Пежо 406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
sergey
Добрый день. Не горит чек. 2.0 HDI 99г. рест. Все остальные лампочки работают. Лексия пишет что-то в духе кз или обрыв.
На лампу чек приходит плюс с блока БСИ. А минус не могу найти.  По схеме он приходит с "Центральный комбинированный электронный модуль" под номером 4000, который находится в панели-что это вообще такое? Подскажите где искать проблему?
Панель
Схема приборки
Что такое 4000?
Изменено пользователем Евгений1988
  Цитата
Проверь целостность цепи 1330 от4 пина 26V JN BSI до 62 пина ЭБУ.
Показать
Сами разъемы не разбирал. Но от эбу  62 пина и до 4-го пина желтого разъема с оранжевым проводом 1330 цепь звонится.
  В 09.05.2021 в 08:19, Евгений1988 сказал:
Не горит чек.
Показать
После чего перестал гореть? Или купил такую? Двигатель лексой диагностируется? Вводишь принудительно ошибку, когда комп ругается и загорается табло стоп, все равно не горит? Ошибка должна быть по двигателю, на пример снять разъем с датчика температуры.
Показать
Касательно чего пишет?
Попробуй подать массу на 3 пин диагностического разъема при включенном зажигании. Если боишься, подай через лампочку.
Показать
Изначально все норм работало. Горела и при самодиагностике и при ошибке двигателя. Около недели назад заметил что не подает признаков жизни. Так что после чего сказать не могу.
Показать
Вообще да. Но примерно раз 1 из 10 не удается подключиться к двигателю. При повторной попытке двигло читается.
Отключил датчик температуры. Включил зажигание: "стоп" моргает и пищит, лампочка "чек"-не подает признаков жизни.
Показать
Ошибки двигателя читал лексией. И там как раз ошибка, примерный текст "Диагностическая лампочка короткое замыкание или обрыв на массу".
Показать
С аккума массу кинул. Ничего не изменилось.
Хоть бы знать в приборке ли дело...
  В 11.05.2021 в 08:58, Евгений1988 сказал:
Показать
По цепи есть два злачных разъема: один круглый под аккумулятором, второй под накладкой левой ноги водителя. Иногда бывает достаточно их передернуть.
Показать
Сомнительно. Но проверить как, не знаю. Связь между 4000 и БСИ цифровая. От 4000 до лампочки ты надеюсь проверил плату. Диагностика двигателя через БСИ идет по другой цепи, тоже цифровой.
По идее, на 62 пине ЭБУ, при аварии должен появиться минус.
По лексе. Моя обычно, при щелчке по ошибке, дает подсказку поиска со схемой участка цепи и методикой проверки.
Странно, интересная тема, а никто со спецов не подключается.
Под аккумом два разъема круглых снимал. Там все как новое. Панель до конца не разбирал. Но дорожка между минусовым выводом лапочки и микроконтроллером на плате целая. Еще померил минус на 3 пине диагностического разъема. Так вот минус там висит постоянно: с зажиганием, без зажигания, с ошибкой и без ошибки.
Нашел приборку. Подключил, то же самое. Чек не горит. Поставил свою панель обратно. Так на ней теперь километраж общий суммировался с двух приборок(( Можно ли вернуть свой пробег?
  В 12.05.2021 в 06:23, Евгений1988 сказал:
Показать
Не должно быть там постоянного минуса. Может лексия потому и пишет про к.з.
  В 12.05.2021 в 17:14, Евгений1988 сказал:
Показать
Не любят эти машины таких игр.
  • 6 месяцев спустя...
При включений габаритов,очень тускло начинает гореть приборная панель и экран.подскажите в чем проблема!!!?
Изменено пользователем Filonovecz_off
  В 15.11.2021 в 23:18, Filonovecz_off сказал:
Показать
пробовали настроить яркость приборной панели? кнопочка слева на приборной панели, понажимать ее несколько раз
Подскажите, вот как стрелки снять это понятно, а как их обратно поставить в это же положение где они стояли? Надо отметить положение стрелок, снять их и стараться не трогать вал на котором они сидят в процессе переделки? Или есть какие-нибудь хитрости?
