Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
Всё детство и юность провёл с паяльником и схемами, думаю, что современный цифровой осциллограф за 10$ не помешает. Я ему применение всегда найду и без автомобильных датчиков. За инфу о проверке датчика кв спасибо.
Интересно, осциллограф за 10 баксов больше поможет или заведет в такие дебри, откуда самостоятельно не выберешься?  Для сравнения посмотрите, сколько стоят осциллографы, используемые в автомобильной практике: Постоловский, MTpro, DISco и т.д. Еще надо иметь в виду, что осциллографы, используемые теми же радиолюбителями, по некоторым параметрам явно избыточно с одной стороны, с другой стороны не обладают важными функциями, необходимыми для диагностики авто. Но  для радиоэлектроники эти функции совершенно бессмысленны.
  В 10.02.2016 в 19:30, Cital сказал:
Для проверки формы, уровня сигнала вполне сойдёт.
Всем доброго дня. Может кто сталкивался с такой проблемой: все было в порядке, приехал, заглушил машину,через 4 дня ключ в замок зажигания, поворот, стартер начинает крутить рывками. Такое впечатление что сел аккумулятор. После зарядки аккума ничего не изменилось, даже прикуривали ( при этом движок пытался схватывать).Ну я подумал что возможно коротнули банки в аккуме, но нет, ставили рабочий ничего не изменилось.Пробовали с буксира- не заводиться.
Готовьтесь к ремонту двигателя. Заводить с толкача эти машины не рекомендуется. Снимайте кожух, стопорите коленвал и смотрите на сколько проскочил ремень.
так ведь буксировка была последним вариантом заводки. Ничего же не поменялось. А в стартере не может быть проблемы или в отсутствии массы на двигатель?
Ну уж если не завели с толкача, то какие к стартеру претензии? Не насилуйте мотор, ему и так досталось. Отдайте специалистам сделать.
  В 22.02.2016 в 08:15, kilativ сказал:
Может. Но может и не в стартере или массе. Обычно  перед разного рода экспериментами в подобных случаях рекомендуется прокрутить коленвал за болт ключом и посмотреть на равномерность вращения, наличие подклиниваний и характерного сопротивления на тактах сжатия.  Правда возникает вопрос, как отличить подклинивание от сопротивления при сжатии. Если ответа на этот вопрос нет, тогда читаем предыдущий пост. Там стопроцентная рекомендация.
  В 23.02.2016 в 18:55, Cital сказал:
А все-таки с каким усилием должен прокручиваться коленвал? В моем случае никаких стуков и подклиниваний не слышно и не чувствуется. Но крутится туговато. Если в момент сопротивления при сжатии чуть подержать под натягом-то слышно как втутри произходит разгерметизация и дальше вращение идет уже легко (и сразу проскакивание)
Что с машиной так и не понятно.
Масса, стартер,проводка,аккумулятор проверены
Остается что-ли делать вскрытие. Тогда с чего начинать?
Снять верхнюю часть кожуха ГРМ, откроется доступ к шестерне. С ямы застопорить маховик фиксатором. С помощью зеркала внимательно рассмотреть на сколько сдвинута шестерня грм (возможно был проскок).
Ремень смотрел уже. Выставив метки на маховике и коленвале,получилось что метка на распредвале находилась в положении 12 часов,а должна быть на 15 часов. После выставления ничего не поменялось
Думал что может провернуло распредвал относительно компенсатора( который находится под шкивом рспредвала). Но се вроде норм.
Что делать? Вскрывать? С чего начинать?
  В 05.03.2016 в 19:38, kilativ сказал:
Теперь поменяется только после ремонта. Как минимум рокера поломало. Как максимум .... Лучше не нужно о грустном.
Обязательно проверка положения звездочек на распредвалах. Если в проверке нужна помощь, обращайтесь.  Ну и молитесь, чтобы форсы вышли. Хотел написать нормально, а потом подумал, что пусть хоть как-нибудь, но  выйдут. У знакомого три форсы выдрали гидросъемником. А четвертая даже такому чуду немецкой техники не поддалась.
Так много пессимизма. И как все догадались какой у него двигатель? А форсунки зачем тянуть? Даже если клапана менять. Может и голову снимать не придется. Состояние клапанов и так можно проверить.
Много видели 8-клапанных дизелей на P-807? На 16-клапанной голове, чтобы долезть до распредвалов, съем форсов обязательный. Что крушить форсы или голову, вопрос дискуссионный. Ведь на факт  без проверки , что форсы нормальные.
А для проверки состояния клапанов, действительно, голову снимать не обязательно.
