Пежо 307. Гидроусилитель, насос, бачок, ЭГУР
stifler
    Доброго дня. Подскажите недавно повернув ключ зажигания не додержал его до запуска двс, т.е схватил движок и заглох, но под капотом услышал звук от ЭГУРа вот такой как в этом видео, что это за звук?
    Добрый день Появилась недавно такая проблема.Загудел сильно ГУР. Причем гудит всегда,руль крутится хорошо на любых скоростях.Заметил,что когда подъезжаешь к светофору или там к лежачему на нейтралке,вой усиливается, на троллейбус похоже)Жидкость светлая,уровень в норме.Везде советуют менять, а есть ли смысл? Может уже сам насос износился? пробег 240000км.
    2 часа назад, Димыч. сказал:
    Так советуют менять насос.
    Естественно на б/у. И получается кот в мешке.Проработает или насколько лет или пару недель. А что по мех.части там могло износиться? Или нужна разборка насоса?
    Здравствуйте ! На холодную руль крутиться легко  как прогреется то становиться тугим и перестает возвращаться приходится как  на ЗиЛу  крутить обратно )))))!  Жидкость новая уровень в норме жижа TOTAL FLUIDE DA!
    Кароче как температура на улице с градусов 12 и ниже. То руль  работает рывками надо прилаживать усилие огромное то крутьт легко, и булькает а бачке ЭГУР ну как проедишь километров 5 начинает работать. постоит машина часов 5 постоит опять тоже самое . как стояла жара все гуд было. Вот сегодня 20 градусов тепла и все ок. Поменял опорник правый скрепел. Масло в гидроче 2 раза поменял. Помогите, а то я об стену её раз...
    • Димыч. закрыл тема
    • 6 месяцев спустя...
    Эгур работает постоянно даже при выключенном зажигании и закрытом авто, и ещё через пару минут включаются дворники и ближний свет... Пежо 307 1.6hdi 2005rest
    Лечится сбросом аккума или правой верхней фишки с блока бсм... Как решить проблему
    Добрый день, обнаружил что в бачке эгур мало жидкости и в крайнем правом положении уже сасет воздух, решил долить а там жидкость желтая, у нас в офф мануале красная fluid da я её и купил.
    Можно ли долить? Как проверить(слить вместе и тп способы)? И сколько уйдёт если поливать и сливать обратку? Спасибо
    • 1 год спустя...
    @Vova23 Такая же проблема и может вы или кто то другой разобрался с данной проблемой (как +10 и  ниже температура, руль при заводке работает туго и рывками надо прилаживать усилие огромное, а как проедешь примерно 1 километр начинает работать. Потом постоит машина часов 5 постоит опять тоже самое, как стояла жара все гуд было). Пежо 307 св 1.6 дизель на механике 2004 г/в.
    Машину купил недавно с такой проблемой и думал, что проблема только в ЭГУРе, но оказалось, что нет((( Поэтому на СТО машину читали программно и ошибок не было, заменили ЭГУР и залили требуемое масло тотал ДА, проверили подвеску, проверили всю проводку (вся целая), клеммы и предохранители (был сгоревший на ЭГУР под рулем), поэтому на СТО говорят остается только рулевая рейка и ее надо снимать и проверять. Также, прочитал всю ветку про ЭГУР и не чего из описанного не помогло, народ может все таки решил данную проблему?:bc:
    Была течь жидкости из рулевой рейки. По мере вытекания жидкости (за день-два) усилия на руле были то большие, то нормальные, потом - только большие. После долива жидкости все по новой: нормально, то так то так, тяжело крутить. О влиянии температуры ничего не скажу - вся история летом была.
    @QWE2Рейка вообще не течет, а только прошлый владелец сказал, что менял на Б/у. Просто не ужели, ни кто не сталкивался с такой проблемой???
    Можно послушать, работает или нет насос ЭГУРа. На ходу его, конечно, не услышать. А на месте, на холостых должно быть хорошо слышно, особенно, если пошевелить руль немного.
    Примерно было так:
    «на холодную» как-бы заедало при повороте в лево, прогревается - норм. Замена масла не помогла. В итоге замена рейки, т.к. на валу была «выработка». Плюс при движении по трассе замечал небольшой люфт.
    Изменено пользователем кэп
    @кэп Спасибо за информацию, в точь точь такая же проблема, поэтому вчера вечером только сняли рулевую рейку (рейка снимается с опусканием подрамника),  и именно в рейке оказалась проблема.
