yura091992 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 привет всем! у меня такая проблема пежо 406 2.0hdi 2002 г.в пропал звуковой сигнал по схемам реле выше я смотрел блок реле под капотом там ничего похожего не нашел, подскажите пожалуйста где стоит это самое реле на бибик!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 может под рулем на бси... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
montaжnik Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 я тож мучался с этой проблемой,насколько понял реле там нет никакого,все управляется BSI(могу ошибаться)проблема решилась заменой стрекозы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Да, шлейф в стрекозе ломается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Беда в том что, очень трудно на расстоянии определить неисправность. Если у Вас блок реле не такой как на фото выше, значит у Вас мультиплекс и сигнал включается через БСИ, но при этом исполнительное реле стоит в блоке реле под капотом, по слухам добраться до него не просто. Но, имея схему своей машины, можно измерениями определить неисправность. По идее, все мультиплексные цепи диагностируются Лексой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natel Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 всем добрый день!! у меня вот тоже сигнал пропал на 406 2.0 hid 2002 года и в принципе я все проверил за исключением реле! не знаю где оно,предполагаю что под блоком с предохранителями в моторном ,но чет пока туда не подобрался,неполучается ...кто знает где оно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Если все проверил, значит имеешь схемы. На схемах маркировка проводов и разъемов. Найди по схеме разъем с проводом на сигнал, проверь наличие напряжения при включении сигнала. Реле в блоке то же слышно если срабатывает. Найди на схеме цепь управления реле, проверь наличие напряжения при вкл. сигнала. И так шаг за шагом найдешь что не работает, проверив все цепочки. А потом уже будешь взламывать блок моторника, для замены реле (если оно грешит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natel Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 реле не щелкает это факт ,клаксоны в поряде ,подушку снимал и прозвонил от контакта до фишки в блоке под капотом ...как бы моя работа по жизни делать технику имея схемы и радиоэлементы ,просто хотел снять блок этот и увидеть под ним реле но чет не получилось снять!!! собственно вопрос там ли оно и если да то как к нему подобраться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 А шлейф не оборван? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natel Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 если ты имеешь ввиду тот который под блоком с предохранителями то не исключено ...просто пока гаража нет ,как только так сразу гляну! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natel Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 еще проблема в том что машина первая и я пока еще многих нюансов не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Прозвони шлейф, они бывает рвутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) ...как бы моя работа по жизни делать технику имея схемы и радиоэлементы , Так и бери схему. Здесь даже проще. Вот только машинка твоя 2002 года, а там не только плюс, минус, есть напруга, нет напруги. Часть информации в ней цифровая, так называемый мультиплекс. Шины там разные и пр. дребедень. И информация на включение реле в блоке моторника, тоже похоже цифровая. И блок моторника, если не ошибаюсь, у тебя не разборный. Добавлю я схемы разбирайся. Вот эта фиолетовая цепь, на блок схеме, и есть шина передачи цифровой информации. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natel Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 ...как бы моя работа по жизни делать технику имея схемы и радиоэлементы ,Так и бери схему. Здесь даже проще. Вот только машинка твоя 2002 года, а там не только плюс, минус, есть напруга, нет напруги. Часть информации в ней цифровая, так называемый мультиплекс. Шины там разные и пр. дребедень. И информация на включение реле в блоке моторника, тоже похоже цифровая. И блок моторника, если не ошибаюсь, у тебя не разборный. Добавлю я схемы разбирайся. Блок схема.PNG Зв. сигналы.PNG Вот эта фиолетовая цепь, на блок схеме, и есть шина передачи цифровой информации. спасибо! на выходных полезу опять смотреть, итог доведу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inc122 Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Всем привет. Пыж 1999г. рестайл 1.8 бенз. Клаксон через руль не работает, а выведен на отдельную кнопку (для техосмотра). Я одно время катался так, но теперь решил этот колхоз исправить. Есть у кого схема как он работает? Почитал форум, но нашел только 1 схему через реле. Но так же кто-то писал, что может работать через БСИ. Как узнать точно? Сейчас оно выведен напрямую через аккум, как я понял, и если пропустить через шлейф это добро, то он не выдерживает и плавится, при этом щелакает какая-то релешка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
