Как привязать ключ
Nikola
  В 04.07.2016 в 20:21, патроль сказал:
  В 04.07.2016 в 16:06, cupacabra сказал:
  В 03.07.2016 в 06:35, Citrin сказал:
Могу вытянуть пин из бси или моторника.
для этого надо ехать в Беларусь?
Или найдите продвинутого ключника в своем городе и он все сделает.  Их большая часть, ключников, такие вопросы решает без особых затруднений, но не дешево.
спасибо за совет
Может пульта дистанционного управления центральным замком (приемо - передатчик)? А частота иммобилайзера, даже термина такого не встречал. Просто интересно.
  В 12.07.2016 в 15:31, патроль сказал:
Может и так. Есть два вида ключей с частотами 433 и 434 Мгц. Не знаю какой себе заказывать?
Именно так. Может знатоки ответят. А частоты связи иммобилайзера лежат в другом диапазоне 140кГц. Но это никому не интересно. Пульт дистанционного управления, это система центрального замка. Иммобилайзер это отдельная система препятствующая запуску двигателя.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток. может конечно глупый вопрос, но все же задам: есть ключ (2кнопки без диода) от пежо 206 плата ЦЗ ну очень похожа как на 307. можно ли привязать эту плату ЦЗ к 307му или всё же там разные сигналы или частоты??
  В 12.08.2016 в 05:38, konst-omsk сказал:
Если новый попробуйте.
  В 12.08.2016 в 06:44, патроль сказал:
а если б/у?
По поводу того , что пин можно узнать из ключа.Можно.Пин хранится в моторном бси и ключе. Иное лело что в бси моторном он обычно хранится в открытом или XOR-ном виде, а вот в ключе он считается по определенному алгоритму и лежит в области Hi и Lo Crypto-это те шесть байт которыми тут называли -толстым кодом. Так вот пожтому при слете ПО бси в 307(оч частое явление)важно использовать именно свой родноц пин и чип опять ввяжется в дамп.Это все давно изучено любыми пионерами.Но никто из вас не сможет обучить после этого слета радиоканал родного ключа выполненный на моторолле-потому что данные RF из бси превратились в FF(кто понимает о чем я)и даже если вы достаните новую платку от 307 пежо ничего у вас не выйдет.Вот кто победит это ?Все манипуляции с "подержать кнопку"и стучать по колесам-авось ввяжется-применимы лишь к не поврежденному дампу-где исправно лежат заветные байты алго.Тогда алгоритм вновь засинхрится.Каждое нажатие имеет уникально сформированную пачку данных, излучаемую в эфир. А вам ток кнопки нажимать)))Про ломучие выкидухи на 41 чипе-рест модели-радио синхрится само при вкл зажигания, через нч канал.
Если не трудно поясни; существует мнение что, есть связь между радиомодулем пульта ДУ и чипом иммобилайзера. Пока чип не обучишь (так в проге) пульт не ининициализируешь. Но память иммобилазера способна воспринимать пять разных ключей (не клонов), не означает ли это что при обучении каждого последующего ключа, есть возможность инициализации и нового пульта. Иначе говоря, иметь несколько пультов ДУ. И какие варианты у разных марок Пежо?
По поводу инициализации пультов, естевственно если чип не опознан или не правильный -инициализация не прокатит.Далее клон можно сделать-проблема в том что его делают уже на спецчип CN3 который может менять четыре байта ID(в обычных чипах PCF7936 -эти байты постоянные и не меняются).современные приборы(не называю-реклама)могут раскрыть чип подбирая криптобайты-по временной паузе запрос-ответ-в определенной таблице(от и до , а не все шесть байт меняющиеся от 0 до 255).
Все ключи, если вяжешь диагностикой , вяжутся за одну процедуру последовательно.Пульты сразу же за процедурой чипов-если новые.А вот если бу пульты-их не привяжешь-даже если внутри прочитаешь дамп ееппрома моторолки это ничего не даст. Важно завязать алгоритм, чтобы бси понимало ключ.Этот алгоритм программируется на заводе и опять таки связан с пин кодом.Так что хранитн дампы своих бси , на случай слета.
Может вместе с авто еще и программатор продавать? Что бы владельцы дампы вычитывали?
ЗатираеМ мотороллу ff-ми.
И при наличии пина заново все прописываем.
И после синхронизируем радио модуль. И все чудно работает.
Сколько раз заново прописывал ключи в бси после слёта дампа в моторолле-ни разу не было проблем с радиомодулем .
Из вас будет хорошая связка (Popesych форум кинул) а возле вас и другие поучатся (себя имел ввиду прежде всего).
VCB999, про клон я и не спрашивал. Клон обучать не нужно. И я так понял, владелец обучив возможное количество чипов сможет иметь столько же пультов ДУ, естественно девственных.
Помогите.Пежо 308sw 2008 г.После замены корпуса перестал видеть кнопки.Как привязать ключ???
Помогите.Пежо 308sw 2008 г.После замены корпуса перестал видеть кнопки.Как привязать ключ???Заводится а кнопки не работают?Копки две.
ОБУЧЕНИЕ пульта ДУ - не есть привязка ключа!  рукалицо
На форуме где-то есть тема про то "как обучать авто реагировать на кнопки на ключах" для разных моделей пежо.
Более чем уверен что то снесли при разборке на плате.Эти ключи синхрятся автоматически при вкл зажигания.Ничего делать не надо, все синхрится через нч канал
Здравствуйте! Машина пежо 206 99 года. Еще пару месяцев назад сумел синхронизировать ключ ДУ с машиной, как описано в сервисной книжке. Но потом была замена клем аккумулятора, и теперь не могу синхронизировать - диодная лампочка при нажатии и удержании не мигает, а просто горит. Значит ли это, что машина просто не видит ключ?
Подскажите пожалуйста:после замены ЭБУ двигателя -нужно ли будет привязывать ключи иммобилайзера?  Автомобиль пежо 406 2000г. 2.0 hdi  bosch.
Т.е привязки эбу к машине??? машина 2000 г. edc15c2. Я так понимаю, ключи хранятся в бси , а  моторный эбу исполнительный механизм, но главное его правильно подобрать.....  хотя я могу ошибаться....
Ага..здрасьте ))
Моторник привязывается к машине.  Проверка на разрешение на запуск от БСИ - по "синхре" в моторнике.
У меня сейчас к машине (406, 2002г.) привязаны 2 ключа. Купил 2 чипа и соответственно хочу еще 2 ключа привязать. В ходе процедуры "привязывать" нужно только новые ключи или все (старые заново и новые)? Спрашиваю, т.к. хочу знать если придется чип доставать с блока сигналки (автозапуск).
  В 08.11.2016 в 09:58, KAM сказал:
Обучать (так у меня в проге) нужно только новые.А вот на вопрос, который задаст программа " количество обучаемых ключей" я не совсем понял, пробуй ставить два. Не расстраивайся если конечным результатом будет ответ "ключ не исправен". Я такой чип купил, он предназначен только для клонирования, что я и сделал у ключника. При продаже обычно пишут "чип подготовленный" они малость дороже и обучаемы.
