ysn06 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Ну мне кажется на сто врятли будут загоняться и делать из двух крестовин одну и менять. Поэтому и спросил, почитав темы про крестовину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel-defa4T Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 вчера в полоцке покупал крестовину!!!! 15 на 16 отдал за неё 40 тысяч наших белок, 40 за замену!!!!! Сам попробовал не получилось! Пусть у меня руки кривые, я снял её отвёз на сто и вуаля стоит уже новая!!! Так что вот так вот!! И не надо морочится покупать две крестовины и собирать пазлы!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn06 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 а фирма и номер детали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voda Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 вчера в полоцке покупал крестовину!!!! 15 на 16 отдал за неё 40 тысяч наших белок, 40 за замену!!!!! Сам попробовал не получилось! Пусть у меня руки кривые, я снял её отвёз на сто и вуаля стоит уже новая!!! Так что вот так вот!! И не надо морочится покупать две крестовины и собирать пазлы!!!!!!! Что то мне слабо вериться что она стоит 40 белок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel-defa4T Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 фирма PATRON номер не помню! Коробку выкинул!! А веришь ты или нет - это дело только твоё!!!! Так что иди и купи по цене какая тебе нравится! Запчасть куплена в Полоцке! Dils 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berserk Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 фирма PATRON номер не помню! Коробку выкинул!! А веришь ты или нет - это дело только твоё!!!! Так что иди и купи по цене какая тебе нравится! Запчасть куплена в Полоцке!может может-сальник гур (кортеко)в экзисте 16тыс. на рынке 40тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn06 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Такая штука? http://files.webi.ru/uploadss/krestovina.jpg А можеш плиз позвонить продавцу и узнать номер и можно ли купить в минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel-defa4T Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Такая. давай 2 мая позвонишь мне и я спрошу!!!! номер в личке! звони не стисняйся!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 На 406 дорестаил тоже такая крестовина идет, 15 на 16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel-defa4T Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 у моего друга 406 до рейстайловый 1997 год 1.8 16 клапанов. У него такая же!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 1 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Ок, спасибо. Поищу в Минске на Некрасова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Ок, спасибо. Поищу в Минске на Некрасова.На дорестайле тоже 2*15х2*16. Я лично собирал из двух крестовин одну, вторую продал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voda Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 фирма PATRON номер не помню! Коробку выкинул!! А веришь ты или нет - это дело только твоё!!!! Так что иди и купи по цене какая тебе нравится! Запчасть куплена в Полоцке!Не нервничай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opel-defa4T Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Не нервничай. Я спокойный как удав! Изменено 28 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Купил крестовину, а точнее две: одну на 15, одну на 16. Вот так из 2-х собирается одна 15*16. Короче, 1 крестовина 15 на 16 есть в запасе, если кому надо - 50 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Проблемка ,при вращении руля, немного крутится легко ,потом тяжело ,потом опять легко и так в обе стороны. Думаю или рейка или крестовина. Так вот если снять рулевой вал ,для замены крестовины ,потом руль станет ровно или надо ехать на развал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 и сколько длинна крестовины? И что такое когда пишут фиксация штамповкой? Это она и есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voda Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Проблемка ,при вращении руля, немного крутится легко ,потом тяжело ,потом опять легко и так в обе стороны. Думаю или рейка или крестовина. Так вот если снять рулевой вал ,для замены крестовины ,потом руль станет ровно или надо ехать на развал?