Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Лопнула пружина задняя, решил заказать наши белорусские.Если кому нужна ссылка скину, что бы не было рекламы. Спереди поставил тоже Белорусского производства ещё декабре прошлого года. Пока полет нормальный не просели, не жесткие. Про задние скажу что машина приподнялась хорошо, но и мягкость не та что была. Хотя дискомфорта я не почувствовал, а может придираюсь. Да и процесс замены пружины не фоткал, там нужно по одному болту открутить на амартизаторах. Любой справиться сам. Цена пружин 1
      aleks-9159
    • Всё таки решился на покупку. Вот купил сегодня домкрат подкатной на 3 т. И сразу в бой Цена 100 бел.руб Цена вопроса: 100 ₽
      aleks-9159
    • Ещё один год прошёл, а это значит, что пора ехать на техосмотр. Поехал и прошёл, в машине уверен, что она и доказала, пройдя линию без малейшего нарекания.
      Димыч.
      Димыч.
    • У машины имеется несколько косячков, которые можно устранить только со съёмом подрамника. Само по себе снятие подрамника это большой косяк). Беспроблемно это можно сделать только у свежих машин. Ну а этой почти 18 уже. Болты откручивались болгаркой). Ну а подтолкнуло на весь этот процесс буксующее сцепление. Итак, попорядку о проделываемых работах: 1 Снять подрамник, то есть, сделать его свободно снимаемым. Это самая тяжёлая часть работы, с применением сварки, болгарки и силы. Зато потом ег
      Димыч.
      Димыч.
    • Можно сказать, с момента покупки ждал "писем" на экране БК от генератора, мол, нет зарядки, машина же старая. И вот, пришло долгожданное письмо).  По быстрому загнал машину в бокс, снял ремень, снял генератор, снял регулятор. Так получилось, что направляющая одной щётки сломалась, поэтому заменой щёток тут не обойтись. Пришлось покупать регулятор. Собрал всё на место, машина в порядке. Плохо одно, напряжение в бортсети снизилось. За батареей придётся пристальнее следить, особенно, зимой.
      Димыч.
      Димыч.
    • Недавно заехал на заправку, залил как обычно, полный бак, и заметил, что у меня утечка. Посреди города. Нигде не стать, всё забито машинами, решил поехать в сторону дома и там уже разбираться. Страшно было на поворотах, где зад срывался в занос. Всё днище и зад, до крыши были в дизтопливе. Кое-как доехал до дома и открыв капот сразу же нашёл неисправность - сливная пробка топливного фильтра. Треснула от старости, барашка отломалась и упала на защиту, резинка утеряна. Позвонил знакомом
      Димыч.
      Димыч.
    • При осмотре состояния роликов и подшипников навесного оборудования выявил люфт подшипника муфты компрессора. Так же хотел заменить уплотнения трубок на компрессоре. Заехал к соседу, слил фреон, которого было всего 365 грамм из номинальных 540 грамм. Далее снял компрессор, для чего снял ремень агрегатов и открутил четыре болта крепления. После чего принялся менять подшипник. Открутил гайку крепления прижимного диска (20 Нм затяжка), снял прижимной диск. Затем, сняв стопорное кольцо, снимается шки
      Димыч.
      Димыч.
    • Когда менял ГРМ, то обнаружил что лопнула пружина с переди, правая. На форуме в Вайбере калеги посаветовали заказать пружины на сайте ksi.by . Позвонил, заказал и ребята передали маршруткой в тот же день . Заменил их и заодно тяги стабилизатора. Уже подходили. И честно признаюсь, надоело их менять . За 4,5 года уже третья . До этого на Пежо 806 , правда была бензиновая, один раз менял. И то попал в Украине в яму, диск погнул и пружина лопнула. Рассказывать о замене не буду, всё и так знает
      aleks-9159
    • Потёк ТНВД.
      На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если
      Димыч.
      Димыч.
    • Собственно все началось и активно развивалось последние две недели. Машина могла непроизвольно заглохнуть как при разгоне, так и при работе на холостых. При этом вылазил чек и машина не сразу заводилась. По компьютеру появлялись ошибки Ошибки скидываю, но причина не была решена и они появляются со временем снова. Заменил топливный фильтр-эффекта нет. Минимальной кровью не отделался.Все мысли были на: регулятор давления или слив форсунок в обратку(утечка) Запуск был отличным и машина
      Vlad_407
      Vlad_407
    • Насос омывателя стекол захворал.
      Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое
      Димыч.
      Димыч.
    • Замена дисков и колодок (часть 2)
      Доброго всем время суток! Приступил к замене всего купленого. Перебрал и смазал суппорта. Стойки стаба под замену. Покупал дешевле т.к что дорогие что дешевые все равно на год. Заказывал турцию. Незнаю надеюсь походят. Упаковано то добротно.))))) За две 14$ ( продолжение следует)
      pirat1978
      pirat1978
    • Прикинул колёса.
      Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге.
      Димыч.
      Димыч.
    • Замена подвесного подшипника правой полуоси
      Так вышло, что разобравшись с одной проблемой- вылазит другая. Но что поделаешь, машина далеко не новая. Наконец закрыт вопрос с плохой тягой автомобиля. Причиной был загрязнённый расходомер. Изредка езжу на машине отца и стал замечать гул в движении. Но особо не придал значения этому . Приезжали в гости родители и по пути домой из Минска в Бобруйск подвесной подшипник издал последние признаки жизни, споймал "клина" на ходу, сепаратор раскрошило и ознаменовало все это скрежетом о своей кончине.
