gudzon07 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) так где правда люди? картонка помогает? Мой выбор подкрылки, защита двигателя, картонка и вебасто. В моторном отсеке всегда сухо. Автоодеяло вещь бесполезная, за ночь машина остывает до температуры окружающего воздуха. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем gudzon07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) в простоте понимания... охладит ли корпус двигателя поступающий воздух через не закрытый радиатор? если охладит, то это уже как следствие перерасход топлива... имеется ввиду трасса обороты 1800 для дизеля 3 часа непрерывного движения... мороз -8 В огороде бузина, а в Киеве... До этого стоял вопрос о температуре воздуха на впуске (я читаю, во впускном коллекторе). А кто спорит что температура жидкости, она определяет температуру стенки цилиндра, должна быть максимально допустимой? Если температура ОЖ падает, конечно надо устранять причину любым приемлимым способом, и зимой и летом. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 На З07 после реста с завода шла пластиковая "картонка" http://submarin.users.photofile.ru/photo/submarin/96176522/xlarge/113946678.jpg элемент под номером 15. Чтобы создать то тепло которое выдувается набегающим потоком воздуха необходимо сжечь топливо. Выходит, часть топлива уходит на нагрев улицы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) На З07 после реста с завода шла пластиковая "картонка" http://submarin.users.photofile.ru/photo/submarin/96176522/xlarge/113946678.jpg элемент под номером 15. Чтобы создать то тепло которое выдувается набегающим потоком воздуха необходимо сжечь топливо. Выходит, часть топлива уходит на нагрев улицы) Об этом кто то спорит? Кстати обратите внимание: воздух после всех радиаторов не удаляется за пределы подкапотного пространства. Сложно выполнить? Тупые конструкторы (нам бы их тупость, научились бы хоть гвозди делать)? У бензиновых двигателей забор воздуха из подкапотного пространства (более того, есть клапан переключающий на горячий воздух от коллектора), а у дизелей, забор воздуха за пределами. Тот же интеркуллер отдает свое тепло не улице а двигателю. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 патроль, это еще как вариант экономии топлива...а вот с поступлением холодного воздуха, я имел ввиду интеркуллер закрыть влиять будет? именно на частичных нагрузках? ибо я полную мощность и момент никогда не использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Закрой пожалуйста. Все равно ничего существенного не заметишь. После нескольких гидроударов (на форуме) я перенес заборник воздуха в подкапотное пространство. Критикнули, мол воздух теплый - я этого не заметил. Спорили до хрипоты, глушить не глушить EGR, я заглушил и тоже ничего не заметил (но недавно вскрыл всасывающий коллетор, он в масле но чист, а до этого слой сажи с маслом закрывал большую часть сечения) А вот приоткрываю форточку (люблю покуривать за рулем) на скорости 120 расход топлива пополз вверх, это заметил (не я внук. он от скуки на дисплей пялился и мне подсказал: открываю растет) Пока не прогрею двигатель то же, расход при ускорении до 12, на прогретом редко семь, средний от 4.6 до 5.7. Выше 2200 обороты не накручиваю, смысла не вижу. Поэтому если датчик какой откажет, дисплей не напишет, могу и не заметить что больше 3000 не поднимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) и все же подожду морозов в -15 и посмотрим расход и степень прогрева по трассе с картоном Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Ivan_N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronevich73 Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) На счет кардонки, поаккуратней, чтоб зазор воздушный перед радиатором ОЖ оставался. Будет оттепель или пробка на дороге - включится вентилятор, присосет кардонку к радиатору, паровоз получится. Научите тут фанатиков без опыта... Лично я кардонку презираю - коварная она, сцуко. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем Pronevich73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 дизель хрен когда включит кулер в 0 и ниже... картон может спать спокойно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Ставить нужно ДВП и болтами прикручивать. Но не для той зимы, которая в этом году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 дизель хрен когда включит кулер в 0 и ниже... картон может спать спокойноА при прожиге фапа, включается вентиль, не забывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 и что?, поставь картон между радиатором кондея и радиатором ОЖ и и спи спокойно... тож нали проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 И ТАК РЕБЯ Уже, я думаю, у многих по утрам свечи накала включаются... Пока первые прохладные дни, понаблюдайте - а живые ли у вас свечки накала... и когда вы меняли топливный фильтр и не помешает посмотреть топливные магистрали и повозможности заглянуть в бак, дабы как у андрючи не соржавел топливный насос от воды.. ну и к кого срок по маслу подходит заменить на свеженькое перед 20 градусным морозами.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бахус Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Тишина по зимней эсплуатации, а зима в самом разгаре, как заводятся ваши автомобили? все ли льют арктику? и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 В такие сильные морозы дизелька своего не насилую, пользуюсь служебной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 как бы там смешно не было, но провода уже 3 раза доставал с багажника 1 раз меня заводили, пришлось купить новый акб 1 раз я бмв е39 3,0д заводил 1 раз я хонду цивик бензиновую заводил и всё примерно в районе одной недели, при перепаде 0 ... -10 во дворах в ту неделю частенько провода видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 50 тыс. км. Есть ли смысл менять свечи накала по пробегу или пока звонятся не трогать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Будет ли мороз этой зимой, я проехал как купил тоже 50тысяч , пока менять не собираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Менять как навернутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 а ошибки по свечам, когда они выходят из строя появляются??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Да. Будет висеть ошибка по реле\свечам в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
