vitalya Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Направляющие суппорта проверь может подклинивают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Направляющие суппорта проверь может подклинивают! отбой, он просто старые колодки поставил на новые диски. вот так вот бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Подскажите пожалуйста где можно купить направляющие заднего суппорта? И еще вопрос: при замене задних колодок повредил пыльник рабочего цилиндра,нужно ли полностью снимать суппорт и потом прокачивать тормоза что бы его поменять???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 номер ремкомплекта направляющих 8937005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 при замене задних колодок повредил пыльник рабочего цилиндра,нужно ли полностью снимать суппорт и потом прокачивать тормоза что бы его поменять???? Придется цилиндр извлекать по любому и соответственно прокачивать потом. Удобнее делать на снятом суппорте, хорошо все почистить, смазать и собрать обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 при замене задних колодок повредил пыльник рабочего цилиндра,нужно ли полностью снимать суппорт и потом прокачивать тормоза что бы его поменять???? Придется цилиндр извлекать по любому и соответственно прокачивать потом. Удобнее делать на снятом суппорте, хорошо все почистить, смазать и собрать обратно. Спасибо!!! номер ремкомплекта направляющих 8937005 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 10 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Может кому пригодится номер ремкомплекта направляющих заднего суппорта TRW №PFK357,в комплект входят направляющие,пружинки,шпильки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 10 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 http://exist.by/price.aspx?pid=65F00AC0&sr=29&cn=Peugeot_406_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_3.0_24V_(XFZ_(ES9J4)).Ремкомплект направляющих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Подскажите из-за чего диски так пакоцало??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 диски дерьмо, других версий нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 августа, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Окалина в следствии перегрева и длительной эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 суппорта восстановить. явно косяк с цилиндром Косяка с цилиндром нету. Ты обрати внимание на задние дисковые тормоза других моделей авто, там будет такая х.....нь, буть то БЕНТЛИ или СУБАРУ. Направляющие суппорта проверь может подклинивают! отбой, он просто старые колодки поставил на новые диски. вот так вот бывает... Насчет колодок ты верно приметил, они никак не сопоставимы с новыми дисками. ПЫ.СЫ. Если только автор не Еврей. Никого не хотел обидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 суппорта восстановить. явно косяк с цилиндром Косяка с цилиндром нету. Ты обрати внимание на задние дисковые тормоза других моделей авто, там будет такая х.....нь, буть то БЕНТЛИ или СУБАРУ. Направляющие суппорта проверь может подклинивают! отбой, он просто старые колодки поставил на новые диски. вот так вот бывает... Насчет колодок ты верно приметил, они никак не сопоставимы с новыми дисками. ПЫ.СЫ. Если только автор не Еврей. Никого не хотел обидеть. я ставил все новое, меня бесит на нашим машинах что тормозная колодка меньше площади диска где прилегает колодка, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 у меня такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 У тебя тоже есть, посмотри на самый край диска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 у меня такого нет Фото в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 ну и что измениться если буртика в 2 мм не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Мне не нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 под сталом что еще не нравится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 У тебя тоже есть, посмотри на самый край диска такое есть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 15 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Слыш умница посмотри на другие нормальные машины там такое есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 августа, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Ну, посмотрел я. На других нормальных машинах (Рено лагуна 2, инфинити FX35, бэшачка Х5 рестайл) так же колодки прилегают не до конца. Сейчас в Корону пойду, посмотрю может там понормальнее машины будут))) Нашел только Каена из приличных. У него так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Тоже смотрел bmwx 5 e70, шаран, с макс , нету такого, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 диски значит новые, не может не быть. колодки сидят не мертво, следовательно идеально размер не подберешь, буртик либо в диске либо в колодках должен быть, в колодках недопустимо, вот диск и делают чуть больше. А то что кому-то не нравится, так это от большого ума как мне кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 при естественном износе буртик будет всегда и у всех машин с дисковыми тормозами. его можно подрезать если прям так вот невыносимо его видеть, но он будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 при естественном износе буртик будет всегда и у всех машин с дисковыми тормозами. его можно подрезать если прям так вот невыносимо его видеть, но он будет. Да и в барабанных он тоже есть, тока не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Для этого проточка и существует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Слыш умница посмотри на другие нормальные машины там такое есть? Самое главное будет спорить до упаду)))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 скорей всего там недавно диски меняли, хотя сами были в ржавчине, а где прилегает колодка там все блестело. просто почему не сделать на всю поверхность соприкосновения диска с колодкой, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 скорей всего там недавно диски меняли, хотя сами были в ржавчине, а где прилегает колодка там все блестело. просто почему не сделать на всю поверхность соприкосновения диска с колодкой, потому что невозможно сделать так, чтобы при любых условиях край колодки идеально совпадал с краем диска. или на колодке или на диске будет буртик. на колодке нельзя - так как это вызовет ее преждевременное разрушение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
