Drumus Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Всем привет . Может кто подскажет моторчик дворников (передних) где найти за адекватную цену? Либо аналог от чего подходит . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 30.04.2017 в 20:27, Drumus сказал: Всем привет . Может кто подскажет моторчик дворников (передних) где найти за адекватную цену? Либо аналог от чего подходит . Спасибо Показать Это на барахолку. Есть такой раздел в клубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redsun Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) Привет. 306 2000год 1,4 бенз,хетч Проблема: включаю передние дворники, они проходят 1/3 своего пути и останавливаются и начинается звук типа треск такой. Чуть подтолкнешь их, пойдут дальше и обратно возвращаются, но потом опять как бы заедает. На всех положениях скорости работы дворников такая же ситуация. Щетки не при чем, при поднятых такая же проблема. Куда лезть, и если дело в моторчике, как до него добраться? спасибо Изменено 27 июля, 2017 пользователем redsun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Слизалась шестерня в редукторе. Скорее всего придется менять весь привод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мария_Нео Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 У меня Пежо 306, 1997 г.в. Перестали работать дворники. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 31.07.2017 в 13:21, Мария_Нео сказал: У меня Пежо 306, 1997 г.в. Перестали работать дворники. Что делать? Показать проверить предохранитель на них. если целый, смотреть уже на питание, подаётся ли, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мария_Нео Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема. Перестала работать омывайка. До полной своей смерти что-то брызгать пыталась, потом совсем перестала. Примечательно то, что перестал не только жужжать моторчик омывайки, но и дворники перестали чистить стекло. В любых других положениях, дворники вроде работают нормально, а при натяжении рычага стрекозы на себя = 0 реакции. Подскажите пожалуйста, что можно посмотреть. Предохранители вроде все целые. Но не могу понять какое реле за это отвечает. и может ли быть такое, (что сдох моторчик и из-за этого перестали работать дворники в этом режиме ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Проверь исправность электродвигателя насоса подачей напряжения напрямую от аккумулятора. Если работает, проверь выключатель, возможно причина в нем, после этого можно искать реле и пр. Понадобится схема, дай информацию о машине. Lans 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Вот только с улицы пришел, инфа обновляется. Вот в чем прикол. Снял защиту колеса и отсоединил фишку. Как только снял фишку дворники начали работать. Попробовал к фишке подключить контрольку -- не сетится но дворники работают. Проверил напрямую моторчик от акума= работает. Ставлю фишку назад ни моторчик ни дворники не работают. В чем может быть беда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Смотри фишку (разъем) и проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lans Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 думаете где-то короткое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 При коротком что-нибудь бы сгорело (предохранитель к примеру). А когда где-то появляется большое переходное сопротивление, напряжение на нем падает и все перестает работать. Объясняю суть, ток двух двигателей больше чем одного. Такое сопротивление может быть на контактах окисленных разъемов или когда пины разъема в местах соединения с проводом висят на одном волоске, реже на участке провода. Возможно и сам выключатель, надо схему глянуть, есть ли в цепи промежуточное реле. Реле в схеме не вижу. Грешу на выключатель, или его контакты или провода на пайке от него или ближайший разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Коллеги, подскажите , что за траблы? Задний дворник включается и машет когда включаешь повороты или нажимаешь на тормоз. Что за прикол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Это так фонари задние массу ищут.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 19:56, патроль сказал: Это так фонари задние массу ищут.. Показать Значит почистить контакт массы задних фонарей? Так там же фишка идет и где эту массу искать с нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Дело не в фишке. На кузове сзади, не на дверях, расположены точки подключения масс (минус аккумулятора). К этим точкам подключено несколько потребителей. Если нету надежного контакта, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, в твоем случае двигатель дворника, он работает и фонарям хорошо. Ну накал наверняка поменьше, но светят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiSF Опубликовано 11 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 18:21, патроль сказал: Дело не в фишке. На кузове сзади, не на дверях, расположены точки подключения масс (минус аккумулятора). К этим точкам подключено несколько потребителей. Показать Не подскажите где эти точки находятся? На моторчик стеклоочистителя (универсал) масса не приходит. Для работоспособности пришлось корпус моторчика на массу бросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Мне тоже кажется для моторчика эти точки не совсем то. На него приходит фишка с проводами. А вот эти провода походу тянутся от стрекозы. Изменено 12 ноября, 2017 пользователем Yurec66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Когда мне кажется, я смотрю схемы. Можешь и ты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeinada Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Купил жене ,до этого с Пежо не сталкивался ,не работают дворники в 1 положении ,где найти таймер или релле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jek8 Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Меняй привод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 18.05.2018 в 16:12, Sergeinada сказал: Купил жене ,до этого с Пежо не сталкивался ,не работают дворники в 1 положении ,где найти таймер или релле Показать Ты расскажи, что ты там жене купил, тогда будем думать почему дворники не работают. Марка, год выпуска и пр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Рубцов Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Ребята подскажите .остановились дворники посреди лобового .ни один режим не работает .задний работает ,омыватель и там и там тоже работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jek8 Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Посмотри, работает ли сам моторчик... если работает посмотри соединения трапеции дворников...может шарнир выскочил. Если моторчик молчит то глянь предохранители... если и они в порядке, то кинь напрямую напругу на моторчик... Если не работает на прямую то привод под замену... кстати подходит от 406 пыжа..., только надо пересверливать крепёжные отверстия .. tozzz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Рубцов Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Спасибо .завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genry Опубликовано 24 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Доброго вечера всем! Вот накрылись и у меня дворники, не реагируют на подрулевой переключатель: - опрыскиватель работает; - задний дворник тоже работает; - при клике вниз или вверх, лампочка на панели пригасает, реле в обоих случаях щелкает; - предохранители целы; - разъем под капотом (двигателя) позеленевший почистил' Нужна распиновка самого разъема двигателя (под капотом) для его проверки напрямую, помогите. Пежо 306, универсал, 2000г., VF37ENFZE33034157. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Товарищи! Может быть кто-нибудь менял мотор заднего стеклоочистителя и остался старый. Нужна форсунка стеклоомывателя. Отдельно нигде не могу найти... Не покупать же мотор целиком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Я форсунку от VAGa какого то покупал. virtualexx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtualexx Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 В 08.07.2020 в 13:06, serega-by сказал: Я форсунку от VAGa какого то покупал. Показать Знать бы как она выглядит хотя бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
