605. Салонный фильтр
teamat
Замметил запотевание стёкол, понял надо менять салонник.
с утра был на рынке, думаю надо же купить: у одних спрашиваю сколько - дорогие не возим,
вторые - 100 белак, третие - 45 убитых енотов марка КНЕК, а польский 35
что за.... может есть где подешевле или метод почистить его.
А по-моему, что-то дороговато. Д.б. не более 28 удобных единиц...
пылесос покатит минимум на 3 дня, максимум на недельку...
а по поводу цены, то на екзисте пурфлюкс можно за 25 баков взять, а у официалов будет в районе 45-50 баков...
Покупал я и Перфлюкс и Кнехт и еще какую-то хрень. Само больше отходил Перфлюкс - оригинальный всеже. На Некрасова брал за 62 тысячи, а на Малиновке\Ждановичах Фильтроны всякие (польские) около 55 тыщ. Но говорили что самый лучший литовский угольный (стоит около 20 $), но сколько я его не искал так и не нашел. Короче, если лень искать, то едь на Некрасова и купишь там.
З.Ы. Цены были августовские, поэтому на сегодня могут быть чуть дороже, хотя евро упала и должно быть дешевле...
А я там всё оторвал и оставил только каркас и приделал фильтровачную ткань и всё гуд
ну начинается...насоветуешь сча....лучше не вносить "изменений в конструкцию":) фильтры вчера были на малине... МАНН стоил 30... точка в начале 26 ряда.. там типа масла и тосолы на полочках стоят напротив шаурмово бульонного киоска...
  • 6 месяцев спустя...
как обычно, под пластиковой накладкой под лобовым стеклом..
открываешь капот, справа по ходу движения откручиваешь три винтика и один болтик, откручиваешь и снимаешь кранштейны щеток, особым образом проворачиваешь пластиковую накладку и получаешь доступ к салонному фильтру...
он там в верхней части на двух защелках, отщелкиваешь, отгибаешь, достаешь...
по моему так...
Снимать не нужно.
У меня нет защелок, фильтр легко достается вверх.
Снимать не нужно.
не буду настаивать, у меня в комплектухе его совсем нету, менял товарисчу, но больше года назад...
могу в чем-то и ошибиться....
уж выбачайте
Boriskoff, а откуда картинка?
  • 2 года спустя...
Становишься лицом к моторному отсеку.С слева есть планка пластмассовая около рычагов стеклоочистителя.Откручиваешь 3-4 винта и тихонько вынимаешь её.Там увидишь салонный фильтр.
Изменено пользователем РоманЯ
я, кстати свой поменял через год после покупки машины - как потели стекла так и потеют, если без кондея вентилятор включать так даже сыростью несет сразу.
Уже 3-й год езжу на 605-м и НИРАЗУ стекла не потели,
snow13 к тебе один такой глупый вопрос : у тебя кнопка забора воздуха с салона, на блоке управления микроклиматом горит или нет, если да то выключь её и всё
