Пежо 407. ШРУСы , полуоси и всё , что с этим связано.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
сорвана резьба на болтах кронштейна
Я думаю, это следствие а не причина. Нет соосности и ломает. Приводной не резиновый.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
Когда сорвана резьба на болтах кронштейна, уже не одно целое.
Ты имеешь в виду отверстия в блоке двигателя,которые,держат кронштейн?
Только что, патроль сказал:
А как можно восстановить соосность?
Я думаю если не было бы соосности-это еще бы в чем то проявлялось,кроме как в обрыве крепления кронштейна?
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Да, их имею ввиду. Деталь 17 отрывает от блока. Screenshot_20191110_080500.thumb.jpg.9c4622be4480e3fdd257cae2df5c99a7.jpg
3 минуты назад, Кбм162 сказал:
Других причин быть не может?
Найди способ проверить соосность. Старый приводной не выбросил? Разъедини его, для облегчения, поставь на него снятый кронштейн промежуточной опоры, воткни вал в коробку и посмотри как легко кронштейн станет на место.
А вообще каким либо образом можно проверить соосность?
Не выбрасывал попробую во вторник. Предыдущий раз мастер подкидывал шайбу под кронштейн говорил есть якобы смещение приповороте колеса
2 минуты назад, Кбм162 сказал:
Значит ведомая шестерня главной передачи крепится прочнее твоего кронштейна.
Я думаю может попробовать еще в вывешенном состоянии машины на небольших оборотах попробовать переключать передачи и поворачивать руль. Если там такая большая вибрация можно же увидеть от куда идет перекос?
4 минуты назад, Кбм162 сказал:
Вот и ответ. Только колесо не при делах. Даже при разбитых сайлентблоках рычага, шрус не нагрузит кронштейн до такой степени.
Мастер просто пытался добиться соосности, вот только вопрос в направлении смещения.
@патроль какая шестерня? Какой шрус? Отрывает кронштейн крепления двигателя. Просто там за одно проходит приводной вал, который не при чём вообще.
Мужчины подскажите пожалуйсто алгоритм действий и манипуляций на данном авто. С чего начинать. Снять кронштейн-это понятно,попробую тогда по совету вставить полуось в коробку и приложить кронштейн к его штатному месту,что бы убедиться есть перекос или нет. Что еще можно и каким образом проверить?
Еще вопрос может ли быть виной центральная нижняя подушка если ога впресована неправильно?
Еще советовали заменить грушевидную подушку,может ли она каким то образом повлиять на обрыв крепления кронштейна если есть ее износ?
Тоесть таким образом соосность не проверить?
Тоестьты думаешь,что нарушения соосности быть не может? Правильно я понял?
6 минут назад, Кбм162 сказал:
Не надо менять детали просто так.
1 минуту назад, Кбм162 сказал:
И еще вопрос может ли быть разбито место на кронштейне куда ставится подвесной подшибник?
Может, но кронштейн от этого не срыаает.
11 минут назад, Кбм162 сказал:
8 минут назад, Димыч. сказал:
Так не получится. Сначала ставится кронштейн, потом вставляется приводной вал. Там всё будет соосно.
Димыч с чего начинать???? Уже нет сил бороться с этой полуосью!
Всё утро, до обеда объясняю, что надо сделать. Понял спасибо. Попробую таким образом еще раз. Просто настораживает один основной момент,что при разком нажатии на газ и отпускании сцеплении оборвало кронштейн. Вот и пытаюсь услышать как можно больше советов умных людей!
Срывает силовой агрегат с крепления. Он крепится всего лишь тремя болтами, резьба в алюминиевом блоке. Достаточно сорвать один из нижних болтов и всё, второй нижний не ужержит кронштейн на месте. Верхний вообще не способен нагрузку держать.
1 час назад, Димыч. сказал:
Я бы сказал иначе, крепление реактивной тяги. Но спорить с Димычем - себе дороже.
Мое мнение, это промежуточная опора приводного вал, которая служит и для крепления реактивной тяги. И вал в ней стоит жестко в отличии от реактивной тяги.
Короче, автор, идей тебе накидали. а разбираться тебе.
При резком ускорении силовой агрегат будет пытаться переместиться вперёд, и в нормальных условиях его держит кронштейн, через подушку, которая уже через реактивную тягу держится за подрамник. Если сорвать резьбу на болту крепления этого кронштейна, остальные два тоже вырвет. При этом может выскочить и приводной вал. Что и произошло в итоге.
  • 6 месяцев спустя...
28.05.2014 в 23:26, михаилsw сказал:
вчера заметил что при разгоне после 80 км/ч начинается биение передних колёс. грешил на зимнюю резину но дело не в ней. колёса отболонсированы. накатом биение пропадает, и появляется при нажатии на педаль. если просто не давить на газ биение есть но лёгкое почти не заметное . чем больше нажимаешь на газ тем биение сильнее. может шруз или  коробка...помогите где искать
Сегодня таки добрался до снятия полуосей, после полугодовой тряски при разгоне на 4 и 5 передачах, правую снял  разобрал внутренню гранату где трипоид ставится все норм выроботки нет. Снял левую полуось, снова разобрал гранату а там  канавки выроботоны подшипниками трипоида, съездил на разборку купил за 10у.е гранату с пружиной. Собрал все и вуаля никакой тряски машина как новая.
Поэтому мой совет снимайте полуоси и проверяйте внутренние гранаты.
  • 2 года спустя...
Меняются подшипники в трипоиде в правой полуоси?
Народ помогите с ответом, может у кого было такое?
На сто сказали в сборе меняется!?
Б/у нашел, незнаю,что делать?
Привет!
Менять в сборе. Было такое, правда на 406.
Сначала умирает трипод, а он уже убивает стакан. Тут стакану хана, потому нет смысла(с точки зрения надежности и долговечности) менять только трипод.