О, так это в корне меняет дело, за пару тыщ они не прикорят конечно, должны выскочить без проблем, а дальше уже снимать крышку и смотреть по месту...
Всем спасибо. На днях буду разбирать. Но остается вопрос:почему все это произошло?
1.Почему изначально после пару дней простоя, стартер не мог прокрутить нормально двигатель. При заводке панель приборов моргала а двигатель вот-вот казалось заведется.
2. Ремень вероятно проскочил после буксировки т.к после нее движок даже и не пытался схватить
Меряли напряжение при заводке. Получалось что на стартере,что на аккуме напряжение падало до 8В
  В 22.02.2016 в 05:51, need_4_speed сказал:
Объясни пожалуйста мне, остальные возможно понимают, почему "Заводить с толкача эти машины не рекомендуется"? Только без тошнотных ссылок, а так, как сам понимаешь.
  В 06.03.2016 в 15:05, патроль сказал:
Опасно это делать только когда нет возможности прокрутить стартером двигатель. При попытке запустить с буксира, двигателю резко подаётся вращение от кпп с большими оборотами, плюс ещё двухмассовый маховик даст свой толчок после прохождения поршня вмт. Давление в системе смазки отсутствует, распредвалы очень сложно прокрутить, натяжение ремня согласно спец-прибора оставляет желать лучшего, вот и проскакивает. Иногда рвёт ремень на среднем пробеге ремня.  Может специалисты поправят, но это моё мнение.
  В 06.03.2016 в 14:59, kilativ сказал:
Почему все это произошло?
Первое: Попала вода в ГРМ. Очень частое явление. Ставишь машину вечером, идёт мокрый снег или дождь, снег тает на машине и затекает куда не нужно. Ночью воду прихватывает и всё, ремень может проскочить.
Второе: мой ответ в предыдущем посте.
  В 06.03.2016 в 13:33, need_4_speed сказал:
Если все рокера впускного тракта целы, за распредвалы можно не переживать, звёзды не провернуло.
Не факт. Есть еще рокера выпускного вала.
При запуске с толкача, никто сцепление резко не бросает. И первую передачу не включает. И скорость 5-10км\час. А теперь представь что происходит с ремнем во время любого запуска, пускай стартером. Зима, мороз, все застыло, дизель имеет привычку запускаться, как говорят, с первого тычка. То есть  вал провернулся на несколько оборотов и пуск. И он не умеет плавненько набирать обороты, но даже и это не страшно, а именно первый толчок поршня, который провернет коленвал в несколько раз быстрее стартера. Как же эту нагрузку ремень выдерживает?
  В 06.03.2016 в 15:58, Cital сказал:
Ну это естественно). Просто на одну проблему меньше, если впуск не затронут. Если произошёл проскок, первыми под удар становятся выпускные клапана (рокера). Если продолжать вращать двигатель и ремень будет продолжать проскакивать, то поляжет и весь впускной ряд рокеров. При обрыве там точно и пара впускных и папа выпускных рокеров лопаются, плюс проворот звёзд, зато шпонка целая )
  В 06.03.2016 в 16:06, патроль сказал:
При запуске с толкача...
Я представил свою версию. Хочу услышать твою. Почему ремень проскакивает из-за такого способа запуска? Версия того, что ремень проскочил до того, когда прибегли к этому даже не рассматривается.
  В 06.03.2016 в 15:18, need_4_speed сказал:
Машину я заводил когда на улице был плюс,так что вода я думаю отпадает
Всем вопрос: а почему никто не рассматривает причину в коленвале
Здравствуйте. После успешного преодоления 400 км. поставил авто на стоянку. Никаких проблем не было. Через день решил завести и... шок! Стартер стонал как-будто сел аккумулятор. Хотя батарее только 2 мес, зарядил, результат тот же. Подкинул другой аккум - то же самое. Поехал к мастерам, которые имеются в нашем совке, те разобрали стартер, щёткам была хана, заменили на новые, установили. Пуск - тот же результат. Ощущение слабого аккумулятора, или как что-то не даёт провернуться двигателю. При дольшем запуске вроде пытался двигатель схватить, но как какой-то клин, и дым от изоляции проводов... Я - чайник в технике полностью. Подскажите возможные проблемы. Спасибо!
  В 23.03.2016 в 16:32, Bazilevs сказал:
В таких случаях, пробуют провернуть двигатель за болт шкива коленвала подходящим ключом (чаще головкой). Сможешь рукой без усилителя сделать полных 4 оборота, тренируйся стартером.
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
  • Audiomax закрыл тема
