Пежо 607. Не заводится. Не запускается. Дизель
badic
давление показывает меньше 180 . в чем тогда может быть причина
- слив форсунок в обратку
- недостаточное давление подкачки из-за подкачивуающего насоса
- то же самое из-за регулятора в корпусе топливного фильтра
- неисправный регулятор высокого давления
- неисправный ТНВД
- высокое сопротивление проводки к регулятору давления по разным причинам, в том числе из-за фишки
- врет датчик давления на рампе
 и т.д., и т.п.
А вообще-то, если не заводится HDI, лучше воспользоваться услугами специалиста по коммонрайлам, а не электрика. Со 100-процентной уверенностью приговорить регулятор давления при незапуске только на основании подключения компа невозможно. Надо, как минимум, проверять слив в обратки, давление подкачки и весьма желательно тест ТНВД на герметичность. Ни один из этих параметров комп не видит, даже по косвенным значениям.  Для этого нужны специальные приспособы, которых у электриков нет по определению.
Когда кончается топливо выскакивают ошибки по топливной?
нет, едешь машина работает стабильно, 50 км проезжаешь, включаешь нейтраль и она тухнет
Я не про это. Когда в машине кончается топливо, ошибки на регулятор не выскакивают. Вот и у тебя, возможно, насос в баке качает из бака в бак, а на тнвд не подаёт из-за дефекта в крышке фильтра.
насос заменен на новый, в баке около 40 литров, бак чистый, она не завелась бы если бы был дефект крышки.
Не понимаешь. Топливо доходит до фильтра и уходит в обратку, не доходя до тнвд. Ну как ещё объяснить? То, что насос меняный это плохо.
исключен дефект крышки, а чем плохо что насос новый?
Бывали случаи отказа новых насосов при прогреве топлива. Когда начались проблемы с мотором?
проблема была и со старым насосом, после проверки монометром -он качал наполовину от должного давления поэтому и был заменен, думали в нем причина оказалось-нет
вообще чувство что какой то датчик вырубает машину, проблема что ошибки нет
Старый насос залей солярой и в пакетик. И сколько показал старый насос? в каком точно месте мерял? Проверь давление на выходе фильтра, а не в подаче на фильтр
старый показал меньше 2-х, перед фильтром меряли и после, колбу с фильтром тоже поменял т.к. из фишки  на крышке корпуса была  небольшая течь-потеря давления
Ну а когда началось это? Купил с такой проблемой или появилось уже у тебя? Вспомни, что делал с авто тогда? Может снимал кпп, или ещё что. Многие мелочи могут подсказать правильный путь.
чиповку делали, удалили програмно егр
Ну это не проблема для запуска авто, если даже и заглохнет. Нужно смотреть параметры компом. Пока что на ум приходит резкое снижение давления топлива. Проверить бы форсунки на обратку. Возможно одна из форсунок при прогреве перестаёт держать обратку и авто глохнет на холостых и уже не завести. У меня есть такая форсунка, ждёт ремонта.
Ну так если датчик коленвала в норме, тогда что? прошивка кривая?
если датчик в норме  верну стоковую - станет все ок значит что то не то с ней, хотя прошивка тестировалась на стенде и на ней не одна машина ездит. где то читал что может машина как то не принимать ее чтоли, хотя по большому счету очень странно, машина заводится едет, давление в рампе в порядке в рейке тоже. по чувствам какой то датчик тупо тушит машину, ошибок нет.
была у меня похожая ситуация с есп на ней-купил машину с ошибкой есп, диагностика говорила нет связи с блоком, что только не делали калибровки, блок электронщику отдавали, фишку чистил, от другой машины блок ставил, в итоге случайно заметил на одном колесе треснутый датчик абс, открутил болт которым он фиксируется он и развалился пополам, датчик поменял и ошибка пропала, самое интересное диагностику делал раза 3-4 и все датчики были впорядке!
глохнет когда включаешь нейтраль например перед светофором или перед лежащим полицейским, никаких гуляний оборотов при этом нет, пытаешься завестись она схватывает обороты гуляют и глохнет это где то занимает секунды 3, пытаюсь завести еще раз аналогично, еще раз и уже даже не схватывает никаких признаков жизни вообще, прошлый раз когда такое было она простояла час потом завелась, или ночь постоит и заводится едет
сначала думали мы что срань в баке-открыли посмотрели-бак чистый
Видимо, тнвд не даёт нужного давления. Несколько причин: 1 Регулятор давления изношен и не может на горячую выполнять свои функции. 2 Тест обраток форсунок выполнен не правильно, и сливают они после разогрева больше чем надо.
диагностику насоса и форсунок на обратку делал тут http://crdis.by/  я не думаю что они могли так ошибиться
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Не заводится. Не запускается. Дизель
