slonenok1980 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 ошибка по давлению турбины..либо мало либо велико..в каждом случае разбирался отдельно..где свирл..где клапан упр турбой менял..на одном утечка в вак контуре была..вобщем..тщательно на параметры диага смотрите.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remus Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 В моей машине 2.2.HDI 607 после замены фильтра загорелась ошибка Engine antipollution system deffective. Такая же ерунда была год назад. Пришлось ехать на ПЕЖО Сервис, оказалось регулятор давления топлива. Менять не пришлось, его почистили подкусили какие то усики. Сказали хватит на полтора года. Теперь такая же ерунда. На сервисе стоит регулятор 1500000 т.р. Подскажите где можно купить регулятор топлива, кроме сервиса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 На рынке купи. баксов 140 примерно.Странно, что ушлепки официалы сетку откусили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 скажите пожалуйста что может быть на что обратить внимание ... сегодня завел машину и поехал ... и был удивлен непонятному звуку из окна ... после 2 тыс оборотов машина свистит и шипит одновременно(такое впечатление что турбина гонит воздух кудато на ружу) при этом расход подскачил до 15-18 литров машина тупая и толком вообще не разгоняется .. 100-ку наверно за 20 сек .... заметил что в зеркале меня преследует черный дым .... когда машина на нейтралке или паркинге газую после 2 х тыл обычный звук турбины ничего особенного .. никакого свиста и шипения .... поэтому немогу сказать от куда звук из-под капота или из трубы.... что делать парни????забыл добавить что никаких ошибок машина не показывает .. но на диагностику не гонял2.2 хди 2001г ... фап видимо удален ... потому что бачек пустой ... без жидкости ... литовский вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Один из впускных патрубков лопнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 ну у меня там и маслице немного есть на этих патрубках .... как проверить какой??? снять и посмотреть??? только так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Открыть капот, завести машину, газануть и послушать\поискать откуда дует\свистит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 так в том то и дело ... я же писал в первом сообщении что когда машина стоит на паркинге(другой чел газует )и при газовании нет ни свиста ни шипения ..... они слышны только при езде ..... в том вот и вся прелесть этого случая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Оказался один из шлангов турбины как и говорил дайвер ... а звука небыло слышно потомучто его уже сильно разорвало и небыло свиста)) ... пробывал зашить и склеить хватило на 1 день ... у кого есть шланг -0 382.ET или где можно заказать кроме экзиста??хорошее Б\У приветствуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Оказался один из шлангов турбины как и говорил дайвер ... а звука небыло слышно потомучто его уже сильно разорвало и небыло свиста)) ... пробывал зашить и склеить хватило на 1 день ... у кого есть шланг -0 382.ET или где можно заказать кроме экзиста??хорошее Б\У приветствуетсяну только если на сифтрансе правда ценник сказочный за кусок резины. Звони по разборкам,объявам) найдешь не такая эта и редкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 да ценик серьезный ... новая 125 дол б\у от 30 до 60кстати поездил с этим самым дырявым шлангом выскочила мясорубка ... машина ваще не едет ... и ошибка катализатора ... на маленьком дисплее нарисована труба и точки в ней типа забита!!!! кстати как можно без компа определить вырезали катализатор или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Это не катализатор. Если бы вы полистали мануал на 607 понятно бы стало что за значек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Сигнализатор засорения сажевого фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Фильтр забил пока был патрубок порван У меня было так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 вот блин, но я када заклеил патрубок скинул ошибки чеком они больше не появлялись но машина все равно немного тупенькая была .. я так понимаю тяжело ей выдыхать .. хоть и ошибку не выдает.. так? т.е. мне полюбому снимать и чистить фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 напомните название жидкостей для отмачивания фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 прима люкс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 напомните название жидкостей для отмачивания фильтра Адрес:ул.Будёного 1А, тел. 299-01-76- магазин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 заменил шланг, поехал по трассе ... на 150 выскочила ошибка сажевого фильтра но вскоре потухла .... поездил по городу ... и вскоре машина перестала вообще заводиться .... почитал форм сделал вывод что из-за сажевого фильтра не может вообще заводиться ... так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 не может. если конечно он там не непроходим на 100 процентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 вот и я так думаю .... грешу на регулятор 15 тыс км назад перекусил сеточку ... может сам датчик умер? может же бытьтак резко и без симптомов??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 ФАП к заводке авто не имеет никакого отношения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeas Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 607-й, 2.2 хди, 2001, АКПП Помогите с таким вопросом. Неделю назад проехал 600 км по трассе, приехал в город, через 30 км выскочила ошибка двигателя Engine antipollution system deffective. Машина начала тупить, не разгоняется, обороты начали плавать (не всегда), периодически вибрация на кузове. Через день езды по городу ошибка сама потухла и машина начала ездить без проблем в обычном режиме. Через неделю надо было ехать по трассе. Проехав 250 км со скоростью 120км/ч, я остановился на 5 минут (ну сами понимаете зачем) и машину не глушил, чтобы не травмировать турбину. При работе на холостых в течении 5 минут загорелась опять вышеуказанная ошибка. После этого ошибка не гаснет, утром заводится и подтраивает, вяло разгоняется, особенно после 2000 оборотов. Выхлоп нормальный, расход тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой. Я конечно понимаю, что надо ехать на диагностику, но может кто-то скажет однозначный ответ без траты времени. Спасибо У меня подобный геморрой. Разница в том, что на моём Лёве движок 2.2 16V . Посоветуйте, как его устранить малой кровью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 не вижу разницы в двигателях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 ФАП к заводке авто не имеет никакого отношения А из-за фапа может быть что машина глохнет и мясорубка загорается на высоких оборотах типа кикдаун???? или грешить на датчик давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Нет, глохнуть не будет. Копай в сторону регулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 в том то все и дело что это началось после замены регулятора .. уже пол года стоял старый регулятор с подкусаной сеточкой и все ок ... но спецы местные сказали что так неположено .. я купил новый регулятор и поставил ... соответственно сеточка в нем тоже новая и не подкусанная .... и с этого все началось ... сначала даже при не оч сильном ускорении машина умерала ... снял регулятор посмотрел - оказалось что он без уплотнительной резинки и поэтому небыло гермитичности ... поставил резинку уплотнительную от старого и вроде бы все ок ... но нерез несколько часов езды машина стала умирать при кикдауне .. и мясорубка чеком не скидывается ... думаю снять опять и откусить сеточку??? или искать другой выход??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Резинка уплотниктельная нипричем. Если стоит прокладка, то резинка необязательно. Какой топливный фильтр стоит? Какой фирмы? Менял сам? Менялся при тебе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wera Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 фильтр менял 12 тыс назад ... и в тоже время чистил бак ... в баке была гуща ... какая прокладка??? на клапане нет никаких прокладок!!!!! на датчике давления топлива я имел ввиду буду ставить пурфлекс новый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 31 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Фильтр поменяй. если стакан БОШ-с особой тщательностью вычистить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
