Maksimm Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Привет всем. Немного про "дворники" "Установка щеток в положение для их замены и обслуживания ветрового стекла.До истечения первой минуты после выключения зажигания переведите рычаг включения стеклоочистителя в любой режим: при этом щетки стеклоочистителя займут положение посередине ветрового стекла и остановятся. Это позволяет вымыть ветровое стекло, заменить щетки или парковать автомобиль на морозе. Чтобы уложить щетки в исходное положение, включите зажигание, а затем - выключатель стеклоочисти" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shi Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 и в 307 такая же штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 и в 307 такая же штука.Мот в 406-х такое не предусмотрено??? Да нееет, должно что-то быть, менять-то их как-то надо...Или им и так хватат места, чтобы достать...У меня под капот уходят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 я включаю счетки подлавливаю момент когда они вверху и достаю ключ зажиганияпотом меняю хотя и в нижнем положении можно но геморней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Так это же хрень какая-то - неудобно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Привет всем. Немного про "дворники" "Установка щеток в положение для их замены и обслуживания ветрового стекла.До истечения первой минуты после выключения зажигания переведите рычаг включения стеклоочистителя в любой режим: при этом щетки стеклоочистителя займут положение посередине ветрового стекла и остановятся. Это позволяет вымыть ветровое стекло, заменить щетки или парковать автомобиль на морозе. Чтобы уложить щетки в исходное положение, включите зажигание, а затем - выключатель стеклоочисти" у меня 406 и такого нет.. часто забываю выключать датчик дождя и переключатель остается во втором положении, никакой реакции... да и замена щеток никакой особенной проблемы из себя не представляла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shi Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Так это же хрень какая-то - неудобно...Не знаю как в 406, но в 307 по-другому никак. Если оставлять щётки в лежачем положении, то руками их уже не поднять они закрыты капотом по краям.Не самое удачное решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATG Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 у меня 406 и такого нет.. часто забываю выключать датчик дождя и переключатель остается во втором положении, никакой реакции... да и замена щеток никакой особенной проблемы из себя не представляла...Про 406. Для замены дворников - сначала меняем в нижнем положении пассажирский - очень удобно, потом делаем 1 взмах и останавливаем в верхней точке выключением зажиг, в этом положении очень удобно менять водительский...По поводу того, что если оставил во 2 положении (датчик дождя) - а оно не работает после выключения - это не баг, это фича. Сделано для того, чтобы если примерзли щетки, чтобы двигатель не сгорел.Поставил на днях водительскую Чемпион (крепление г., поставил от Алки), стало чуть лучше протирать, но нижний край все равно не фонтан, и в целом рисунок очистки очень похож на предыдущую щетку. Отсюда напрашивается вывод о вероятно неудачном креплении или(и) прижиме щеток, думаю может паводки виноваты, может разработать их, подогнуть... Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Про 406. Для замены дворников - сначала меняем в нижнем положении пассажирский - очень удобно, потом делаем 1 взмах и останавливаем в верхней точке выключением зажиг, в этом положении очень удобно менять водительский...По поводу того, что если оставил во 2 положении (датчик дождя) - а оно не работает после выключения - это не баг, это фича. Сделано для того, чтобы если примерзли щетки, чтобы двигатель не сгорел.Поставил на днях водительскую Чемпион (крепление г., поставил от Алки), стало чуть лучше протирать, но нижний край все равно не фонтан, и в целом рисунок очистки очень похож на предыдущую щетку. Отсюда напрашивается вывод о вероятно неудачном креплении или(и) прижиме щеток, думаю может паводки виноваты, может разработать их, подогнуть... Есть идеи?подгибать низя... люминевые они... сломаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 подгибать низя... люминевые они... сломаешь...