Рывки при разгоне Пежо 308 ер6 120 л.с.
Cemen78
Всем доброго дня, у меня такой вопрос, при разгоне в диапазоне 2500-3000 начинает дергаться патом после трех тысяч перестает. Машина тупая как табуретка скорость набирает очень медленно,при скорости 90 чтоб пойти на обгон надо втыкать 4 ую передачу. Если кто в курсе данной проблемы помогите плиз.
Коробка автомат?
Если да то она и так после 70 переходит на 4ю.
Ошибки диагностика показала?
Данное авто без диагностики и чтения ошибок покупать и обслуживать нереально.
Вам в сервис читать ошибки. Могу выложить расшифровку кодов ошибок когда будет понятно какая у Вас.
Тут вопрос про 308 а в Вашей ссылке про 3008.
Хоть движки и одинаковы, машины разные.
Изменено пользователем Юрий К
Коробка автомат?
Сегодня сделал диагностику выдало ошибки р0013 р0014
Надо поменять два клапана,если что,обращайся,опыт есть!Какой пробег?Обычно их надо менять на 120 тыщах примерно и оба.
Изменено пользователем Alex Fly
P0013
Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Контур открыт
P0014
Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
Это замена двух клапанов. Цена примерно 80-100 долл за каждый. Они одинаковые на впуск и выпуск.
Иногда, не на долго, помогает их снятие, промывка и замена местами.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14342&highlight=p0013
  • 4 года спустя...
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста хорошего мастера в Минске который не "гадает на кофейной гуще" буду очень благодарен.
3 часа назад, DropHok сказал:
Могу посоветовать обратиться к минскому дилеру Ситроен (Смоленская, 15А).
Можно просто записаться к ним на комп. считывание данных.
Скорее всего надо будет поменять 2 клапана регулировки фаз газораспределения. ( Это около 70 BYN за каждый в оригинале).
Также от меня можно будет получить скидку 40% на диагностику и все виды работ.
