Пежо 607. Поддон. Защита картера, поддона.
wera
протерся поддон из-за защиты, она была слишком плотно прикручена .... читал тему про то варить или менять ... вопрос другой .... как снимается поддон .... просто на сервисе сказали что снимать оч сложно и типа дорого будет стоить .... не мойму ведь это просто поддон самая нижняя часть двигателя .. слил масло открутил 12 или сколько там болтов и снял ... всё ли так просто???? или есть подводные камни???? и насколько я понимаю поддон на герметике .. прокладок никаких не надо .??????
Автор, уточни по двигателю\году авто, иначе закрою тему.
К поддону крепится компрессор кондиционера и прочие мелочи. Снять не настолько просто как кажется. Причина не в защите, а в просевшей подушке двигателя.
Интересно,это кто поставил такой диагноз? Как пластик протер металл)))
Да если даже защита и металлическая...Как поддон протёрся?
Если подушка нижняя порвана-то мотор будет при трогании немного сдвигаться в одну сторону, а при торможении двигателем-в другую. Т.е. возвратно -поступательное движение. Теоретически -протереть можно.
Друзья, если порвана нижняя подушка, то в любом случае двигатель не достает до защиты. Проблема в верхней, опорной. Когда она продавливается двигатель проседает, причем в запущенных случаях ощутимо и вот именно тогда способен достать до защиты, какая бы она не была. А вибрации двигателя достаточно, чтобы потереться о защиту :)
Купил себе недавно нового коня - 607 2002 года 2.2 шди. Не бита не крашена ;) Есть всякие косяки. Один из них - защита двигательного отсека отсутствует совсем. Клиренс у 607 довольно стремный, маловат однозначно. Вот думаю что все-таки нужно стальную ставить защиту. Есть ли владельцы 607 имеющие стальную защиту, если ставили в Минске поделитесь координатами. Ну и интересны мысли по поводу стекловолоконной защиты, есть объява 150 тыщ, местного производства, под заказ.ЗЫ пока не нашел места где можно купить стальную для 607, если не сложно бросьте в личку.ЗЗЫ подобной темы с удивлением не обнаружил. А вещь для 607 по моему довольно актуальная.
на рынке есть в продаже защиты, плохо искал: есть пластик, есть металл. если в лес не ездишь - защита так вообще не нужна, а тема похожая была.
на сифтрансе и метал и пластик, по разборкам тоже много есть.
про пластик понятно. То что на рынке ЕСТЬ шанс найти защиту пластиковую майде ин поланд я в курсе. Но вот что валом... это мягко говоря неправда. Ну да ладно. Интересуют мысли плана - стоит ли ставить стальную - или хватит стекловолокна. Кто-то же что-то ставил помимо родного пластика?
для меня - защита - это когда нужно спасти поддон от пня, но никак не защита от грязи. пока что я не услышал, для чего защита автору - может и стекловолоконная подойдет? только учти, что с "русской" зимой все равно придется другую защиту ставить (ну или снимать это волоконное рыгало), с нынешними морозами при небольшом толчке она разлетиться как граната Ф1 :bk:
часто ночью езжу, поэтому нужна видимо все-таки стальная, чтобы потом колом не стать черт знает где из-за пробитого поддона...лан всем спасибо, я уже определился - буду ставить стальную)
В свое время за стальную защиту картера поддомкратили и выдернули автос из таких говн ,что колеса ушли туда почти целиком. Правда потеряли 3-4 часа и 10 лет жизни :). Хорошо,что знакомый возит домкрат 5т всегда и хорошую стропу...вытянул нас гомнюков ...
Заказал на Сифтрансе оригинальную. На мою машину (2,2бензин 2002г МКПП) ставится только пластиковая. 208 бакинских. Приехала в большой красивой коробке с логотипами Пежо. Думаю производитель предусмотрел качество пластика и для мороза и для всего остального. От налета на пень может и не спасет(покупайте внедарожники для пней), зато закрывает отсек полностью, легко ставится и снимается (на клипсах).
б.у в идеале 50,кстати и металл в оригинале есть! Изменено пользователем lexus666
очень умно покупать защиту за 200-250 уе, во первых картер дешевле. во вторых можно поставить углепластик за 50. в третьих ездить аккуратнее. В чертвертых скоро эти 200 баксов могут стать очень нужными а их уже не будет... нужно начинать считать денежки господа. Чай денег на БМВ новый не хватило, значит денег зарабатываете не слишком много...
на рестайлинг можно что-нибудь найти?
Ну менеджер показывает мне по проге, что нет металла оригинального, только 1 вариант. Почему мне ему не верить? Прога у официалов говно или что?
На счет бу прозевал конечно...
Изменено пользователем alexeydoma
есть и на рестайл,тошлько ценник не гуманный!
ну вот
Оригинальная совсем не такая, как на картинке, она вся с разными выпуклостями и гораздо больше, в багажник не влезла, в салон и то еле-еле под углом
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Поддон. Защита картера, поддона.
