Какое масло лучше для пыжа?
какой жигуль мог проехать 200-300 тыс. без капиталки? копейка уже после 100 тыс. дымила и масло жрала.
мой мог.  Но масло я менял каждые 2-3 тысячи
что не ясно??
поясню, на момент покупки пробег был 80 тысяч.. упиленный распредвал.  компрессия 9  ъъъъ 11   ,  замена распредвала  и колпачков маслосъемных ,  + замена масла каждые 2 недели  (тогда масло нафтран SAE15W40   c фильтром обходилось в 5-6 $)  к моменту продажи  компрессия выровнялась во всех цилиндрах стала 12.   Давление масла проверяли манометром,,   заключение СТО - параметры нового двигла.
в таком режиме, а стрелку тахометра я на нем ложил постоянно , она бы еще 100к проехала запросто
ВАЗ 2106   мотор 1.6 карб
  • Ответов 1,9 тыс
Не в масле дело, а в форсированных до усрачки моторах. Современные двигателя как раз на 300 тыщ и рассчитывают, абы гарантийный срок отходил с запасом, а дальше уже проблемы владельца.
:ag:  да ауди к 100тысячам,  рвет цепи, махатроник разваливается + сцепление под замену  - это норма.
панамэры с пробегом до 50к с оборванными цепями везут по гарантии.. Это никак не 300тыс.
Дальше хуже.
ну и форсированность + турбины улучшают картину .. Авто имеет срок службы меньше чем у холодильника Атлант. Это показатель.
:bj:
вообще то все тачки форсированные
не форсированные и Дефорсированные  старые американы с чугунными блоками, с 150 конями при 5 литрах объема
Что значит форсировка?))) в сравнении с двигателем от полуторки на дровах? а тех прогресс знаете такое? А слабо посмотреть крутящий момент у волги 2410? при 2,4 объеме? и сравнить со своим... а слабо почитать про тихоходные и быстроходные движки?
Тип двигателя Бензин Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 2445 см3 Мощность 100 л.с. При оборотах 4500 Крутящий момент 182/2600 н*м
Все пистят про мерсовский двиг 2,0д (1 млн ходит, так нет ни одного миллионника, даже в германии его нет)))) все движки всегда были рассчитаны на 300 000 км гарантийно, а дальше вступают такие факторы как обслуга и стиль вождения...
у фобласа 2,0ХДИ  - 500 000 уже и ездит, только топливная барахлит, а у некоторых 2,0 запаривает при 200 000, и в большинстве из-за топливной, а не из-за механики...
Все пистели про 1,4 тсай мол говно одноразка, да с первыми были проблемы из-за цепи и натяжителем цепи, сейчас ГРМ и ездят и уже и 200 000 есть пробеги и у коллеги уже 250 000 с учетом что это старый еще цепной тсайчик...
Соблазн большой когда 1,4 да еще и 140 коней выдает отжаривать со светофора, а второй гольф 6 с 1,4атм - 80 л.с не дает провацировать, так как почти никуя не едет, но тоже ломается и ломаются американские 5 литровики и мерсовские бензинки 4,8л...все изнашивается и везде падает компрессия, просто никто не измерял ее никогда. ездят пока шатун не начнет барабанить об гильзу цилиндра..
вот с чем соглашусь что современная тенденция устанавливать малообъемные движки чуть ли не на бусы, а это плохо...Кроме экологии, никаких плюсов не вижу (расход пропорционален развиваемой мощности)
По маслу, если сечете в химии то современные полусинт и минеральные масла, это тот же нафтан + присадки... БАЗА для всех масел одна и ее выпускает даже нафтан для зарубежных поставщиков масел, а вот что на базу уже нашпигуют - это секрет лукойлов, мобилов, арик и прочией шлоебени.. Так все присадки - это как бы шняги такие, которые продлевают межсервисный интервал (до 15 а иногда до 30 тыс км) а если выб будите менять нафтан раз в 5 тыс или как ДХ раз в 2-3 тыс, то двигун будет вокуительном состоянии...
Для современных дизелей критерий сажевик, он ограничивает применямость масел, потом турбина, для бензинок только турбина, а если у вас атмо бенз 1,6 - 100 л.с то тут можно на МС-20 ездить и не париться)
Изменено пользователем Ivan_N
ВАЗ 2107 с двс от "тройки", куплена была 04.1991 в магазине. Продана 05.2003. Пробег ~430к. Без капиталки. Масло лилось М6АСЗП... (дальше не помню) каждый год.
