Пежо 607. Датчик уровня ОЖ (антифриза). Ремонт. Система охлаждения. Какой антифриз заливать?
  В 27.09.2017 в 13:43, dimqabob сказал:
Отпишите по своей проблеме конкретнее. Как и при каких условиях выдавливает? Какой антифриз залит и состояние его?
Показать
пока вода залита, я залил антифриз синий какой-то его выгнало, залил еще раз патрубок порвало выгнало, так я пока воду лью чтобы разобраться
  В 25.03.2017 в 22:31, Димыч. сказал:
Мне будет достаточно цвета. Хоть это сможешь назвать конкретно, без хождения вокруг да около.
Показать
Синий
  В 28.09.2017 в 11:09, Nikosa сказал:
Синий
Показать
а какая логика по цвету ? если выкидывает то мне кажется без разницы что выкинет красный синий или желтый
  В 28.09.2017 в 11:09, Димыч. сказал:
Ну, причина всех бед ясна.
Показать
и какая же причина
  В 28.09.2017 в 11:14, Димыч. сказал:
Так ещё и вентилятор не пашет...  Странно, что не свернуло бошку в бараний рог.
Показать
температура выше 90 не поднимается
от воды у вас пойдут коррозионные процессы и всё покроется коричневым слоем извести. + у воды другие тепловые расширения они больше и исправная система по умолчанию будет её гнать.
ваш вариант сейчас снять все трубки, изучить их на целостность, на проходимость и залить оригинальный антифриз правильно развоздушив систему.
так и только так можно о чём-то дальше говорить и рассуждать
  В 28.09.2017 в 11:15, Димыч. сказал:
Причина одна, за машиной не смотрят вообще.
Показать
  В 28.09.2017 в 11:16, Ректор сказал:
Показать
Правильный антифриз это какой ?
  В 28.09.2017 в 11:17, Димыч. сказал:
Добавлю, вентилятор должен работать на всех скоростях.
Показать
Дима, не нагоняй. не должен при такой температуре включаться вентилятор. ну холодно сейчас. для дизеля это не температура
Показать
При какой температуре включается 1-я скорость ??
РЫбята вы меня не ругайте я ее только купил месяца не поездил а из нее как полезли кучи проблем вот помеленьку разбираюсь
  В 28.09.2017 в 11:19, Ректор сказал:
Показать
Проблема не вчера появилась. Он уже и гбц поднять успел.
  В 28.09.2017 в 11:20, Димыч. сказал:
Показать
я умею читать. поэжтому и написал про трубки. не плохо и печку снять посмотреть на неё.
а водой он только осадка добавит на стенки. проходили уже.
да и потом, с чего вы решили что у вас его гонит? как вы это определили?
  В 28.09.2017 в 11:20, Nikosa сказал:
Показать
Показать
Месяц поездил три в ремонте ))  вчера забрал к электрику погнал электричество искать в вентиляторах сегодня должен был найти еще не забирал
  В 28.09.2017 в 11:22, Ректор сказал:
Показать
сначала из бачка выгнало, потом патрубок порвало (не сорвало а по живому порвало) я думал гнилой наверное был потом датчик уровня вырвало  с корнями
Вот вот, что за привычка негативить и крест на человеке ставить, удовольствие что ли доставляет.
Nikosa, а кто и как заливал антифриз, вы сами или спецы? Что происходит с антифризом, если открутить пробку и завести машину (уровень растёт, бурлит, примеси какие появляются)?
И где вам всё это делают в одном месте или в разных (прокладку, голову, двигатель, радиатор, пробку и т.п.)?
Изменено пользователем dimqabob
  В 28.09.2017 в 11:30, dimqabob сказал:
Показать
прокладку, двигатель в одном месте радиатор, пробку я сам менял. Когда заливал (пока воду) развоздушил ч/з краники возле печки и термостата завел что бы нагрелось термостат чтобы открылся и еще долил воды пробку не закрывая вода  стала подниматься  и вытекать. Понятное дело нагрев расширение закрыл пробку проехал чтобы нормально нагрелась до рабочей стал и из под пробки стала выливаться вода
Всё же мне кажется, просто на просто завоздушена система. Или же где-то попадает воздух. Нет нигде по патрубкам системы ож подтёков?
Под пассажирским передним ковриком или же возле диффузора, если надавить пальцами, сухо?
  В 28.09.2017 в 11:45, dimqabob сказал:
Показать
вроде нету ни чего, когда радиатор менял на нижнем патрубке кольцо хреновое было я поменял но еще толком не проверил я ж говорю пока у электрика
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой ухода ОЖ. Походу корпус термостата. Отсюда вопрос. На замену говорят можно найти в алюминии. Двигатель DW12TED4 2,2HDi 2002 г.в. Может кто подскажет с каких двигателей подходит данный корпус? Спасибо.
  В 12.10.2017 в 06:40, Ректор сказал:
а чем не устраивает новая помпа?
Показать
так не о помпе же речь ...
Изменено пользователем Дмитрий77
  В 12.10.2017 в 07:03, Димыч. сказал:
Алюминиевый корпус у бензиновых версий. Он не подойдёт вообще.
Показать
а может с других машин что подходит?
  В 12.10.2017 в 07:08, Дмитрий77 сказал:
Показать
Не подходит. Снять, вскрыть, если целый - на герметик, если есть трещины - замена. И антифриз использовать правильный.
  В 12.10.2017 в 07:10, Димыч. сказал:
Показать
Спасибо, а какой правильный антифриз?
  В 12.10.2017 в 07:42, Ректор сказал:
ааа, я то думаю...
только новый корпус или колхоз спасёт тебя и твою течь
Показать
сарказм он же всегда спасает положение правда?
просто не лей откровенный дешман, лучше ср. ценовой диапазон.
перед заливкой нового, старый слить, промыть дистиллированной водой, слить по максимуму, с печки тоже и заливаем новый
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Антифриз. Утечка. Бурлит
