Пежо 806. Подвеска. Гул, стук, скрип и т.д.
как лечил
Востановление шаровой(с заменой пальца) и заменой на новый поворотного кулака.Если есть толковый токарь,можно кулак зафтулить,но у мну такова нет
  • Ответов 177
Изображения в теме
у Астрика вроде тож иакая проблема была, так он втулил и походу до сих пор ездит
точно так и ест.Тока он сам делал,а мне лень покупать одну развёртку ради одного раза
Сегодня ездил и слушал...Идет как бы дребежжание панели с правой стороны! Особенно слышно когда на первой, второй передаче газанешь, сбросишь, газанешь опять сбросишь стук становится приличный..... :blink:
а разница есть холодный или прогретый двигатель, если без перегазовок на передаче ехать то как?при проезде неровностей (на передаче и накатом) как проявляется,
 Нагретый или холодный без разницы...Когда накатом по ямам вроде ниче не слышно!!но когда под нагрузочку, под горку с места, вот тогда проявляется это!
Изменено пользователем Юрики
та же самая картина... только у меня на прогретой движке не так слышно. Грешу на опорный пдшипник правой полуоси, всё для замены есть а руки не доходят да и холодновато было :mad:
Посмотри верхние подушки двигателя!!! ;) Только не спрашивай при чём сдесь подушки.... как вариант решения данной проблемы.
нет подшибник полуоси неменял,а вот подушки сматрел,(подушку коробки менял)
Мы в 406-ом поменяли верхнюю подушку двигателя и зловещий стук пропал. Симптомы были похожие непонятный стук с правой стороны, хотя подвеску перебрали почти всю, особенно ощущалось под нагрузкой и при переключении передач.
подушка та что идёт маслозаполненая?
Нет! Та что над ней!! В овальчике :)
post-1245-0-95637900-1300269443_thumb.jp
Изменено пользователем DRAGON Brest
а без снятия, по виду, этой подушки можно определить её смерть?
Елки... посмотри или не потресканые(порваные) сайленты(резинки) в ней, подергай рукой или не болтается как.... И я думаю поймешь жива или нет. :)
:) а скока отдавал за неё? и замена сам или ???
Менял сам, меняется в течении 5-10 минут. Ниче подвешивать и упирать не надо, открутил два болта, поставил новую(возможно нужно будет немножко подыграть двигателем) и всё готово. Покупал в раене 80т.р. SASIC.
Очень частоя проблема с шаровыми. Палец шаровой недостаточно зажимается в кулаке. Лечил болгаркой. Щель в кулаке сделал немного больше и все ОК.
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Подвеска. Гул, стук, скрип и т.д.