Как то так...
Отправлено с моего e1101_v13_hjy1ctp через Tapatalk
Могу сказать, что у меня на цепном двигле Toyota VVTL-i пробег больше 300тыкм. Двигло это резали до меня по самые помидоры. И масло не меняли. Судя по пластилину, оставшемуся от бывшей хозяйки, лили то ли 15/40, то ли 10/60. Лифт клапанов не работал. Двигло тряслось и дрыгалось, как паралитик. У свечек нижняя грань была жирная. Зато звук был ОЧЕНЬ тихий.
Промыл штатным маслом 3 раза. Пластилин пропал. Работает ровно. Тяга выровнялась. Донышки свеч стали сухими. Лифт клапанов вернулся в рабочее состояние. Но шумит сравнительно сильнее. Мне кажется, что рекомендованное 5W-30 работает корректнее. Думаю, баланс давления внизу и разбрызгивания в голове сейчас в норме. Даже подозреваю, что кольца стали подвижнее и компрессия ровнее, ибо машина разгонять стала ровнее и легче. На пластилине гудела натужно, но не ехала.
Едет ли, как ему полагается - 12го посмотрим.
Конечно, с таким пробегом, дырки в двигле наверняка существенно расширяются. Значит, штатного 5/30 может уже и не хватать для полноценного давления между трущихся деталей. Но менять на 5/40 - наверное, все же крутовато... Хочу как-нибудь попробовать намешать 3.5л 5/30го и 1л 5/40го. Естественно, одной серии и производства. Дойдет время - посмотрим...
ИМХО - 10W-60, если положено 5W-30, лить можно. Но только чтоб где-то прогнать машину с тапкой в полу, а потом через 500км слить. Мне так кажется...
зря тебе так кажется.
Самый большой косяк всех цепных моторов, это форсунка на цепь льющая.   даже 5W40 уже льет не так.
в моем предписано ТОЛЬКО 5w30   и лью что положено. Меняю чаще,  каждые 4к миль.
У всякого масла есть PDF-ный паспорт. Смотрите.
Например: Кастрюль Эдж и Арал 0W-30 - это вообще одно и то же масло. И вылил его SWD Rheinol.
Valvoline Syn Power 5W-40 и Neste City Pro 5W-40 - одно и то же масло. И вылил его Ashland.
Таких примеров полно.
Ху из "паспорт"? Примерно вот это:
TYPICAL PROPERTIES
ACEA Service Class A3 B3/B4 API
Service Class SN/SM/SL/CF
Viscosity Grade SAE 5W30
Vis @ 100°C, cSt 11.9
Vis @ 40°C, cSt 71
Viscosity Index 166
CCS Viscosity, Poise, @ °C 60@-30
Pour Point, °C -45
Pour Point, °F -49
Flash Point, °C 232
Flash Point, °F 450
NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % 6
HTHS Vis, cP @150°C,
ASTM D4741  3.7
Изменено пользователем john suhr
:ag: ну началось..
бытует мнение что в корчи надо лить корчовое масло. Вот это не так. Чем выше по параметрам масло (SL SM) тем больше оно способно сохранять свои свойства. Поэтому хорошее масло + частая замена  если и не сделают жизнь корча вечной, то по крайней мере значительно долго сохранят то состояние в котором он есть.
Поэтому и лил всегда самое самое.. а не то что на гоночных ситроенах нарисовано и на F1 .   Там реклама и деньги, а хороше в рекламе не нуждается.
PS посмотрите кол-во рекламы Тоталя, Петроканады и пр. маннолов\кастролов.
Тот же кастрол,  Обсерать можно до бесконечности, если лить то что рекламят по 100к за литр. А спец продукт, стоит 18$ литр - естественно купить лучше за 8.. а потом плеваться.
http://catalog.onliner.by/castrol/cas_edgell04_1/   Castrol EDGE Professional BMW LL04 0W-30  пример.. а народ 5W30  плещет по 8$  а потом рыдают.
я купил обычный EDGE кастрик на АНТОНАРЕ по безналу 480 т (4л) - обычная цена, чуть дороже тоталя... Меньше по маслу загоняться надо... а проф он супер очищенный))) но не для моего тарантаса
Сегодня в Вильнюсе зашел в один из магазинов. Среди прочего продавалось и масло. Масло Eneos 0W-50, например, есть. И масла продаются в ПЛАСТИКОВЫХ КАНИСТРАХ.
