валера я Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 так там под капотом стоит аккумулятор.а дверь я сегодня попробовал отогнуть..очень плотно закрыта.пару миллиметров отошла-дальше стремно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВLадимир Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 12 часов назад, валера я сказал: так там под капотом стоит аккумулятор.а дверь я сегодня попробовал отогнуть..очень плотно закрыта.пару миллиметров отошла-дальше стремно.. Я свою открывал проволокой два года назад Замок ни один не открывал. Так по глупости поменял батарейку. Зато потом перебрал замки на дверках)))) Центральный стал работать благодаря способу в шапке темы. Но однажды ключ глюканул - жена сбросила со второго этажа мне ключ - смотрю а диод горит постоянно, после этого центральный перестал с ключа открываться.Вот и тыкаю постоянно ключ, способ выше не помог - видно чет с ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера я Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 сегодня пробовал проволокой за ручку через дверь,увы надо проволоку очень жесткую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostinpawers Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В 28.12.2016 в 22:13, owl сказал: При наличии чистого предподготовленного под psa ключа и знания пин, всё работает после привязки и радиоканал в том числе. Вопрос только в том, что-бы купить нормальный у проверенного продавца чистый ключ. p.s. Скажу сразу, я проверенных продавцов не знаю, обычно ключ уже приносят. Я их только прописывал. Скажите кнопки д.у. чистого китайского ключа нужно инициализировать до того как прописывать лексией или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 марта, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Сначала прописываем а потом синхронизация радио модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1981 Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Здравтсвуйте! У меня хоть и не пежо, а ситроен, но всё же спрошу у вас тут: Ксара пикассо 2001 года, родной ключ (старого образца) утерян был еще до покупки авто. Купил на али ключ (с виду нового образца). К иммо привязался, к ЦЗ - нет. Есть ли у кого успешный опыт синхронизации китайских ключей с ДУ к ЦЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurijk Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Будьте так добры помогите разобраться, плата старого ключа вышла из стоя, заказал в Китае ключ, переставил чип в новую плату, не заводит авто, как привязать ключик? Авто пежо 206 2002 г.в. Ключ на 2 кнопки. заказывал такой ключ peugeot 207 ключевых чип Picture - More Detailed Picture about Remote Key 2 Buttons 433Mhz for PEUGEOT 206 207 307 Car Keyless Fob ID46 Chip Picture in Чехлы для автомобильных ключей from JOHAN CAR PARTS | Aliexpress.com | Alibaba Group Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 апреля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Причем здесь плата к чипу иммо? Чип из старого корпуса достаньте и поставерна в новый-все заведется. Радиомодули в новом ключе привязываются только с помощью компа при наличии пинкода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurijk Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 достал и поставил не заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 апреля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Вот так выглядит чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurijk Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) да, с обратной стороны надпись Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Yurijk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 апреля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Пинкод+новый ключ+диагностический комп. Всё. Это то что нужно что бы все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurijk Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 сколько это все будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Начни с того что приклей скотчем или подержи чип возле приемопередатчика, на корпусе замка, во время запуска. Не мог же он слететь от перестановки в новый корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1981 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 В 15.04.2017 в 13:04, Citrin сказал: Пинкод+новый ключ+диагностический комп. Всё. Подскажите, бессмысленно пытаться синхронизировать кнопки ключа если ключ отличается от родного ключа? Родной был такой: а купил на али такой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 апреля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Полностью бесполезная затея. Это разные радиомодули . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1981 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 16 минут назад, Citrin сказал: Это разные радиомодули . Ясно. Спасибо за ответ. А может Вы знаете какой ключ из Китая может подойти по радиомодулю вместо моего утерянного родного ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 апреля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Купите б.у. и привяжите. И не надо делать лишний движений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1981 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 53 минуты назад, Citrin сказал: Купите б.у. и привяжите. Давно бы так сделал, но привязать б\у ключ нельзя, во всяком случае для ксары пикассо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Если не веришь Citrin(у), а он знает что говорит, зайди на наш форум ситроенов, там есть Popesych, найди способ поговорить с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1981 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 26 минут назад, патроль сказал: там есть Popesych, Citrin(у) я верю! Да Дмитрия ( Popesych) я знаю, как раз таки он и сказал мне что не прокатит... мол, чип, который там используется, записывается один раз и закрывается, ну или что-то типа того... Он сам пробовал однажды, когда у него ранее была ксара пикассо, и не смог б\у ключ с кнопками привязать к авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий27 Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Привет всем.