406. Рулевое управление. Туго вращается руль. Крестовина. Скрипит руль при повороте. Вибрация руля. Общие вопросы.
promt
    Добрый вечер, УВАЖАЕМЫЕ ПЫЖЕВОДЫ!Принимайте новичка.И сразу с вопросом.Стал трудно вращаться руль.Течей не наблюдается. Помогите разобраться. Заранее благодарю!
    синтаксис и пунктуация
    Добрый вечер УВАЖАЕМЫЕ ПЫЖЕВОДЫ!Принимайте новичка.И сразу с вопросом.Стал трудно вращатся руль.Течей не наблюдается.Помогите разобраться.Зарание благодарю!
    А у кого-нибудь из спецов спрашивал-показывал? И что сказали?
    Насос работает нормально, но "спецы" сказали его менять! Оказалось все проще: побрызгал крестовину wd-40, и все стало ОК!
    пунктуация
    Добрый день. Есть такой вопрос: на холодном авто, когда крутишь руль, такое ощущение, что что-то не смазано (не понятно где), потом, когда машина прогрелась, все ОК! В чем может быть дело??
    Добрый день. Есть такой вопрос: на холодном авто, когда крутишь руль, такое ощущение что что-то не смазано( не понятно где), потом, когда машина прогрелась, все ОК! В чем может быть дело??
    что-то не смазано??? это как??? скрипит, кряхтит??? туго крутится?? какое симптомы????
    З.Ы. как вариант проверь жидкость в бачке гидроусилителя: уровень, прозрачность и наличие всякого го@$на...
    может опорные подшибники
    что-то не смазано??? это как??? скрипит, кряхтит??? туго крутится?? какое симптомы???? З.Ы. как вариант проверь жидкость в бачке гидроусилителя: уровень, прозрачность и наличие всякого го@$на...
    Жидкость в бачке max- недавно менялась. По поводу проблемы: такое ощущение, что что-то трётся, издавая несильный вой. Крутится все ОК!
    грамотность
    • 5 месяцев спустя...
    Всем доброго дня, ребята такой вопрос: стал замечать что при трогании с места стал сильно вибрировать руль с соответствующим звуком, особенно ощущается, на горочке, когда перед приподнят, что это может быть. Спасибо
    Проверь крепление рулевой колонки.
    2 болта крепления рулевой рейки (под кожухом), бывает откручиваются слегка, если не на резьбовом герметике сидят. Полуоси, могут быть раздолбаны шлицы как на них, так и на ШРУСах. Сцепление, думаю, тут не при чем. Имеет место люфт, который после трогания и дает удар.
    У меня такая же хрень, грешу на длинную полуось, когда менял коробку снимал полуоси, так вот длинная прикручивается типа в подвесной подшипник(там два болтика), думаю что раскрутились.
    А если при торможении колбасит? Диски? :blink:
    Смотря как колбасит, могут и разбитые сайлетблоки так себя вести.
    Подскажите что может быть. 2.0HDI При повороте подклинивает руль, и обратно не хочет выкручивается.
    Крестовинка подзакисла та что под капотом на валу руля, WDшкой ее,поможет.
    а руль как просто дёрганиями вращается ???? и тяжело ??? как вариант ещё может быть ремень генератора ( посмотри может растянут у меня такое на 1.9 тди было )
    Рывками вращается
    Да крестовина это. 99% что крестовина. Еще 1% жидкости мало. Сначало это проверь. Не поленись и попрыскай WDшкой на крестовину. Снизу легко дллазить. Сразу результат почувствуешь.
    А еще может подклинивать опорный подшипник в предней стойке, если запустить можешь попасть на поломку передних пружин
    Если подклинивает опорный - это будет чувствоваться сразу. Руль будет поворачиваться рывками, и по пружине будет четко видно. Можете проверить, если хоитите. Для этого нужно снять колесо переднее, взяться руками за пружину и попробывать покрутить ее вокруг вертикальной оси. Если чувствуются рывки и прочие непонятки - подшипник на замену. Если подшипник в хорошем состоянии, то пружина должна двигаться без рывков, мягко.
