Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
Кажется разобрался чего на холодную не заводилась . На ТНВД сверху стоит датчик и плунжерная площадка так вот если внимательно присмотреться было немного просачивалась соляра оттуда. Разобрал его поставил новые прокладки завтра с утра буду испытывать. Но вроде как сегодня -15 и машина простояла полдня на улице и завелась с пол тыка. При снятии плунжерной площадки там все так укорело что без очистителя карбюратора и тысячной наждачки не обошолся.
Только тысячной наждачкой и то для того чтобы убрать весь этот прикоревший .... Потому что не какими очистителями и преобразователями не удалялось.
Добрый вечер. Нужна помощь. Авто Пежо 807 2,2 hdi 2003 г.в. Началась какая-то ерунда с двигателем. Причем в последнее время начала прогрессировать. При движении почти на холостых оборотах иногда глохнет и потом завести невозможно, пока двигатель не остынет. Бывает заглушишь двигатель, а завестись не можешь. Стартер крутит отлично. Такое чувство, что топлива нет ( подкачивающий насос слышно как работает). Потом заведется с полоборота. Ну и соответственно сразу мясорубка горит и антиполюшн пишет на дисплее. У меня такая ерунда была осенью, но как-то быстро прошло. Грешил на топливо ( не с заправки). Жизнь ни чему не учит )) Сейчас опять у того товарища заправился, вот и начались сейчас проблемы. Сам из Солигорска. С мастерами здесь совсем туго. Даже диагностику с Пежо планет невозможно сделать.
Уже грешу на регулятор давления топлива. Купил новый фильтр, хотел ставить, но начитался в интернете всякой гадости как насос начинает стружку гнать. Я так понимаю эта стружка и убивает регулятор. Она должна быть видна в стакане фильтра?
Может кто из толковых спецов поможет с диагностикой. Могу в выходные подъехать ( на ходу вроде не глохнет) в Столицу. В будний день проблематично. Заранее спасибо
Перед тем, как покажете машину специалистам, выкатайте всю ту мочу, которая сейчас в баке и залейте полный бак нормального топлива.
Я уже разбавил норм топливом. Но еще не все выкатал. Этим и занимаюсь. Но вот мысль про стружку из насоса не дает спокойно ездить. Стоит сейчас менять фильтр? Будет ли она видна в стакане?
14 минут назад, Павел331 сказал:
Немного не понял вопрос. покупал как обычно фильтрующий элемент. Обычно беру либо пуфлюкс, либо бош
Бош или сименс фильтр?
4 часа назад, Дацэнт сказал:
Не, не. Лучше слить нафиг, не стоит усугублять.
Фильтр поменять как можно быстрее. Весь стакан вымыть в горячей воде, вытереть насухо. И никаких Бошей. Лучше Мека, Манн, Оригинал. После установки корпуса, прогнать через него около литра топлива.
Проливать через открытый слив?
Не открутил сегодня крышку. Придется ехать на СТО (((
Просто снял его, слил все через слив в ведро. Какие-то черные частички были. Но может и с корпуса фильтра нападали. Как увидеть стружку, если ее погнал насос?
Изменено пользователем Павел331
Добрый день. Загнал я наконец-то на диагностику при помощи ПП свое авто. Выбило ошибку "замыкание на массу регулятора давления топлива" ( вроде так писало, но смысл понятен). Причем, когда стерли все ошибки, а потом опять включили зажигание, то при опросе всех блоков сразу выбилась опять эта ошибка. Посоветовали, для начала посмотреть разъем и все почистить, т.к. у меня насос весь непонятно в чем. Может будут у кого какие идеи?
Кстати, в последнее время проблема начала прогрессировать. На холодную заводится ( при подключенной ПП пишет , что ошибка замыкания на массу РД, но проблема устранена). По мере прогрева двигателя, хорошего прогрева при езде по городу, на холостых начинают плавать обороты и глохнет. Даже один раз стоя на стоянке вижу ,что начинает движок неровно работать и вот вот заглохнет, держу обороты 1300-1500 и включаю печку на максимум. Температура движка падает до 70С и на холостых двигатель начинает ровно работать. Потом прогревается до 80С и все - неровная работа, плавающие обороты и глохнет )
Ты не на диагностику загнал, не обижайся, диагностика предполагает отыскание неисправности а не простое считывание ошибок. Ты это замыкание еще долго можешь искать. Хорошо повезет и что-то с разъемом. Этот "диагност" мог посмотреть что реально происходит с регулятором и с управляющим напряжением на нем, что на много упростило бы задачу в понимании "замыкание на массу регулятора давления топлива". Поскольку само понятие замыкания на массу цепи управления должно бы привести к неработоспособности регулятора. А ты на нем ездишь.
И твоей вины здесь нет, кроме возможно, неправильной постановки задачи для диагноста с целью удешевления. Мол считай ошибки, я сам разберусь.
8 минут назад, Доцент сказал:
Читал, читал и не вычитал. Где код ошибки? При том описании, что есть, машина вообще не должна заводиться.
РР2000, причину пишет, а при желании подсказывает где искать. Я тоже никогда этот код не читаю. Считай код, а потом по таблице прочти тот же смысл. Другое дело, не могу понять людей, которые берут деньги за считывание ошибок. Ну и куда потом эти цифири сунуть?
Задачи удешевления диагностики не стояло. Нахожусь в Солигорске. Специалистов мало. Вот и приходится обходиться тем, что есть. Думал, может кто уже сталкивался с такой ошибкой. Да и в дорогу отправляться не хочется, чтобы не стоять на обочине.
Не хочется отдавать 100 у.е. за регулятор только чтобы убедиться, что дело не в нем.
Конечно же, дело не в нём. Но как лечить авто, если ошибка не известна? Что там начитали, не ясно.
Я могу 10 различных неисправностей эл. части регулятора смоделировать и ошибки будут разные.
Да бог с ней с ошибкой. Раз пишет то где-то утечка есть. Ты простейшее измерение сам можешь сделать тестером? Сними разъемы с регулятора и ЭБУ. Если нет схемы, укажи хотя бы марку двигателя и год или VIN/ Поставь щуп тестера в разъем отходящий от регулятора, второй на хорошую массу, можно на минусовую клемму аккумулятора. Тестер должен показывать (мультик ничего) бесконечность при макимальном положении омметра или не менее 500ком. И так оба пина  проверь. Если все ок., проверь разъем самого регулятора таким же способом.
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
  • Audiomax закрыл тема
