патроль Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Сними два болтика, вырежь заглушку из листовой стали (у меня года 4 из кровельной оцинковки стоял, пока не выбросил все хозяйство и вместо клапана не поставил глухой фланец) поставь и зажми по новой. Прокладочку (по ней и заглушку вырежь) поставь ниже заглушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 9 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Такая проблема. Пыж 607 2,2хди 2001 год. Машинка стала очень сильно тупить при разгоне. Особенно до 2000 оборотов. Тапка в пол и тишина, ползет как черепаха. На сервисе приговорили фап хотя в нем уже ктото до меня насверлил дыр. Его сразу и выбили, но никаких ошибок в последствии не выскочило. Сервисант сказал ну значит програмно ниче делать не нада мож уже до меня ктото прошивал. К егр никто не лез. Но машина стала ехать еще похуже. Подскажите куда копать и что делать. Может все таки прошить и егр отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 апреля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 На диагностику нормальную съездить надо, там где не будут гадать отключено или не отключено что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 9 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Был на двух диагностика. Ни на одной ниче не сказали толком. Только обрыв Кан шины и все. Поеду еще к прошивщику мож он что нового скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 9 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 А и еще одна ошибка вылезла обрыва цепи датчика температуры отр. Газов что на катализаторе стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 А на авто 2001 года надо прошивать после удаления фара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Фапа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 У нас в ровно с норм диагностами напряг Citrin, надо прошивать Пыж 2001 года после физического удаления сажевого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Кароче был у прошивщику сказал прошивка не стоковая и в нее лазили. Сажевик и его отключен в прошивка. Коды ошибок по пп2000 следующие: p1536, p1000, p1001, p1797 (она стерлась и больше не вылезала). Еще вылезла АБС фаулт и паркинг фаулт и аирбег. Вот и все ошибки. Но авто не едет как должно Замерял разгон- 29 секунд и при том акпп очень часто скидывает передачу вниз. Мотор ревет но не едет Хотя раскочегариваю до 150 но дальше не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 P1000 EDC15C2 - CAN-связь. Автоматическая коробка передач P1797 Неисправность цепи нейтрального выключателя P1536 Неисправность цепи выключателя стояночного тормоза из всего этого можно сделать вывод что проблема в коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 а что в ней может быть? в механической ее части или электрической? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 апреля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Параметры работы мотора надо смотреть, а не в ошибки заглядывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Через пп2000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Всем спасибо, проблему решил сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 А почему не хочешь поделиться в чем была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Савчук Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Вакуумный клапан турбины. Там их три вкупе то тот что слева. Он был не рабочий. Поменял и авто полетело как ракета я в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobkoskos Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Добрый день! Удалил egr, пневмоклапана и к вакууму сейчас подключено только турбина и swirl . Вылезли куча ошибок. P1442 P1435 P0402 P0400 P1352 P0234. ELM327 не убираются. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 эта проблема лечится перепрошивкой ЭБУ. Если нужно, пишите в личные, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 @Bobkoskos зачем было выбрасывать пневмоклапана? Естественно, по ним ошибки будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lagoon1 Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Всем доброго времени суток, у меня проблема, 607 2.2 HDI 2001года, перестала тянуть машина, педаль газа в полу, под горку теряет скорость. fap нет, егр стоит, висит ошибка антиполюшен, а диагностику еще не ездил. почитал комментарии, думаю что проблема в егр, его лучше глушить или менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Диагностику сделать. Может тупо дыра во впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lagoon1 Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 5 минут назад, Димыч. сказал: Диагностику сделать. Может тупо дыра во впуске. ехать к дилеру или можно сторонними устройствами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 4 минуты назад, Lagoon1 сказал: ехать к дилеру или можно сторонними устройствами? Где нормальную диагностику делают, туда и едьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lagoon1 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 куда в минске можно на диагностику подъехать? 607 2001 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 6 минут назад, Lagoon1 сказал: куда в минске можно на диагностику подъехать? 607 2001 год К любому из наших диагностов, выбор огромный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lagoon1 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 а поподробнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Скорая помощь для вашего авто. Учитесь пользоваться форумом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei1991 Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Может кто сталкивался с такой ошибкой по ЕГР? Что можно сделать чтобы убрать ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Подключить фишку электроклапана заслонки ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei1991 Опубликовано 11 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 09.11.2018 в 20:55, Димыч. сказал: Подключить фишку электроклапана заслонки ЕГР. Спасибо ошибка ушла) Подключил Электроклапан заслонки ЕГР ( черная фишка)!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