ну во первых, не сломаешь.... а во вторых подгибать не советую, просто потому что писалки потом на них лить и будут...а плохо прижимается потому, что либо в грязи либо в ржавчине (либо и то и другое) "шарнир".... снимаешь, опускаешь в ВДшку минутки на 3-4.... потом разрабатываешь, ставишь обратно, все работает...по поводу щеток... после прогулки по рынку неделю назад, понял что у нас народ охренел мягко говоря... щетки алка стоят по 10, зимние по 35-70 тысяч, чемпион по 35-40.... и это при том, что в просторе алка 7, зимние алка 21 (но выбор не велик, разобрали) чемпионы разобрали но ценники висели по 19 тысяч... так что рынокне всегда панацея... проверено на себе (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 ну во первых, не сломаешь.... а во вторых подгибать не советую, просто потому что писалки потом на них лить и будут...а плохо прижимается потому, что либо в грязи либо в ржавчине (либо и то и другое) "шарнир".... снимаешь, опускаешь в ВДшку минутки на 3-4.... потом разрабатываешь, ставишь обратно, все работает...по поводу щеток... после прогулки по рынку неделю назад, понял что у нас народ охренел мягко говоря... щетки алка стоят по 10, зимние по 35-70 тысяч, чемпион по 35-40.... и это при том, что в просторе алка 7, зимние алка 21 (но выбор не велик, разобрали) чемпионы разобрали но ценники висели по 19 тысяч... так что рынокне всегда панацея... проверено на себе (с)сломать можно, проверено на себе (с)а я уже давно лампочки покупаю в ГИППО... понадобилось как-то лампочки в приборку... в автомагазине - 2000 самая дешевая... а в ГИППО 3700 - 2шт GE, а такие же как по 2000 в автомагазинах - 1300 за шт.я еще тогда сказал в автомагазине об этом... на что они мне ответили - а что вы хотели? в магазине ведь не 30% наценка на эти товары...занавес... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATG Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 ну во первых, не сломаешь.... а во вторых подгибать не советую, просто потому что писалки потом на них лить и будут...а плохо прижимается потому, что либо в грязи либо в ржавчине (либо и то и другое) "шарнир".... снимаешь, опускаешь в ВДшку минутки на 3-4.... потом разрабатываешь, ставишь обратно, все работает...по поводу щеток... после прогулки по рынку неделю назад, понял что у нас народ охренел мягко говоря... щетки алка стоят по 10, зимние по 35-70 тысяч, чемпион по 35-40.... и это при том, что в просторе алка 7, зимние алка 21 (но выбор не велик, разобрали) чемпионы разобрали но ценники висели по 19 тысяч... так что рынокне всегда панацея... проверено на себе (с)То бишь предлагаешь полностью с основания снять паводки и почистить. Попробую, надеюсь отворачиванием гайки обойдется.По поводу авто магазинов, но особенно рынков + разборок - я всегда охреневаю. Часто дешевле купить новую деталь на экзисте, чем бу с разборки. Я еще по-приколу звоню в Сиф, чтобы узнать, во сколько раз сэкономил . На рынке вообще ощущение, что продавцы оценивает твой внешний вид + отталкивается от модели и года твоего авто, чтобы зарядить цену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 декабря, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 То бишь предлагаешь полностью с основания снять паводки и почистить. Попробую, надеюсь отворачиванием гайки обойдетсяСильно не обольщайся, Там конусное шлицевое соединение, прикоревает иногда так что снять можно только съемником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 По поводу авто магазинов, но особенно рынков + разборок - я всегда ох...ваю. Часто дешевле купить новую деталь на экзисте, чем бу с разборки. Я еще по-приколу звоню в Сиф, чтобы узнать, во сколько раз сэкономил . На рынке вообще ощущение, что продавцы оценивает твой внешний вид + отталкивается от модели и года твоего авто, чтобы зарядить цену... Разборки - полный пердимонокль!Давно это заметил...так что езжу на Малину после дачи в таком ЖА виде...но про 607-й много не наврёшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 По поводу лампочек в приборку. В славном городе Рогачёве я их покупал летом по 500рэ Не хватило двух штук - купил в автомагазине по 2500 Сорри за офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Сильно не обольщайся, Там конусное шлицевое соединение, прикоревает иногда так что снять можно только съемником.