гидроусилителя. Если при этом сильнее нажать на газ, то гул тоже усиливается. Был на двух СТО, но оба раза по приезду гул пропадал: он пока периодический, но постепенно переходит в постоянный. Проблема одинаково проявляется на холодную и на горячую. Бывает, выравниваешь руль, а гул остается какое-то время. В какую сторону копать: насос или рейка проявляется? Уровень жидкости нормальный, не пенится и не пузырится. Двигатель 2,7. Я считаю,что кирдык насосу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phan1om Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Насос пока живой. Гул ушел после долива 600 грамм масла. Оказывается, специалисты СТО не в курсе, где уровень должен быть, как и я сам, впрочем. Посмотрим, будет ли уходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Гидроусилители с разных моторов взаимозаменяемы? Не ругайтесь, если в ветке есть ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 смотря с каких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 смотря с каких Мне нуна на 3.0 литра (гудит, руль тяжёлый), с каких моторов подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolka25 Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 3 литра бензин , и 3 литра дизель разные. Отличаються по шкивам в дизеле шкив меньше и на 3 болта в бензе 4 болта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 607 нет 3.0 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Плиз подскажите, с какого мотора подойдёт ГУР на 3.0 литра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolka25 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Плиз подскажите, с какого мотора подойдёт ГУР на 3.0 литра?у тебя бензин или дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TODD Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Всем доброго дня. Подскажите, какое масло для гидроусилителя заливать? TOTAL AT42? И сколько нужно? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TODD Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Извиняюсь. У меня пежо 607, 2,2 hdi 2004 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Всем доброго дня. Подскажите, какое масло для гидроусилителя заливать? TOTAL AT42? И сколько нужно? Спасибо. сервисбокс пишет 1.7 литра. по поводу масла - были посты выше в которых все расписано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TODD Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Спасибо. Сейчас поищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) 2.7hdi, 2005 г. Пришел край насосу ГУР, новый дорогой, на разборках нету, обзвонил кучу мелких и крупных. Аналогов по пежо/ситроен нету на такой мотор. НО, нашел аналог от VAG'ов, новый 1.3 млн, но он выдает 90 бар, а который у меня стоит написано 100...так вот вопрос насколько критично и насколько тяжелее крутиться руль будет? (рейка стоит нерегулируемая, обычная (8401991115). Изменено 3 октября, 2015 пользователем Evgen_Avd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Плиз подскажите, с какого мотора подойдёт ГУР на 3.0 литра?у тебя бензин или дизель? 3.0 литра дизелей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 10 октября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ну на 607 не было 3.0 HDI, а на 407- есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Ну на 607 не было 3.0 HDI, а на 407- есть ) Саш, да спор не из-за чего, я ищу инфу, с чего подойдёт на 3.0 литра бензин, а там хоть на белазе пусть стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Виня, только от 3,0 бензин. (406 407, 607, 807) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Виня, только от 3,0 бензин. (406 407, 607, 807) Спасибо. Блин, с 2.2hdi рабочий насос нашёл, жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Ну это так каталог мне выдал. Было бы не плохо их сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виня Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Ну это так каталог мне выдал. Было бы не плохо их сравнить. Аааааа, ещё есть надежда. Я чего его взял, подсказали люди, что они одинаковые. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Привет всем, у меня вопрос за что отвечает датчик давления гур ориг. номер 4015 08, при отключения его ничего не меняется.!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Значит он не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
