Модератор Daiver Опубликовано 18 июля, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Да, снимать придется по любому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 разболталась кулиса передач. люфт примерно по сантиметру вправо влево. на всех передачах. менять троса или там есть какието ремонтные пластиковые вставки в самом блоке кулисы? на экзисте только такая картинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 августа, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Чаще люфтят наконечники на тросах, вот только в продаже их я не видел отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) Добрый день! Ребята подскажите!У меня такая проблема: целый день ездил все нормально, вечером нужно было отъехать я как обычно завел, немножко постоял включаю заднюю а она как то туго включилась, я обратно на нейтралку а скорость не хочет выключатся, я немного туда сюда, скорость выскочила, включаю первую а она не включается потом третью скорость включилась а обратно не хочет, отпустил сцепление машина пытается тронутся. Чтобы выключить третью передачу немного приложил усилие скорость выключилась (я так подумал) и все рычаг как морковка болтается . Полез под капот в ручную поставил на нейтралку. Попробовал включить хоть какую ни будь передачу рычагом не получается, рычаг болтается. Во время качания рычага на соединение тросов с коробкой нечего не происходит.Что может быть?пежо 607 2,0HDI 5МКПП Изменено 22 сентября, 2014 пользователем kvp26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 (изменено) здравствуйте! ребята ну в общем проблема в следующем порвался трос!Выше в на третей странице уже был задан вопрос, но ответ так не кто и не дал, может по истечении времени кто то сталкивался и знает ответУ меня по vin в сервисбокс выдает, что установлена МККП ML5C.там же выдает что номер кулисы 2400w5, номеров троса отдельно нет. Но если открыть такой же номер кулисы в том же exist и выбрать авто после рестаилинговую 607 то там указаны номера у тросов отдельно. По схеме мне нужен трос под номером 4 (номер запчасти) 2444.AV Вопрос в следующем, подойдет ли трос от послерестайлинговой 607 с МККП ML5C на мою дорестайлинговую с такой же коробкой. Изменено 26 сентября, 2014 пользователем kvp26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 17:26, kvp26 сказал: здравствуйте! ребята ну в общем проблема в следующем а можно крупное фото обратной стороны кулисы? в частности интересует откуда может появится люфт кулисы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 В 26.09.2014 в 17:33, Ректор сказал: В 26.09.2014 в 17:26, kvp26 сказал: здравствуйте! ребята ну в общем проблема в следующем а можно крупное фото обратной стороны кулисы? в частности интересует откуда может появится люфт кулисы. правильно понял нужно фото внутренностей кулисы ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 (изменено) В 26.09.2014 в 17:40, Ректор сказал: жду http://i077.radikal.ru/1409/58/23affb5d7b78.jpg сильно большая фотка надеюсь оно? Изменено 26 сентября, 2014 пользователем kvp26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 оно. вот мне интересно люфто от самих соедининий/втулок тросов или люфт от втулки на кулисе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 (изменено) у меня немного изначально рычаг болтался на 2 и 4 передаче, когда полез проверять, увидел что надорвана и вылазиет наружу резинка на соединении с коробкой (на первой фотке она там рядом с разрывом валяется) ну а в итоге то, что вышло.Вот, что теперь делать. Паять и варить я думаю это не на долго. Хочу рискнуть трос 2444.AV взять, но вот кто бы подсказал, пойдет или нет. Изменено 26 сентября, 2014 пользователем kvp26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 менять так оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 блин что делать!найти б.у в наших краях нереально,восстанавливать это трос мне кажется нет смысла,покупать новую кулису 2400.W5 дороговато на exist почти 15500купить трос под номером 2444.AV цена 6000 тоже хрен его знает а вдруг не подойдет, я так понимаю ни кто не экспериментировал с тросами от машин после рестайлинга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Всем доброго дня и с праздником!!!!!!Вчера возникла вот такая проблема:607 2.2HDI 02г. 5-МКПП..с утра поехал на работю,вечером завел и услышал в районе левого переднего колеса звон(стук),как железо по железу,постоял прогрел ч/з минут 5-8 стук пропал.Передачи включаются без проблем,сцепление тоже.Не первые ли это признаки коробки?????А может это маховик?????Подскажите кто сталкивался!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 У меня такая же херня именно в мороз, я думаю что это маховик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Поставил в гараж,два дня не заводил,сегодня запущу в яму полезу.Отпишусь В 08.01.2015 в 07:32, andrey12361 сказал: У меня такая же херня именно в мороз, я думаю что это маховик. Я заводил было под -20,до этого ни каких признаков,сегодня попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Сегодня завел при -4 никаких звонов(стуков),все ОК.Как версия может маховик!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENAROSS Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Доброго дня!!!!Подскажите пожалуйста где находится контролька и заливная 5-МКПП 2.2 HDI 02 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvp26 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 ребят может кому пригодится В 27.09.2014 в 06:16, kvp26 сказал: блин что делать!найти б.у в наших краях нереально,восстанавливать это трос мне кажется нет смысла,покупать новую кулису 2400.W5 дороговато на exist почти 15500купить трос под номером 2444.AV цена 6000 тоже хрен его знает а вдруг не подойдет, я так понимаю ни кто не экспериментировал с тросами от машин после рестайлинга. трос под номером 2444.AV от послерестайлинговой 607 идентичен тросу что соял на моей кулисе дорестаиленговой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 товарисчи нужен совет : рестайл 6 мкпп...напрягает 2 вещи - иногда плохо включается 3 передача и как прогреется - оч туго ходит нейтралка? чем грозит и цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 что значит плохо включается? Я бы начал с осмотра и диагностики состояния тросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Уже посмотрели, похоже на ухо лапки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 В 07.07.2015 в 19:15, Дмитрий. сказал: что значит плохо включается? Я бы начал с осмотра и диагностики состояния тросов.Это значит что иногда 3 передача при езде не втыкается на свое место... Если с силой вбивать то в такой момент может перескочить на 2 или 5....кароча что может клинить? Ну и нейтралка туго болтается (тросы под кулиссой не смотрели еще) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Если тросы целые я бы предположил что разбит механизм переключения в самой коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 В 08.07.2015 в 18:52, Daiver сказал: Если тросы целые я бы предположил что разбит механизм переключения в самой коробке. лёха спс про это я так и предпологал....но интересует предположительная цена вопроса и 2 вопрос - как прогреется - туго ходит нейтралка - т е влево-вправо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Это рычаг ходит влево-вправо, а механизм на коробке ездит вверх-вниз. Закусывает что-то по всей видимости. Ремонт с заменой механизма на новый будет дурных денег стоить, может проще вариант б\у коробки рассмотреть. Естественно при условии что бэушка не будет стоить еще более дурных денег ввиду своей эксклюзивности, как, на пример, в варианте 307 пыжа с 1.4 бензомотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Там есть еще одна лапка, на которую лично у меня и есть подозрение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Инерционный груз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Нет, сама лапка, которая тягает вверх-вниз привод в коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 А что с ней не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
