Пежо 607. Глохнет HDI
ок, проверю.
а с обратки,  на тройнике(точнее четверник), должно давить? был снял с этого тройника тонкий шланжик который на форсунки идет, так от-туда как поперло. или так и должно быть, там как я понимаю и с рампы обратка.
а ещё, к чему на рампе две фишки идут?
  • Ответов 259
В обратке не должно быть давления, это же слив, он легко продувается ртом. На заведённом двигателе отключать шланги нельзя, а то и затушить не успеете.
на насос 2.5 давит.
похоже РД, то заводится то ни в какую, то работает нормально, то иногда провалы, то глохнет, то постоит и заводится, а то и нет.
1 час назад, matuz777 сказал:
на насос 2.5 давит.
Может стоит провода в моторном отсеке поковырять ( протиры, окисления)
2 минуты назад, pil0t 607 сказал:
случайно был зацепил жгут проводов, заглохла, и так пять раз в районе выходов двух фишек на рампу, снял гофру, срезал пластиковую обмотку, посмотрел все провода целые, только который на подогрев подплавившийся, заново всё замотал и теперь дергаю косу - не глохнет.
точнее, в момент дёргания проводов не глохнет, а так и глохнет и не заводится..
но опять таки, как постояла долго, завёл погонял всё в норме, потом заглушил - завёл ошибка, бывало день\утро нормально, потом антиполюшен\ глохнет. как бы наверное если бы проводка была, то как поставил бы не заводившуюся то и на след день не завел бы.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
Что сказали на диагностике?
живу в г.п. с диагностикой проблемы. но намёк понял))
а правда ли что есть люди  у которых можно купить дорогие оригинальные зч в 2 раза дешевле? ( или попахивает разводом)
1 минуту назад, matuz777 сказал:
Ну откуда нам знать, чем промышляют у вас в г.п?
В 07.02.2017 в 18:12, matuz777 сказал:
Дело было не в бобине.... плохой контакт на фишке на датчик давления топлива....поджал контакты, два дня полет нормальный.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Глохнет HDI
  • 10 месяцев спустя...
Така вот проблема пежо 607 на горячую тяжело заводиться...заведеться даєш рєсько газ на скорости глохнет, якшо медлєнно нажимаю газ обороти наберає...сказали у форсунках проблема форсунки зробили і так не те...не знаю шо робить
12 часов назад, Діма Озимок сказал:
не знаю шо робить
Посмотреть параметры диагностическим прибором под нагрузкой (на ходу)
@victor3gomel так лагодили їх одав за одну 90$....
@патроль на ходу не дивились...тиск в рампі падає сказали...якшо медлєнно на газ давити то тиск високий...
9 часов назад, Діма Озимок сказал:
Возможно. Но такой ответ должен быть достоверным, поскольку решение проблемы может стоить хороших денег. И нужно искать причину падения, а их может быть несколько. И методом "дунул-плюнул" решить их не получится.
Самое дешевое убедиться что перед ТНВД давление топлива достаточно на всех режимах.