Меня, например, напрягает, что в Минске и Москве полно масла в ЖЕЛЕЗНЫХ БАНКАХ, а в любой мало мальской загранице эти ЖЕЛЕЗНЫЕ банки отсутствуют как класс. Как относиться?
Как относиться к обзорам и тестам "проверенного журнала ЗА РУБЛЕМ" ? Если он ставит на первое место масло Xenum, которое, как выяснилось, сделано в Гуанчжоу специально для Москвы, и была разведена многолетняя история про "бельгийскую креативную команду" и "лидирующие голландские заводы". А на второе место - масло ZIC, которого нет в принципе, сразу же за любой западной границей бывшего СССР.
Кому верить? ИМХО, весь околомосковский автобизнес  - 100% китайско-московский контрафакт. При мощной поддержке официальных изданий и СМИ. Их  Бендеры-Задунайские, в последнее время стали уже совсем "без берегов"...
железные банки уже 20 лет как есть.. просто 50$ за банку масла при средней з\п по стране в 60    в 95м году  как то не способствовало продажам.
+в европе допуски и требования на утилизацию ...
в Японии минералка в почете.  И не безосновательно.
Сегодня спецом топтался весь день - нет в Вильнюсе масел в железных банках. Нашел спецом всякий Repsoil и прочее г-но, но ЖЕЛЕЗНЫХ БАНОК НЕТ!
ИМХО - перевод на русский язык: В ЖЕЛЕЗНЫЕ БАНКИ ЧТО-ТО  ЛЬЕТ САМА МСК. Что льет? Неизвестно....
 такие придумали русские??? http://forums.drom.ru/bratsk/t1152041300.html
http://www.idemitsu.co.jp/zepro/lineup/gasoline.html
Вильнюс, это в понимании Иванов ЗАГРАНИЦА
повторяю, в гастрономах брендированные масла не продаются, в офф центрах дилерских да.
Масло БМВ идет в фасовках 20 литров и 1 литр.   Объяснять почему так и почему в магазинах не продается??
Да нигде, кроме бывшего совка и Китая, не найдется этих квадратных железных банок. ИМХО - Гуанчжоу льет что-то в эти банки, а МСК что-то пишет на них. Т.е. - эти банки где-то стоят с так называемым маслом, но без опознавательных знаков, и ждут своего часа. Некто Иванов набирает номер и говорит: надо 60 банок Идемитсу и 40 банок ZIC - ОК! Банки прогоняют через печатный станок с определенными гранками - и вот тебе 60 Идемитсу и 40 ZIC, получи, Иванов, и распишись. Сидоров просит 30Субару и 70Тойота - не вопрос, меняем картинку на принтере - и вот тебе Субару и Тойота.
Или все не так? Но зачем тогда в куче разных стран мира и на разных фирмах, специально для МСК строить отдельные линии, лить масло на отдельных линиях, отдельно, но в ОДИНАКОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ БАНКИ? Это ж надо потратить отдельно эбические деньги? Какой в этом смысл?
Как там у Станиславского?  - НЕ ВЕРЮ!
Переубедите меня - я хочу видеть фото, где ДОКАЗАННО "за бугром" продается масло в жестяном "кирпичике".
Изменит мое устойчивое мнение, что в железных банках "для внутреннего японского рынка" (думаю, сами японцы ничего о железных банках и близко не слышали), продают некую одинаковую бурду, но с разными картинками. Льет 100% Китай. Дайте ДРУГУЮ информацию. НЕ ИЗ РОССИЙСКИХ источников. Там 100% звиздеж.
Таки да. Железные банки имеют право на жизнь. Купил Мотюль 300 точно "оттуда". Банки железные.
Либо москали уже свой контрафакт французам продают, а те - обратно нам. Либо прошу прощения за мои предыдущие 4 некорректных поста. :)
Зы: Сейчас езжу на Шелл Ультра Экстра. Пояилась странная тенденция: подтупливать на старте. Плавно отпускаю сцепление - сразу провал, потом - резво и весело набирает обороты. (напоминаю - мотор Toyota 2zz-ge) Также тачка нифига не едет, пока рабочую температуру не наберет.
На Пеннзойле такого не наблюдалось. Возможно,  не в масле дело...