      Vlad_407
      Vlad_407
    • Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.
      Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карт
      Димыч.
      Димыч.
    • Сайлентблоки задней балки.
      Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным ви
      Димыч.
      Димыч.
    • В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пыль
      Димыч.
      Димыч.
    • Подвесной подшипник залюфтил.
      Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR про
      Димыч.
      Димыч.
    • Ремонт замка зажигания Peugeot 807
      Насколько я понял, эта проблема довольно частая и встречается у 807 и 307 пежо. Замок подклинивал и плохо включалось первое положение. Проблема не прогрессировала, но напрягает, что в любой момент можно просто не завести двигатель. Возможно кому-то станет полезной процедура снятия и ремонта замка. Откручиваем три винта снизу и разнимаем верхнюю и нижнюю части панели вокруг руля. Отсоединяем фишку от панели. Поворачиваем руль на 90° влево и вправо и оттягиваем скобы подушки безопастности, пре
      Vlad_407
      Vlad_407
    • Сайлент на замену.
      После реставрации шаровых опор уже собрался устанавливать рычаги на машину, но дёрнуло меня проверить сайленты рычагов. Зажал рычаги по очереди в тиски и приложил усилие на каждый сайлент. И вот тебе на, один сайлент оторван. Хотя, с виду в хорошем состоянии. Заказал сайлент MOOG.
      Димыч.
      Димыч.
607pinsk
Пежо 607. ТНВД. Топливный насос высокого давления
    Рекомендованные сообщения
    если мне не изменяет память, то давление необходимое для заводки должно быть 400 бар, а если оно около нуля, то это может быть и регуляторю
    Поделиться на других сайтах
    Регулятор тоже пробовал менять, эффекта нет. А каков принцип работы датчика давления топлива, что в рампе, не подскажите как его проверить?
    Если на стартере давления не хватает, тут одно из двух, либо всё же форса какая-нибудь сливает, либо ТНВД не может создать необходимое давление. С толкача скорость вращения выше, он успевает создать давление и авто заводится.
    Здравствуйте, заметил за своей машиной одну закономерность - не любит она пробки и жаркую погоду. При этих условиях всегда выскакивает антиполюшн, машина уходит в аварийный режим или глохнет на ходу. Менял фильтр, регулятор давления - бесполезно. Где-то месяц назад отправились с друзьями на отдых через Украину. Примерно через 50 км. после пересечения границы опять выскакивает ошибка. Знакомый, зная мою проблему, предложил полить водой тнвд. При поливке тнвд вода шипела и исполнялась. Подскажите пожалуйста - это нормально?
    19.10.2011 в 11:54, Citrin сказал:
    "Выпадет" . Не рекомендую разбирать насос на моторе. Замена уплотнительных резинок в одной секции из 3-х приведет к одному результату-начнет течь в другом месте. Если перебирать-так весь насос. Ремкомплект на Бошсервисе(промышленная 13) стоил 13 евро. Их 2 варианта, какой у вас понятно будет после разборки насоса.А насос снять-нужно ГРМ снимать. Я когда-то купил насос на разборке, купил ремкомплект, отдал, мне его перебрали полностью, а потом просто заменил насос на свой-так проще было(не нужно было машину оставлять на время съема насоса и его переборки).
    А вообще реально поменять резинки под верхней крышкой где стоит клапан, не снимая насос с двигателя?
    В насос неизбежно попадёт грязь.
    Вообще, если уж менять ремкомплект, то менять по всем секциям и забыть о проблеме. В блоге я описывал немного, как это делается.
    Понятно) я читал твой блог все подробно))) а по поводу съёмника, чертежа не осталось никого?)))
    Добрый день! Вопрос такой: кто может правильно и без негативных последствий в виде заломов тройника и т.п. заменить все резинки в ТНВД..?.НАЧАЛ  подтекать на холодную.
    И что по деньгам\времени?
    2.2 hdi bosch
    Заранее спасибо.
    Изменено пользователем filossoff
    @filossoff сам не дружишь с ключами-отвёртками? Там всё просто.
    Изменено пользователем Димыч.
    28.09.2019 в 21:37, Димыч. сказал:
    Спасибо за отчёт) глянул.
    Банально ссыкатно лезть туда, где не шаришь, отталкивает именно съём установка, снятие шкива и ГРМ. Да и времени нет толком...
    Кстати, не хватает в отчёте как снимал сам ТНВД😉
    Эти все отчёты никому не нужны, поэтому описание поверхностное. ТНВД крепится в трёх точках к кронштейну, там ещё шестерню надо снимать съёмником. Это есть в мануалах, вот и не описывал.
    2 часа назад, Димыч. сказал:
    Вот именно поэтому , про шестерню и т.п., не лезу. Нет опыта и профиль иной)
    25 руб ремкомплект, + работа по снятию/установке насоса, + работа по замене. Цены у всех разные, надо спрашивать.
    Можно не снимать полностью, но натяжение снимать надо полюбому. Шкив насоса на прищепках можно подвесить).
