406. Глохнет на холодную бензиновый двигатель.
pegeot 406 EW10j4 1999гМожет, кто сталкивался с такой проблемой.Утром завожу двигатель обороты 1100 все вродебы как надо но уже через минуту, начинает глохнуть и как будто троить начинает, на педаль газа не отзывается.Выключаю зажигание, завожу опять все нормально через секунд 40 опять тоже самое и так пока не прогреется. Потом целый день катаюсь все норм до утра.Пробовал скидывать клему с рхх не помогло, свечи вроде целые, скидывал температурный датчик тоже не помогло.Может кто сталкивался с этой проблемой на этом двигателе???
скидывать температурный датчик нельзя, нужно подбросить заведомо исправный,можно не вкручивая просто повесить на разъем
Может есть график зависимости темп. от сопротивления именно этого датчика ? Изменено пользователем Dils
подправил ссылку*
Машина: Пежо 406 restail 1999г.в. 2.0i -газ ЛПИ 5, седан 16v , 100кВт, 138л.с.,двигатель EW10J4KL3 код RFR,D9G 2 24A21A. Вроде по модели все. Суть проблемы, появилась течь масла,отдал на ремонт, текло с обратной стороны двигателя и с боку, для устранения этого снимали коробку, сцепление, ГРМ и т.д - устранили течь,антифриз сопливил через помпу-устранили.Собрали и ..... при заводке тишина, признаков жизни никаких.Но если скидываю фишку на мозги газа,она завелась, но двоит по дикому, фишку одеваю-и тишина . Снял фишку-газа, снял катушку зажигания, свечи 1-2 в бензине -залиты 1-полностью,2 чуть слабее,3-4-сухие рабочие,в катушку вставил свечи -проверил искру,все норм ,была одна новая свеча 1-ю заменил,результата нет,диагностика проблем не выявела(диагност сомнительный,но на ноуте у него ошибок не показало).Не знаю че делать....
Изменено пользователем АртемК
У меня на газу можно стартануть только на горячую, а если постоит пару часов(глушил на газу), то сама переключается на бенз. Сразу при заводке на газ не переключает. Форсунки завтра разбирать буду....но думаю не в них дело....
Может ремушок выставлен не ахти??? Или катушку пинали ногами, пока все было в разборе???
Катушка работает, ГРМ по меткам выставлен,а может ли зажигание не совпадать со шкивом на 180 градусов?
подправил цитату*
А ремень одевали по собственным меткам или по заводским???
Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
Почему-то иногда не получается попасть в фазу на собственных метках
А вариатор фазы на распреде есть?
попробуй поставить катушку с другой машины 100% рабочую, у меня на диагностике параметры катушки были в норме, а когда решил все таки попробывать поставить другую все 4 цилиндра сразу заработали, свечи не заливало(тоже одна полностью мокрая, а вторая немного)... в этой катушке как бы идет 2 катушки, если одна умирает то двигатель работает на 2 цилиндрах...
Изменено пользователем fan
Ок, попробую найти, но проблема в том, что вечером машина заехала в гараж (поремонтировалась), а с утра-слабо дышит и еще, свою катушку достал, вставил свечи, выключил свет и на всех есть искра и вроде не плохая,-сделал вывод-рабочая катушка...Ну, попробую другую, а то уже руки опускаются и мыслей нет :(
В магазине брать на проверку не дают-возврату не подлежит, такую как у меня не нахожу пока, может кто знает, от другой модели подойдет, какой?
Разъем квадратный ?
от 2,2 не подойдет, их у меня две есть.
в одной при прогреве похоже проскакивает прострел,
на поведении не сказывается тока мясорубку поджигает.
Изменено пользователем Jigar
  • 8 месяцев спустя...
Доброе время суток. Пежо 406 1,8 бензин 1998 года. Когда заводишь на холодную машина схватывает и сразу же глохнет. Когда заводишь машину с чуть нажатой педалью газа машина заводится и работает, но как только отпускаешь газ машина сразу глохнет. Если подержать машину с выжатой педалью газа и так она поработает пару минут (пока не прогреется) то все хорошо, так же на "теплую" машина нормально заводится.  Может как правило на повороте заглохнуть (но не часто). Подскажите в какую сторону "копать"?
Регулятор холостого хода
Спасибо. А он только меняется или можно его почистить?
Изменено пользователем ASPIRIN2007
Рхх ,только замена. Был такой прецендент, все решилось. Стоимость примерно 600-750 белок.
а я бы вначале глянул что датчик температуры показывает,
ну или кило ом 5 повесил бы вместо датчика и посмотрел бы результат заводки.
Дешевле на диагностику съездить и посмотреть показания датчиков в реальном времен.
ну если 10 баксов дешевле бесплатного резистора....
С резистором еще не каждый совладает. А вот купить рхх и потом вдруг не в нем дело было.
Скажите, как правильно проверить этот датчик рабочий он или нет? И, если что, как "подружить" новый датчик с двигателем?
пунктуация*
У меня такая же беда. Диагностика ничего не дала, т.к. ее делают при рабочей температуре двигателя, а на горячую заводится отлично. Так и езжу, слегка придерживаю газ в мороз, хотя в этом году при -6 проблем не было.
синтаксис и пунктуация
Скажите как правильно проверить этот датчик рабочий он или нет? И если что как "подружить" новый датчик с двигателем?
Дружить датчик температуры не нужно. На Вашем месте я бы прислушался к мнению Citrin(а). Рассуждайте логически: машина на холодную заводится при нажатии на педаль газа но, на холодную смесь надо обогащать, значит ЭБУ верно воспринимает информацию о температуре двигателя обогащая смесь, а регулятор холостого хода в работу не включается и заставляет Вас работать за себя. После запуска регулятор по команде ЭБУ, поддерживает обороты х.х изменяя состав смеси в части воздуха, не знаю чем на Пежо, у меня на Форде управляя дроссельной заслонкой через электропривод. Отключается сразу при нажатии на педаль газа концевиком. Посмотрите принцип работы своего регулятора и возможно сами все отремонтируете. На горячую двигатель держит обороты по случайному совпадению соотношения смеси: смотрите принцип действия систем впрыска.
Не я про датчик регулятор холостого хода, а не про температуры. В любом случае сниму его сегодня промою и посмотрю как что поменяется. Ну и пока машину не трогал попробую завести без него.
