Пежо 607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
stasby
привет,у меня 607 2.7 HDI 2005 года, выскочила ошибка  ''depollution system faulty'' а за ней ''speed control system faulty''. Машына стала тупая,больше 3000 оборотов двигатель не развивает. В чем может быть проблема?Кто с этим сталкивался?Заранее благодарю.
  • Ответов 472
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!!! Пропала тяга мотора 2.2 hdi, подрыв начинается с 2300-2400 об. При этом check не загорается, она просто не едет. В чем может быть беда? Заранее спасибо.
Похоже на турбину
Вот здесь торопиться не надо.   Вариантов -  вагон, и турбина далеко не в первую очередь .  Начинал бы с проверки питания  воздухом. Обычно что-нибудь там находится: то заслонка прикрыта, то гидрокомпенсатор продавлен, то каналы заросли сажей и т.д. Или расходомер воздуха безбожно врет.
 Поэтому повнимательнее бы прислушался ко второй части совета.
А по хорошему на диагностику
Без этого вряд ли определишься с причиной и направлением ремонта.
отключить подачу вакуума к турбе, если машина поедет то дело в вакууме, эл. магнитном клапане, турбе, до кучи в форсах, т.к. бывает что машина дымит из-за распылителей, сажей клинит геометрию на турбине и машина перестает ехать. После отключения вакуума возможно нужно будет поездить под нагрузкой, но не больше 2х тыс., инече выскочит ошибка по передуву.
Спасибо, я тоже начал так думать что где то  клинит, потому что вчера вечером и сегодня с утра ехал, уже тянула как положено.
Добрый вечер.компъютер показывает ошибку"неисправность системы выпуска отработавших газов".что это за беда??
Диагностика нужна. Без неё никак. Вариантов много.
Всем привет,парни,появилась проблема с 2.2 дизелем-при движении по трассе уже второй раз за неделю загорается есп и тут же чек(антиполюшн фаулт,есп,как понимаю-реакция на чек),движок при этом может упасть в аварию,а может и работать как работал...Такое случалось раньше один раз-закисла геометрия,в последних же случаях с геометрией все о.к.Понимаю,что нужна комп.диагностика,но пока нету возможности сделать таковую.ЕГР удален "по Ректору",свирл рабочий,сажа отшита.Грешу на расходомер воздуха(когда пару месяцев назад чек выскочил впервые за почти год владения авто-спас очиститель карба) или регулятор давления(что врядли-кроме небольших периодических плаваний оборотов плюс минус 50 косяков по нему вроде не замечено,стакан вымыт,фильтр пурфлюкс,все как нужно).Вот и сегодня на трассе при 110 есп,сразу чек с фаултом и аварийный режим,перезаводка ничего не дала,но после работы на холостых 5 минут машина вновь поехала и едет отлично,но чек не потух ни разу...Расход топлива смущает,сейчас на экране при ср.скор.23 расход 9.8(езда динамичная,переключаюсь на 2.5-2.7к оборотов),а вообще жрет реально около десятки по городу,не много ли???Прошу помощи и хоть каких либо соображений по моей проблеме,понимаю,что без лексии это как аборт по факсу(реально нет возможности почитать у себя и катастрофически не хватает времени для поездки в Минск(хотя с вами бы пообщался и пивка попил с удовольствием)),но все-же...Ссори за многабукафф))
Ахаха,"по НФСу",респект))))Честно говоря,сам думал заглушить на время свирл и посмотреть что будет...Утечки вакуума в других местах-не думаю,просто негде,т.как.после удаления ЕГР "по Ректору" там трубок осталось всего парочка-с торм.вакуума на аккум вакуума,с него на эл.клапан турбы,с клапана на актуатор.С вакуум.аккумулятора на эл.клапан свирл и дальше на диафрагму,вроде все)).Еще были мысли что все-таки подклинивает геометрия,на пару сек,потом отходит,а чек висит,собака,но сегодня на тупящей машине с двигом в аварии смотрел на шток,газуешь-бегает,и турба свистит как положено...
Кстати,так чем же отличается антиполюшн фаулт от антиполюшн дефектив???
На свирл перед электроклапаном трубочку заглуши и покатайся. Заслонки должны находиться в положении открыто, то есть, если смотреть со стороны левого колеса, вал заслонок повёрнут против часовой стрелки.
Думаешь клапан из атмосферы травит?Заслонки да,у меня по умолчанию открыты,только когда оборотов подбросить закроет и вновь приоткроет или откроет полностью(четкого алгоритма я так и не понял пока)
Там проще некуда алгоритм, на оборотах до 2000 закрыты, после 2000 открыты. Промежуточных положений не бывает. Если не так - глуши нафиг, мембрана дырявая.
Клапан будет из атмосферы брать, если трубки перепутать. На турбинном эвк тоже проверь. Местами трубки путать нельзя.
А откуда должно,от насоса?Вроде так и было...да и год отъездил без проблемм с таким подключением,не знал что такое ошибки в принципе...По свирл проверил-все правильно,после 2к закрывает и держит пока не сбросишь...
Подожди,так если вал повернут против часовой со стороны левого колеса они закрыты или открыты???
Все,посмотрел-сам туплю,после 2к вал против часовой поворачивает,открывая их,сорри.
Хм...перекинул вакуум на свирл на насос,заглушку вместо него на акум,завел авто,газанул пару раз до 2.8-3к и...чек потух...сижу курю,много думаю.Совпадение или все же ты гений...но как тогда я год откатал без ошибок при вакууме,взятом с аккума?
Аккум этот сделан для турбинного управления, что бы не пульсировал вакуум. А свирл своим откр-закр вносил лепту в этот вакуум. Теперь не вносит.
Сейчас проведу ходовые испытания и отпишусь
Но мучает вопрос-если аккум для турбинного управления,то зачем на нем столько выходов???Я точно не помню что,но что-то же еще на этом аккумуляторном вакууме висело...
Тогда понятно...Прокатился,изменений в динамике вроде нету никаких,за исключением,как мне показалось более медленного набора оборотов после 2.5к
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
