406. Сама глохнет, если глушишь, то движок ещё работает
BRAT
  В 01.09.2011 в 09:55, 'beerkut' сказал:
Столкнулся 3 недели назад с такой же ситуацией.... ключ в руке а движок еще работает...машина 406, 2.1 ТД...причиной был... пустой бак. Для тех кто не в курсе, на 2.1 ТД насоса в баке нет, ТНВД стоит под капотом (топливная система Лукас). Для тех кто ездит на машинах с таким двигателем могу сказать только одно.. не допускайте пустого бака, ибо будете иметь проблемы с насосом... При попадании большого количества воздуха в насос, в Лукасе обламывает шток опережения зажигания (стоимость детальки от 130 баксов)... При наличии воздуха в насосе создается избыточное давление которое, не позволяет закрыться электромагнитному клапану отсечки топлива в насосе, и топливо поступает в двигатель от чего он продолжает "маслать" пока давление не упадет и клапан не закроется (это же избыточное давление, к слову, и ломает шток опережения)...Для всех могу сказать, что был опыт на 110 сильном ХДИ, с самоработающим движком без ключа, правда такое поведение было не постоянным а имело периодический характер: вычистил сетку насоса, и патрубок от воздушного фильтра к движку и расходомер от чачи, майонеза и прочего дерьма... после был снят и вычищен бак и вентиляция бака, заменен топливный фильтр, под капотом были заменены топливные шланги обратки и заменены хомуты с французских защелок на "нормальные" винтовые... пока уже неделю поведение нормальное....возможно помогло, а быть может повезло.... ну как-то так....
Двигатель 2,1! Проблемка одна нарисовалась....Постоянный подсос воздуха!!!И иногда то горит то потухнет " Ошибка топливной системы!" ключ в руке а движок еще работает... Думаю что дело в фильтре....Какой лучше фирмы ставить топливый фильтр!? Изменено пользователем Юрики
  • Ответов 632
  В 01.09.2011 в 09:00, 'Daiver' сказал:
Насос перед запуском включается секунда на 5-7. Вот за это время и должно создаваться необходимое давление.
Не пойму! Как создаётся давление в топливном стакане БОШ! Там на крышке два отхадящих штуцера, один на ТНВД, второй обратка и они отлиты как одно целое! т.е. при подачи топлива с бака насосом оно подаётся через фильтр к ТНВД и одновременно скидовается в обратку! Вапрос., как создаётся давление если всё топливо стравливает через обратку в бак? ИМХО:может какой клапон стоит на пути обратки в бак?
На стакане три трубки. Третья, подающая, снизу. Верхняя левая с белым сектором подает топливо дальше в насос, зеленая сбрасывает лишнее в бак. Обратный клапан смонтирован в крышке.
  В 28.10.2011 в 19:12, 'Daiver' сказал:
Есле не затруднит то по подробней про обратный клапан! Как и при каком давлении он срабатывает?Вобщем принцип работы!
может ли регулятор топлива влиять на динамику машины? 406 2.0hdi И можно его ли мыть очистителем карбюратора?
Изменено пользователем sashaded
  В 29.10.2011 в 12:17, 'sashaded' сказал:
если фильтр гавёный и забило, регулятор можно промыть очистителем.Если регулятор забит или умирает загорится мясорубка и обороты выше 3000 не поднимятся
да не, фильтр хороший и не так давно поставленный. Просто как то не слышно такого разгона, который должен быть на 110 л.с., или это мне уже просто кажется))
406 2.0 ХДИ 110л.с. топливная бош. Автос не заводится!На диагностике при запуске довления в рампе достигает максимум до 107 бар, пару раз дохадило до 117 и двигло запускалось! Давление в рампе на заведеную прыгало от 290 до 298 бар,но это было пару раз! Сказали насос в баке недокачивает, поменял-резльтат нулевой! Может у кого была похожая ситуация?Куда дальше рыть?
