Пежо 306. Дворники. Омыватели.
@serega-by купил такую же и не хватает длины... плюнул и купил форсунку, которая на кузов устанавливается, шланг достает, места для установки хватает, просто и надежно. хотя может и не по фэншую.
  • 11 месяцев спустя...
Перестал работать передний дворник, при этом работает подача воды на передний а так же задний. До этого, при покупке не вставал в исходное положение - приходилось самому его подгонять в нужное место. Смотрю на схему предохранителей и все отличаются от моей с картинок гугла. Так понимаю на схеме где f это номера самих предохранителей с панели? Там где написано - блок предохранителей (13 или 30 предохранителей).
Изменено пользователем spidigonshik
Может дело не в предохранителях. Ты пишешь:
  В 06.08.2021 в 04:53, spidigonshik сказал:
Показать
Присмотрись к схеме; внутри привода стоит переключатель, который работает от большой шестерни. За каждый оборот происходит переключение. Если выключатель выключить, дворник остановится строго в определенном месте и подготовит цепь для повторного включения через реле. Если твой дворник, после выключения останавливался где вздумается, значит переключатель не размыкал цепь, а со временем перестал и готовить цепь для повторного включения.
  В 06.08.2021 в 17:31, патроль сказал:
Показать
Все хорошо, проблема была в самом моторчике - забилось сливное отверстие, из за этого он окислился и разъело внешний металл
