А переходники допустим всякие,просто в некоторых моделях пишут совместимость с управлением на руле,к примеру вот эта Pioneer SPH-DA110,или вот эта Sony XAV-64BT.
У нашего пыжа управление с джостика идет по кану. Во всех приведенных вами сонях и пионерах подключается ТОЛЬКО резистивные контроллеры.тоесть работать не будет. P.S  без магнитолы перестанет работать экран .
перестала читать диски магнитола с большим экраном на рестайле посему три вопроса что за она какая от?, может кто сталкивался поделится опытом, где впоять тюльпан в нее
Просто впаять тюльпан неполучится.Что бы работало по вашей задумке нужно чтобы в лотке крутился диск с записаной тишиной. Тогда можно искать где впаятся для ввода сигнала с тюльпана.Пользуйтесь поиском по форуму.самый простой (и несильно дешевый вариант ) http://peugeot-club.net/forum/topic/6031/ .
  В 11.03.2015 в 09:39, Karapuzik сказал:
Тюльпаны в бардачке, по интересующим вопросам звоните.
Ребята чего за дела с магнитолой,пропала вся подсветка и на дисплее хрень такая?!Остальное все работает.Куда копать?
post-14819-0-56275300-1426334783_thumb.j
post-14819-0-21145000-1426334823_thumb.j
Изменено пользователем Crazi
  В 13.03.2015 в 06:37, MEXXX сказал:
Если перестала читать диски, то это забилась головка. Замена ее стоит баксов 25 и все гуд становится (была такая проблема)
  В 13.03.2015 в 21:19, palvasilich сказал:
Мне просто почистили и все заработало
адреса пороли явки огласите пожалуйста
  В 23.03.2015 в 16:21, Karapuzik сказал:
Пиши в личку. Но я свой мафон снимал сам и его только разбирали и чистили.
Добрый день. Проблема такая. Peugeot 607 2001, JBL. В колонках постоянный шум и потрескивания, даже когда когда магнитола выключена. И еще до кучи на громкости 1 практически ничего не слышно, а на громкости 2 орет, что приходится кричать, чтобы тебя услышали в салоне авто..
У меня тож самое происходит.С треском разобрался,это из-за проводов на усилителе в багажнике,они там отходят.Я их стяжками постягивал.но все равно иногда бывает.А вот с регулировкой звука пока не разобрался,тоже интересно почему на 1 нет звука?
  В 07.10.2012 в 21:04, Komment сказал:
Перегорели лампочки на магнитоле, решил перепаять.  Разобрал консоль снял магнитолу, открутил лицевую панель, в ней же плата, а на ней лампочки.
Автор этого сообщения очень давно не активен, поэтому обращаюсь ко всем.
Пытался повторить процедуру. Передняя панелька снялась легко. держится всего на двух разъемах. А вот вытащить саму плату из панельки не смог. Что-то держит ее в районе регулятора громкости.
Может кто сталкивался с подобным. Физическое усилие в разумных пределах применялось :)
  В 04.04.2015 в 20:14, Citrin сказал:
Должна без проблем сниматься.
Сверху-снизу по 2 защелки, и в торцах болты. И всё.
Таким образом снимается сама панель. Она состоит из декоративной накладки с кнопками и платы, на которой впаяны лампочки. Вместе скручены десятком болтиков. Так все болтики открутил, а вытащить саму плату не могу. Что-то держит. По логике, должна сниматься "крутилка" громкости и плата вытаскиваться, но не снимается. А держит именно в районе регулятора громкости
Ручку регулятора снимите. Просто снимается, "сидит" на шлицах.
Поменьше жалости , и снимете ручку )))
Неудобно просто пальцами ее брать, нормального захвата нет. Сидит она очень плотно, вряд ли какой-то маньяк до вас ее приклеил)))
Часто стал глючить подрулевой переключатель магнитолы помогла разборка и перепайка дорожек по каторым ездит перемычка щас все работает корректно, теперь нет ложных нажатий, не получилось только разобрать крутелку выбора дисков, что только не пробовал, и проводку подматыва и нифига сидит плотно.
Добрый день,
Озаботился заменой вышедшей из строя PU-1662A (С) на аналогичную. Кто подскажет, чем будет отличаться от нее просто PU-1662А и PU1662B? Придется заказывать с Польши- если что, вернуть не удастся...
Кстати, сегодня ездил по разборкам - воткнули ради интереса PU-2295C, от С5 кажись. И что интересно- она заработала. И подрулевой, и чейнджер и вся информация на дисплее. Только звук нормально особо не регулируется - т.к. она с усилителем, дает слишком мощный сигнал. А так чистенько играет и еще +1 диск в голове можно крутить в дополнение к чейнджеру. Это так, для информации о совместимости...
Изменено пользователем DPH159
Ребята помогите. пежо 607 треск в магнитоле. Когда машина заведена частый, заглушена - реже. Подойдет ли такая же с другого пыжа. Спасибо.
Щелчки-пропаиваем всю силовую часть на основной плате магнитолы. Не помогло- выкинуть ее нах, и купить за 20 баксов на разборке другую )
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