таже ерунда и у меня была... благо на сифе торчал, так съемником поделились... кстати, по поводу "гнуть и перегибать" можно сами щетки чуток погнуть, изменив трохец геометрию, можно достичь достаточно неплохого прижима, с эффективной очисткой стекла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grommi Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 По поводу авто магазинов, но особенно рынков + разборок - я всегда охреневаю. Часто дешевле купить новую деталь на экзисте, чем бу с разборки. Я еще по-приколу звоню в Сиф, чтобы узнать, во сколько раз сэкономил . На рынке вообще ощущение, что продавцы оценивает твой внешний вид + отталкивается от модели и года твоего авто, чтобы зарядить цену...А потом они еще жалуются, что им работать не дают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 купил в короне алки в чехлах по 21т замена в обычном положении 2мин, думаю зиму переживут и в сад их потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z-CV Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 Вот подумал безкаркасные валео купить на свой 406-ой, может у кого такие иже стоят? а то пока всё не могу решиться и потратить 36+39 уёв.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grommi Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 Вот подумал безкаркасные валео купить на свой 406-ой, может у кого такие иже стоят? а то пока всё не могу решиться и потратить 36+39 уёв....Если решишься приобрести, расскажи как результат. Очень интересно. SCT мне не понравились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 декабря, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 У beerkut'a стоят безкаркасные, вроде доволен, ничего плохого не говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 У beerkut'a стоят безкаркасные, вроде доволен, ничего плохого не говорил.ты спросишь у него после морозов, у меня были безкаркасники, зимой г-но полное, и по практике каркасные Валео ничем не хуже, а зимой даже лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 ты спросишь у него после морозов, у меня были безкаркасники, зимой г-но полное, и по практике каркасные Валео ничем не хуже, а зимой даже лучшекороче стояли у меня в первые морозы бескаркасные...чистили хорошо, со всем српавлялись, не порвались, но просто стало ЖАЛКО (жаба вылезла наружу), поэтому было принято волевое решение купить за 6 тыщ каркасные алки на зиму.... такк что у меня теперь два комплекта.. как резина.. одни летние, другие зимние...З.Ы. повторяю, стало жалко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z-CV Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 beerkut, чьи у тебя бескаркасные (в смысле какой производитель)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 короче стояли у меня в первые морозы бескаркасные...чистили хорошо, со всем српавлялись, не порвались, но просто стало ЖАЛКО (жаба вылезла наружу), поэтому было принято волевое решение купить за 6 тыщ каркасные алки на зиму.... такк что у меня теперь два комплекта.. как резина.. одни летние, другие зимние...З.Ы. повторяю, стало жалкоты лучше раскажи как лёд удалялся с бескаркасников, лично у меня была большая проблема: пока пальчиками не пройдешься по всей длинне резинки лёд не убирался, да и подмораживался сам "безкаркасник", щетки для разминки рук и обмораживания оныху меня сейчас каркасные VALEO и я ничуть не жалею, чистят отлично, а безкаркасники сейчас валяются на гараже, если кто хочет могу дать поюзать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 7 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 beerkut, чьи у тебя бескаркасные (в смысле какой производитель)?покупал в Польше, Xtreme+ точнее посмотрю завтра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Добрый день. Можно вопрос по теме - какой размер щёток должен быть? Я так понимаю 60/55 ? Или иной? Надо себе менять, вот и задумался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 В идеале- 62/56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 у меня в книжке написано 22"-24" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 покупал в Польше, Xtreme+ точнее посмотрю завтра...сорри, что дублирую....щетки бескаркасные Xtreme RAIN TOP+, размеры 600 водительская 560 пассажирская... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