откручиваеш крестовину с 2-сторон меняеш ее и ставиш обратно. Развал делать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 открутить ты имел в виду вал наверно?! и можно ли снять и поставить вал обратно без снятия пыльника ,который стоит на перегородке( хочу без ямы поменять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) открутить ты имел в виду вал наверно?! и можно ли снять и поставить вал обратно без снятия пыльника ,который стоит на перегородке( хочу без ямы поменять)Все в картинках и даже с видеоhttp://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=49139&sid=69a747745e257a18d14007a4fcf36b76 Изменено 4 мая, 2012 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voda Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 открутить ты имел в виду вал наверно?! и можно ли снять и поставить вал обратно без снятия пыльника ,который стоит на перегородке( хочу без ямы поменять)Все в картинках и даже с видеоhttp://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=49139&sid=69a747745e257a18d14007a4fcf36b76 дада, именно по этой ссылке и я менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) ссылка зачетная. мне продали крестовины фирмы GMD, как по ссылке. Изменено 4 мая, 2012 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Всё ,поменял крестовину. на снятие и установку вала обратно ушло около 2 часов. руль сча крутиться ОЧЕНЬ легко, рад как слон) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa1986 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Для начала смотри крестовину, смаж ее WD-ой, крути руль и смазывай. Поезди потом еще разок попшикай WD. Если увидишь разницу значит просто крестовина со временем засоряется ее надо периодический смазывать. Если не поможет то тогда смотри уже насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Леха, какая нафиг крестовина, если с повышением температуры гидравлики начинаются качели...два варианта:1) проверять насос гидроусилителя, т.е. для начала капитально его вытереть и завести машину, покрутить рулем и смотреть, есть ли течи, дальше дело техники...2)сальники на рейке проверить и пыльники, с температурой сальники становятся мягче и с них прет жидкость, вследствие давление в рейке падает....других вариантов при таком поведении (подгазовал- стало полегче) я не вижу... ах да, шланг высокого давления и шланг от бачка постоянно мокрые, это обычное дело, и "на скорость не влияет"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa1986 Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Не ну крестовину тоже смазать то полезно бывает))) А вдруг поможет) Беркут тогда вопрос! если на входе в рейку на стыке с трубкоми высокого давление немного течь жить будут или че поджать надо??? а то бывает за 1-2 месяца уровень уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) мои мысли, что если течи масла по пыльникам из рейки нет (т.е. сальники рейки держат), а руль начинает крутиться легче при перегазовке, то тут два варианта: 1) сам насос 2) изношены кольца распределителя рулевой рейки (те что находятся на зубчатом червяке м/у рулевой рейкой и промежуточным валом рулевой колонки) (фото по другой теме, но этих 4 белых кольца что имеются в виду хорошо видны): Изменено 31 мая, 2012 пользователем karimar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeLaRuS Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 мои мысли, что если течи масла по пыльникам из рейки нет (т.е. сальники рейки держат), а руль начинает крутиться легче при перегазовке, то тут два варианта: 1) сам насос 2) изношены кольца распределителя рулевой рейки (те что находятся на зубчатом червяке м/у рулевой рейкой и промежуточным валом рулевой колонки) (фото по другой теме, но этих 4 белых кольца что имеются в виду хорошо видны): Эти кольца меняются, или полностью червяка менять?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) BeLaRuS BeLaRuS - я эти кольца не менял.однако исполнены они не из резины, а из чего-то явно полимерного происхождения (капролон, фторопласт...)! при этом они не разрезные, соответственно как их можно натянуть не разбирая вал червяка (а он сборный) - я хз.сам его разбирать я не решился, так как первое - не было такой необходимости, второе сам вал червяка и вал шестерни соединены между собой штырем (если посмотреть в торец вала - он хорошо виден)однако точно знаю что на другие авто продаются ремкомплекты в состав которых эти кольца включены! и читал что люди их меняли.может кому из местных приходилось? Изменено 4 июня, 2012 пользователем karimar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeLaRuS Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 BeLaRuS BeLaRuS - я эти кольца не менял.однако исполнены они не из резины, а из чего-то явно полимерного происхождения (капролон, фторопласт...)! при этом они не разрезные, соответственно как их можно натянуть не разбирая вал червяка (а он сборный) - я хз.сам его разбирать я не решился, так как первое - не было такой необходимости, второе сам вал червяка и вал шестерни соединены между собой штырем (если посмотреть в торец вала - он хорошо виден)однако точно знаю что на другие авто продаются ремкомплекты в состав которых эти кольца включены! и читал что люди их меняли.может кому из местных приходилось?Спасибо за инфу. Буду думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