Изменено пользователем alexei2010
  В 05.11.2011 в 15:22, 'msk' сказал:
фильтр менять и регулятор...)
Фильтр новый!Регулятор не каких признаков здыхания не показывал типу ключ в руке а двигло работает,двигатель глох как палоген а теперь не заводится!
  В 05.11.2011 в 15:31, 'alexei2010' сказал:
тогда возьми и перечитай всю ветку..."пологен" ваш этот, как будто у регулятора только один симптом "про глохнет", признаков задыхания нет...??? а давление 298 это вы считаете нормальным...???) как и чем делалась диагностика, какие ошибки висели какие параметры еще были на заведенную...)
не верится тогда тнвд, форсунки раз так кажется что меньше проблем...)
Производитель фильтра? Стакан топливный-БОШ ?
Фильтр кнехт! Топливный стакан бошевский! Регулятор давления играет каую-нибудь роль во время запуска мотора, или только во время его работы?
с цитатами осторожнее
  В 08.11.2011 в 09:08, 'Raptor' сказал:
очень даже большую роль играет РД при запуске, а не только при работе двигателя. из-за его косячности может и не заводиться.
Надо снять и на проверку отдать!
Cнял я свой регулятор,сеточки там я не увидел! :blink: Какой-то, извините, МУДАК её откусил!!!!! :mad: Отвёз на диагностику,где я и услышал приговор: выкинуть в мусорное ведро :o Будем копить на новый :wacko:
  В 05.02.2009 в 09:33, 'BRAT' сказал:
  'Евгеник' сказал:
уточню - нижнюю резинку
Про нижнюю резинку если можно по точнее, по-тому что менял верхнюю, которая продаётся с фильтром, а больше если честно ни каких там и не видел, разбирал полностью ёмкость куда ставится фильтр и чистил. и ничего кроме верхней резинки там не видел
столкнулся с такой проблемой после замены фильтра купил новый регулятор за 120уе старый регулятор прочистил с помощью монтажного очистителя и сжатого воздуха положил в багажник на всякий случай случай наступил через 100км поставил старый и поехал дальше вывод некогда не буду экономить на фильтрах фильтр ставил clean filtr оказался полное Г...НО сейчас заказал на exist.by пурфлюкс
406 пыж 2.0 hdiначались морозы, сразу заводилась , но глохла через 5-10 мин. работы, потом вообще перестала заводиться, горит ошибка "антиполюшен фолт"2 раза таскал на столицу отогреваться, заводился, в тот день ездил, на следующий опять не заводиться.потом машина стояла, ждал потеплениявчера поменял фильтр (стакан bosch, фильтр purflux), стакан чистил. старый фильтр был в "соплях"завел, прогрел.смотрю - немного из под крышки фильра подтекает солярка.заглушил, пару секунд двигатель работал, после выключенного зажигания.снял крышку стакан - фильтр вроде ровный не помятый, в стакане хлопья парафина.фильтр покупать отправлял жену (сам с работы не мог сорваться), у меня возле дома ИССО (пер. Вузовский), продали только с уплотнительным кольцом на стакан, прокладки на сам фильтр (изогнутая нижняя и круглая верхняя) переставлял со старогослил солярку, посмотрел все прокладки, вставил фильтр в стакан, начал ставить крышку стакана обратно - не ставиться, намерзла солярка и не давала вставиться крышке в фильтр? потом вставил, зажал, - подтекаетмне фильтр новый опять покупать или со старым еще повозиться, ровнее поставить попробовать? или из-за старых прокладок ничего не получится?топливозаборник в крышке стакана (стержень в крышке) продувать - не продувать?спасибо