Спасайте ребята. Снимал клемму с аккума и не закрывается с кнопки машина. Как привязать ключ к ц.з??? Пежо 406, 2002г. Ключ, по всем описаниям, мультиплекс т.к он двухкнопочный и без диодов. Делал так: вставил ключ в зажигание, нажал кнопку закрытия, повернул, пока все лампочки на панели не загорелись, все это время держу кнопку не отпуская, после того как загарятся все лампочки, жду сек 10-15, затем выключаю полностью зажигание, достаю ключ и отпускаю кнопку. Не помогает. Может кто сталкивался?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Прежде всего старайся не потреблять выражения в которых ничего не смыслишь " Ключ, по всем описаниям, мультиплекс " Прочти мануал по своей машине о порядке снятия и установки аккумулятора. А теперь что делать; заглуши двигатель, закрой все двери (не забудь взять с собой ключ), открой капот и минуты три покури. Сними клемму с аккумулятора, выжди несколько секунд, поставь обратно. Пробуй давить свои кнопки. Не реагирует (думаю что при исправном пульте сразу среагирует, у меня так) можешь попытаться выполнить инициализацию. Смысл понял? Компьютер, если выдернуть шнур из розетки при работе, ведет себя при запуске не всегда хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий27 Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Что значит старайся не употреблять???? На ошибках люди учатся, да я и не говорил, что у меня именно такой ключ. Я прочитал ветку про привязку ключа, там в первых сообщениях чел пишет, что у него без диодов и на две кнопки, ему ответили, что у него мультиплекс. У меня тоже такой, без диодов и на две кнопки. При том, что я предыдущему хозяину звонил, он говорил, что тоже такой косяк был и он что-то говорил про 10 сек.Вот я и предположил. А по поводу того, что клемму не правильно снял, да мой косяк, но я не знал этого, теперь буду знать и почитаю как правильно клеммы отсоединять от аккума. Спасибо за совет. Пробовал, не получается, увы. А двери на ключ закрывать или просто захлопнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 2 часа назад, Анатолий27 сказал: Что значит старайся не употреблять???? Я надеюсь ты не последний раз на форуме. Потому и дал совет. Кстати и правила у нас есть. Вопрос должен быть задан по существу. Кто, где, чего сказал часто бывает не к месту. И если ты уже прочел значение слова "мультиплекс" и "мультиплексирование" ты все понял. Жаль что не получается. Мне такой способ помогает, если забуду выждать время, пульт в половине случаев не работает. И это связано не с пультом, а с глюком обесточенного аварийно БСИ. Двери просто закрыть. Суть в том, что БСИ, после отключения зажигания не обесточивается а получает команду на засыпание. Часть функций при этом постоянно находятся в дежурном режиме, к примеру центральный замок. Поэтому надо дать ему время, домашний комп или ноут тоже не сразу выключается по команде. При этом любое действие, к примеру открытие капота на котором установлен концевик сигналки, вызывает повторное пробуждение. Считается трех минут в покое достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий27 Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 6 минут назад, патроль сказал: Я надеюсь ты не последний раз на форуме. Потому и дал совет. Кстати и правила у нас есть. Вопрос должен быть задан по существу. Кто, где, чего сказал часто бывает не к месту. И если ты уже прочел значение слова "мультиплекс" и "мультиплексирование" ты все понял. Жаль что не получается. Мне такой способ помогает, если забуду выждать время, пульт в половине случаев не работает. И это связано не с пультом, а с глюком обесточенного аварийно БСИ. Двери просто закрыть. Суть в том, что БСИ, после отключения зажигания не обесточивается а получает команду на засыпание. Часть функций при этом постоянно находятся в дежурном режиме, к примеру центральный замок. Поэтому надо дать ему время, домашний комп или ноут тоже не сразу выключается по команде. При этом любое действие, к примеру открытие капота на котором установлен концевик сигналки, вызывает повторное пробуждение. Считается трех минут в покое достаточно. Тоже надеюсь, что не последний) машинку купил только два дня назад, вот и косяк такой, на старой такой шляпы не было, по этому я не в курсе. Изначально вопрос был задан по существу. И что значит попытаться выполнить инициализацию???? Спасибо за разъяснение, очень все информативно) В 25.04.2017 в 13:49, den1981 сказал: Подскажите, бессмысленно пытаться синхронизировать кнопки ключа если ключ отличается от родного ключа? Родной был такой: а купил на али такой: Ключ вот такой, как на нижней картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий27 Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Смотри, делал так: открываю капот с салона, закрываю двери, открываю капот полность, жду 3,5 минуты, снимаю клемму "+", жду 5 сек, ставлю обратно, закрываю капот и жму на кнопки. Реакции "0". Все правильно? Ключ рабочий, работал до снятия аккума, но на всякий случай завтра заменю батарейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергий Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Заказал ключ из Китая. Получил. Прописал. Всё работает. Все три кнопки. Ставится на сигнализацию, снимается, багажник открывается. Peugeot 607 2.7HDI, 2005г. Цена вопроса: $10 Теперь у меня два ключа!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
all87 Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Подскажите, купил авто сразу с одним ключём без кнопок.(сигнала не родная была) чипы отвязалтсь от сигналки и ее пришлось снять,. А хочется открывать цз с кнопки а не ключем, как быть??? Прошу помощи у знающих.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Купи другую и поставь. К тому же ключом машину всегда откроешь. И что это за чипы отвязались от твоей сигналки? Просвети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
