Пежо 407. Система охлаждения. Температура двс, термостат,радиатор,антифриз.
romatrush
7 часов назад, Daiver сказал:
Так заглушка не одна. Может хотя бы фото покажете которая течёт.
Не подлезу туда. Со стороны тнвд, с пассажирское стороны
Изменено пользователем vaulin
Всем привет. Нарисовалась такая проблема: вентилятор охлаждения двигателя включается только при температуре 118°.При включении кондера через минуту включается и работает на 23%, т.е. как и должно быть. Мозги на вентиляторе заменены на новые, но проблема осталась. Ошибок по вентилятору нет. Только по термостату, но как мне доказывали с пеной у рта на работу вентилятора не влияет.
Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Изменено пользователем berg_250381
Проблема появилась после замены платы?
P.s. а меня были похожие симптомы, перед тем, как плата умерла окончательно.
Изменено пользователем Leon_406
Да мотор ew 10a. Не много предистории. На машине раньше стояла АКПП. Ее заменили на механику. На ЭБУ последние цифры штрих кода 339 07. Т.е 2007г (я так предпологаю). Посмотрев расспиновку разъёмов, я не нашел вывода проводов на управляемый термостат, следовательно должна стоять обновленная прошивка без управляемого термостата. Но ошибка по термостату висит значит прошивка старая. Может в этом причина зарыта, а может и нет.
