Чип Тюнинг
Да педальку перенастроили, вот она и поехала. До половины газ жмешь, а она едет как на полном газу)) Что будет если нажать газ в пол, рассказывать думаю не надо.
Ну в теории может быть... Только вот на 5-ой когда педальку жмёшь - ощутимо чувствуется ускорение... раньше тяга не чувствовалась на 5 вообще. На нижних передачах - само собой.
Ну и конечно же расход на литр с сотни меньше мне тоже приснился... Конечно же только эффект плацебо... Рассуждать и спорить не вижу смысла.
Жаль что на мой вопрос по 1007 пежо так никто и не ответил.
Так подробнее можно? Сколько жрала до чипа и после? Расход замерялся по БК или по баку?
У меня установлен компьютер Multitronics C-590 И расход грамотно откалиброван.
Был расход в городе 9-10л/100  стал 7-8л/100 на трассе 5-6л/100 Расход колеблется от режима езды.
9-10 - машина с кондеем? Моя жрет ~7.5-8 95-го, засекал по заправкам. Может и нет резона тогда дергаться :(
привет всем
как то пару лет назад проскакивали контакты виктора  у него в гараже самодельный диностенд от витеч
был его номер
щас его потерял
хочу 4вд у него заказать но телефона нет
не поможете??
Ребят привет! На той неделе чипанул знакомый мой пыж 307 2.0 hdi. Вроде все было круто, но не проехал я и 100 км как пробило блок двигателя (шатуном или коленвал). Пока ищу новый столбик, старый ещё не снимал, точно пока не можем понять что произошло,но может кто пояснит из-за чего такое могло произоти??
Еще такой нюанс, масло забыл поменять, был минимальный уровень, я забыл проверить и газовал. Но потом заменил и на новом масле выбило. А по цилиндрам пока не могу точно сказать напротив какого, но прямо за топливным фильтром, ближе к коробке.
Вкладыш заклинил, шатун лопнул и ударил блок.
Это из-за прошивки?
Да может.Как раз у меня стоит ауто с таким мотором и похожим дефектом.Но после прошивки он проехал около 1000км.Я так думаю что прошивать, это заниматься ерундой.Я понимаю там где страховка зависит от мощности мотора ,там да.Моторы же наши в большенстве с приличным проходом .Чипнул и .........Ну в принсипе это лотерея.Это лично моё мнение.
Перед чиповкой надо бы проверить двигатель внутри. А то все подряд чипуются, а про состояние мотора знать не знают ничего.
100%.Но если в ушатанный мотор, да еще и практически безмасла в нём, влить хорошую прошиву- гарантию что он не ляжет никто тоже не даст))
А где чиповали? Если не секрет ;)
Доброго времени! Предыдущий хозяин 406 (2,0 хди) сказал, что в машине перепрошивали мозги чтобы добавить дополнительные лошадиные силы. При этом был вырван датчик который регулирует количество воздуха поступаемого в турбину (если я правильно понял без этого датчика турбина не работала). Датчик купил поставил на место. Вопрос каким образом узнать действительно ли делали перепрошивку ?
Подключить ноутбук и посмотреть параметры наддува. Обычно момент включения турбины сдвигают в зону меньших оборотов.
Делали несколько раз диагностику. Насчёт турбины сказали, что включается немного позже ( я так понимаю ближе к 2000, но потом додувает как положено) в общем сказали, что это не критично. Чтобы узнать вообще вносились ли какие-либо изменения необходимо к специалистам которые занимаются непосредственно чип-тюнингом?
Скажи сначала, как ты хочешь поступить? Восстановить заводские установки или добавить ещё больне НМ к тяге двигателя?
датчик-регулирует
турбина - включается
парни!  ...что вы курите?
