Пежо 407. Турбина.
если не выстреливает - значит чего-то много, а чего-то мало. кстати включение кондея не слабо дает по тяге у 1.6 на низах.
Какие показания по компу требуемого и выдаваемого давления турбины? Может турба недодувает на определенных оборотах из-за геометрии, нарушенной внутри..
Расход за такт работы двигателя равен обычно объему цилиндра. С работающим ЕГР- примерно наполовину меньше.
  • 6 месяцев спустя...
Проблема возникла при езде по трассе в режиме круиза. Выскочила ошибка неисправности системы отработанных газов и сразу неисправность системы круиза, машина перешла в аварийный режим как я понял, т.к. больше 90 раскочегарить было невозможно. На компе показала отсутствие йолиса и забитость фильтра 90% Удалил всё програмно, проблем не было но недели через 2 сново та же ситуация. Теперь комп показал передув турбины. Внятных объяснений от диагноста не услышал. Что подскажете?
Заедание геометрии проверяется с помощью вакуумного насоса с манометром. Не датчик, а эвк. Это клапан, который управляет подачей вакуума на турбину.
Какой грибок? Набери в поиске "эвк турбины hdi". Грибок может, только я не помню, от утечки передув или недодув получается.
  В 09.11.2015 в 20:59, Citrin сказал:
Гайку крутим. Шток должен подниматься вверх. Все эти действия нужно контроллировать компом.
Если подъехать, сделаешь?
Привет! Столкнулся с такой проблемой, в городе включился прожиг FAP фильтра (заметил по вкл подогреву зеркал и потом по работе вентилятора), машина при разгоне начала дергаться.....то колеса в буксу то тупит....мясорубку не рисует! Считал PP2000 - пишет ошибку по недодуву турбины! Эксплуатирую машину каждый день - с таким столкнулся впервые! Стер ошибку и едет дальше отлично как ни в чем не бывало и турбина "дует" нормально? Что это за ерунда? Было при прожиге FAP у кого-нибудь такое?
Пежо 308SW 1.6HDI FAP + ЕГР програмно откл+чип. (среднее расстояние между прожигами 300км, перепад на хх-4, на 3000 - 21)
подскажите,ошибка(электромагн. клапан давления турбины положение слишком отдаленное по отношению к эталонному значению) что значит,куда копать?
А толку писать что за ошибка. Из описания понятно.
Лечение нужно начинать с простого- проверка вакуума в контурах управления. Дальше- по цепочке.
  • 7 месяцев спустя...
Здрасте проблема вот в чем, менял прокладку ГБЦ, и после разбора выяснилось что на патрубках с  турбины масло , все патрубки в масле,   ЕГР тоже  в масле, как проверить вообще турбина это плюется или проблема в другом? двигатель DW12BTED4
пока не очень хочется турбоблок снимать, уж очень дорогое удовольствие, т.к надо вынимать двигатель.
  В 12.11.2016 в 09:55, RomanB сказал:
А ты посмотри откуда воздух идет к нагнетателю. Возможно найдешь некий патрубок идущий с клапанной крышки, вентиляция картера а в картере что, масляный туман. И если масло отделяется недостаточно, оно с воздухом идет в нагнетатель а потом по воздушному тракту во всас. Потому определить откуда масло с системы смазки нагнетателя или с системы вентиляции картера сможешь только сам.
  В 12.11.2016 в 10:34, патроль сказал:
В вентиляции все сухо.