Всем привет,вот и до меня докотилась та беда когда ключ поворачиваешь,а мотор еще работает :(;) .Все хорошо еду в деревню и по приезду глушу,а она работает еще пару секунд.После этого загорается чек,ну а так как на форуме с момента его открытия и каждый день читая форум и зная проктически все проблемы шди, понимаю что случилось :( .Дабы убедится в своих догадках на папандос, звоню Лешке Дайверу и слышу приговор РД, но так как он новый, значит скорее всего забился из-за прогона мусора через фильтр и по совету Леши снимаю фильтр и мою стокан,так же снимаю РД и за неимением всяких очистителей, на сеточку поливаю вэдэшку.При сборе всей этой хни я вижу что на фильтре верхнее колечко втиснуло ввнутрь фильтра и соответственно солярка минуя фильтр свободно проходила дальше (видно прошлый раз криво поставил фильтр).Так как колечко деформировалось,еду в Несвиж за новым фильтром (130 тыс. пурфлюкс)и собираю дальше.Завожу, все работает,через пару заводок чек гаснет и я еду домой в Минск, приехал нормально.Да,до этого;приехал в пятницу(загорелся чек,сразу не глохла(имеется ввиду когда глушишь ключем),заводилась уверенно).Суббота:завелась нормально,чек горит,покатался километров 20,глохнет не сразу.Воскресенье: утром завелась нормально,чек горит,но через минуты три заглохла сама :( ,пробую еще заводить,заводится уверенно но опять минуты три и глохнет,так пробую еще пару раз, те же яйца --- заводится уверенно,глохнет так же.Ну и после этого делаю то, а чем писал.Всем удачи,ставте правильно фильтры. Лешке Дайверу огромное спосибо за консультации и за терпение к моей персоне (уже месяц как он меня выручает).
всем доброй ночи!
мне кажется в нужную ветку я попал...
вкратце все выглядело вот так:после морозов завел свой 406 2.0 HDI 90 л.с.2000 г., из под крышки топливного стакана (Бош) попер дизель.открутил ее, снова закрутил.машина еле завелась,обороты плавают,глохнет с задержкой,горит чек.несколько раз заглушил-завел и все,сдох бобик.заводилась только после полного выключения зажигания(видимо, пока топливо подкачивал насос), но через пару секунд глохла.
снял рвд,отвез на common rail, прочистил.после диагностики сказали,что рабочий.купил новый пурфлюкс.все поставил,закрутил,завел - красота.все работает.но счастью не долго суждено было длиться:приехал на а-100,залил топливо,тяжеловато завелась и заглохла через 100м.все стало повторяться,как раньше.заводится только после полного отключения зажигания и подкачки топлива насосом.заметил,правда,что на 3-4 передаче при соответствующей скорости,проблем нет:едет,как в обычном режиме.а на холостых и первых передачах глохнет.чек не погас.
кто что думает?
спасибо!
Изменено пользователем rus
У меня случилась такая фигня, забился регулятор , сняли почистили всё ОК, съездил в минск, приехал ещё пару дней покатался проехал около тысячи, повторилась такая же хрень, но всё бы ничего, но в корпусе топливного фильтра такой нормальный осадок стружки, снял насос подкачки и там полный бак стружки. А теперь вопрос, насос менялся полтора года назад(VDO), почему он умер.
  В 11.01.2010 в 07:32, 'BRAT' сказал:
Ну что, народ. Отписываюсь по факту - ставьте дополнительный фильтр очистки топлива, и не будете знать горя с регулятором давления. В очередной раз в этом убедился на личном опыте. Сам выкинул пару недель назад ентот дополнительный фильтр, в связи с морозиками поспешил - думал всё будет в норме, хр..н там. Без этого дополнительного машинка через неделю заглохла, результат - буду снимать регулятор на ультразвук и ставить назад дополнительный фильтр.
TCooL, по поводу твоей проблемки возникает следующий вопрос:
Когда поставил новый регулятор, как вела себя машинка сразу, и после какого времени после установки регулятора появились плавающие обороты?
BRAT, а ты не мог бы описать процедуру установки доп фильтра?какой фирмы, формы, для каких авто?
спасибо!
