Пежо 806. МКПП. Всё по коробке передач.
venik
  В 03.04.2017 в 10:29, KURT_98 сказал:
Здравствуйте всем.. Подскажите пожалуйста очень часто рвется тросик сцепления.. Дело в самом сцепления или нет...И маховик может быть проблема.806.2.0б 16кл.Спасибо
Показать
Скорее всего, изношен диск сцепления. Обычно педаль становится излишне тугой и тросы не выдерживают.
  • Ответов 143
Это при условии что трос при работе ни за что не цепляет и проложен правильно без перегибов и изломов.
  В 03.04.2017 в 14:37, Daiver сказал:
Показать
Да, точно. На похожем авто была такая же ситуация , сцепление было изношено, педаль тугая, поменял комплект сцепления - педаль стала мягкой.
Подскажите. При переключении на 5 передачу начинается небольшая вибрация, потом прекращается. Пробовал переключать передачу на разных скоростях (от 60 до 90 км/ч), вибрация именно на 5 передаче, на других нет. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Пежо-806 2,0 бензин
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, 806 пыжик. 2.0 16V бенин, возможно стояла коробка автомат, как узнать точно это был автомат или просто панель от автомата.
  В 04.09.2017 в 07:22, gunster сказал:
Показать
По вину.
  В 04.09.2017 в 07:28, Димыч. сказал:
По вину.
Показать
Или у нас рукожопы работают на продаже запчастей, или они просто смотреть не умеют. Я сам могу где-то посмотреть?
  В 04.09.2017 в 07:35, Димыч. сказал:
Не знаю. Но вин мог бы и показать.
Показать
Продолжаю эпопею дальше. Выяснили стояла коробка автомат.
Сняли коробку на ней обозначения 6GN1 как выяснилось никто не знает что это за коробка, ну да ладно. Тросы переключения передач
по номеру выбивают что они от праворукой машины и переварены уже какими то самоделкиными.
В итоге поставили новое сцепление, тросс от дизельной машины ( вроде только он подходил по длинне), появилась новая проблема
теперь все передачи переключаются ближе к правой стороне, и задняя почти не втыкается. Предположения что сама кулиса тоже может быть от праворукой, может ли от этого зависеть?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. МКПП. Всё по коробке передач.
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с заменой втулок выжимного вала сцепления?
Из-за выработки в пластмассовых втулках вал перекрашивается и возрастает нагрузка на трос. Последнего хватило на 8 месяцев.
Сейчас меняю задний сальник коленвала и хотел заменить втулки, но вилка крепится к валу штифтом который не знаю как и в какую сторону и как вынуть/выбить/высверлить?
Если кто сталкивался поделитесь подробной инструкцией???
Штифт выбивается обратным молотком. Если нет переходника приваривайтесь к концу штифта и выбирайте. Дальше уже просто, по паре защёлок и втулки вынуты вместе с вилкой.
  В 08.12.2017 в 03:55, Daiver сказал:
Показать
Тогда придется снимать и вилку для троса и провернуть вал, свободный край штифта стоит со стороны КПП а то от маховика он сидит заподлицо. Может его пробойником получится выбить или только хуже сделаю?
Изменено пользователем rash4447
Только хуже. Штифты часто закисают насмерть и если бить на строго по оси то фигня получится, он расклепается и достать будет еще сложнее.
  • 2 года спустя...
Добрый день, коллеги!
имеется 806-й 2.0 hdi, двиг dw10ated4 RHW. Навернулась коробка. Доступна КПП с двигателя RHZ. Возможна ли такая замена и в чём отличие КПП с двигателей RHZ и RHW?
Изменено пользователем Trokov
  В 04.05.2020 в 08:48, Daiver сказал:
Возможно. В передаточных числах.
Показать
Ясно. Значит, по присоединительным там всё одинаковое. А может подскажете ещё одну простую вещь: где на самой КПП искать обозначение, модификацию коробки? Чтобы точно знать какая у меня и какую предлагают.
Здравствуйте. Подскажите, при отпускании сцепления педаль идет с рывками. Трос уже третий (два автомата последний ручной) ситуация повторяется. На последнем пару дней было нормально, только педаль туговатая и при отпускании в конце щелчок в ногу раздражал, капнул вд-40 в трос, педаль стала как минимум в 2 раза легче, но опять рывки. Но это предыстория, подозрения на вал вилки. У вала есть ход вдоль оси (примерно 5мм), если задвинуть до конца педаль вообще подклинивает, если монтировочкой выдвинуть то лучше, но все равно плавно не отпустишь педаль. При движении вала вдоль оси тоже рывки с скрип.
вал вилки может но вряд ли, скорее центральная втулка( направляющая выжимного), ну и если диск изношен то выжим тоже будет тугой
  В 04.05.2020 в 07:49, Trokov сказал:
Показать
передаточные идентичные, разницы по кпп никакой нет
Может кому то будет интересно. Вскрытие показало что причиной рывков педали при плавном отпускании стали пластиковые втулки вала вилки (в холостую идет рывками, а под нагрузкой и нагреве видимо ситуация усугубляется). Осталось понять как коробку достать чтобы высверлить штифт вилки
Здравствуйте. Подскажите, на Пежо 806 16V 2.0 бензин RFN 2001 года сняли коробку, на ней номер/код 20DL68. На сайтах запчастей этот номер определяется как коробка для Citroen Xsara Picasso 1.8 бензин. Вопрос: это почему, и нормально ли это. А ещё подскажите какой номер коробки для моей машины, или где, на каком сайте это узнать?
 Номер кузова: VF3AFRFNC12799037
Заранее спасибо.
  • 3 года спустя...
Здарова
806 , 97 г , 2,0  б , 8кл. Выбило 5 передачу , сча не включаетс , хруст. Может кто возьмётся за ремонт или подскажет , где качественно , быстро и соответственно не переплачивая , можно отремонтировать. Или лучше купить б/у коробку и поменять ?
