Димыч. Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Да. если так можно сказать. Нужен был доступ к линзам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Интересно. Каким образом эту фару разобрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Срезали стекло. Это неминуемо испортит внешний вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Я наверное только немного задний уголок возле заднего круглого отверстия подрежу. Чтобы отражатель только достать. Он в круглое отверстие буквально немного не пролазит. Спасибо за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Доброго времени. Есть такая проблема часто перегорает передние противотуманные лампы H1. Ставил и дорогие и дешёвые !!! Может есть мысли по данной проблеме ??? Туманки отключаются при переходе на дальний свет ! Возможно это из за этого скачка ???Пежо 807. Задолбался уже менять . Генератор 14.2 зарядка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 1 час назад, Николай пежо 807 2.0 HDI сказал: Доброго времени. Есть такая проблема часто перегорает передние противотуманные лампы H1. Ставил и дорогие и дешёвые !!! Может есть мысли по данной проблеме ??? Туманки отключаются при переходе на дальний свет ! Возможно это из за этого скачка ???Пежо 807. Задолбался уже менять . Генератор 14.2 зарядка. При переходе на дальний отключаться должны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 34 минуты назад, Эникей сказал: При переходе на дальний отключаться должны. Я в курсе что должны отключаются . Но вот вопрос в том из за чего так часто перегораю ? Ставил и Osram и что только не ставил. За год поменял 6 лампочек !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Качество ламп плохое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 26 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 (изменено) Лампочки газоразрядные? Или обычные(нить накала)? Изменено 26 октября, 2023 пользователем sergei.atlant1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 9 часов назад, sergei.atlant1 сказал: Лампочки газоразрядные? Или обычные(нить накала)? Нить накала OSRAM P14.5S-64150. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Вы тут всерьёз считаете, что лампы перегорают по вине электроники машины? Все остальные работают, не перегорают, а вот эти сгорают по какой-то причине? Да, есть причина - лампы гамно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 (изменено) На обеих фарах перегорает, или на одной какой-то? Изменено 27 октября, 2023 пользователем sergei.atlant1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 В 26.10.2023 в 11:46, Эникей сказал: Качество ламп плохое. Может быть, но не всегда Может быть как качество лампочек, так и качество цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Например, может быть подгоревший или оплавленный разъём (гнездо) самой лампочки (однозначно будет плохой контакт из-за нагорания на самих контактах+неплотно сидят контакты лампочки в гнезде), отсюда перегрев лампочки и выход её из строя со временем В такой разъём какую не ставь, она долго не проживёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Я бы проверил полностью цепь от самой лампочки, до предохранителя хотя бы, вплоть до раскрутки проводки, если нужно(но думаю что это в крайнем случае). Сперва- контакты, гнёзды. Нужно проверить номинал предохранителя. Могут вставить более мощный чем можно. Ведь лучше же всё-таки, чтобы предохранитель сгорал, а не проводка. Или попробовать к электрику обратиться, объяснив ему суть дела. Но однозначно здесь два варианта: качество лампочек (что довольно-таки странно учитывая то, что меняли разных производителей) и цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Сомнительно это всё. За это всё время уже выгорело бы такое слабое место. И перегорают нити накала, им вообще пофиг, где нарушен контакт. Они при каких-то потерях ещё больше проживут. Просто с лампами не везёт. А производителю это только на руку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Я не с головы придумал. Есть случаи. При плохом контакте в этом месте будет нагрев однозначно. Если лампочка будет перегреваться больше положенного, долго ли она проживёт? Здесь нужно не гадать, а проверять Сначала гнездо самой лампочки. Должны быть чистые, и лампочка должна вставляться чётко, не бултыхаться Если нормально, потом уже проводку. Массу от гнезда. И так далее. До блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Что-то же надо делать. Если столько лампочек уже переменяли, не должно ли натолкнуть на мысль что что-то не то? Я лампочки у себя менял и вроде работают нормально. Но не могут в одном районе продаваться лампочки плохие, а в других районах тех же производителей нормальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Нужно проверить ВСЁ. Ведь законы физики полтергейсту не подчиняются Если с цепью будет всё в порядке, ну значит лампочки виноваты (именно на эту машину, именно на противотуманные фары, и менять их раз в полгода после перегара) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Хотя соглашусь в одном. Плохой контакт в цепи или проблемы в проводке вдали от лампочки на её выход из строя повлиять не должны. А вот плохие некачественные контакты самого гнезда могут её разогреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Потери на разогрев снизили бы нагрев самой нити. Опять же, горели бы контакты, но не нить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 2 минуты назад, Эникей сказал: 3 минуты назад, Эникей сказал: Потери на разогрев снизили бы нагрев Сами себе противоречите. Лампа плохо сидит, идёт её нагрев. Но этот нагрев снижает её нагрев. Как это может быть. Нить же в самой лампе находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 К чему эта билиберда? Не скажется на ресурсе лампы фантастический нагрев чего-то там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай пежо 807 2.0 HDI Опубликовано 29 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 В 27.10.2023 в 11:08, sergei.atlant1 сказал: На обеих фарах перегорает, или на одной какой-то? По очереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
