406. Рулевая рейка. Сальник редуктора. Рулевая тяга. Наконечник.
Nik
Знаешь, как то жестока, зачем молотки. Люди придумали гаечные ключи.
ничего не жестко....попробуй и тебе понравится....весьма удобно тем, что не корячишься с ключами, а два удара молотком и все открутилось...а вообще есть поговорка: У каждого додика своя методика....откручивать молотком моя методика, ключами твоя...
  • Ответов 500
Да, ты прав, методика у нас действительно разная.
берешь два молотка, один ставишь под фиксаторную гайку рулевого наконечника на рулевой тяге, вторым бьешь по гайке пока не ослабнет.
Ммм, вставлю 5 копеек, брал маленький ломик (монтажку),вставлял так чтоб он серединой прижимал наконечник, а другой край не помню во что упер там в стойке, т.е делаете плечо, и одной рукой виснешь на монтажке (с тем усилием которое надо, чтоб палец не прокручивался) а второй откручивал гайку ключом.ИМХО вроде просто все. А чтоб вынять сам наконечник - ставил доску нужной длинны под тягу и опускал машину. А молотком - эт сурово уж больно.
Немного не в тему, но направление верное ;)
Ну почему же не в тему, гайд по выниманию наконечника довольно таки точный. но все же, лучше пользоваться съемником шарниров, чтобы вынимать наконечник из кулака.
Ребята а на 1,8 LFY 1996 кто-нибудь пробовал сам менять, отпишите как прошло? Купил сальник но думаю нет ли засады при самостоятельной смене, вдруг нужен еще какой сальник внутри , а то разберу а собрать толком не получиться.Спасибо
а мне рулевую рейку нуна ремонтить , зальник течёт и сама рейка гуляет как хочетв общем ! где лучше и скока ориентировачно ето станет , узнавал на сто рулевая рейка стоит порядка 400 уе сказали плюс работа ! а перехотелось делать , мот где пождошевле есть ?
На 406 было 2 типа реек. И замена сальника в редукторе ничем не отличается.Снимаем рейку, сверху снимаем защитное кольцо, и под ним-сальник.
У меня такой вопрос образовался, а можно снять редуктор не снимая саму рейку. Там он к рейке прикручен 2 болтами всего и не отломится ли что-нибудь после этого. Просто так намного проще было бы заменить сальник, только страшно, а вдруг снимешь редуктор и не сможешь назад поставить.
Редуктор лучше отдельно не снимать, т.к. потом ты его 100% поставишь неправильно и руль будет стоять ну очень криво при движении прямо. лучше попробуй не вынимая рейки заменить сальник.
Леша правду говорит. Редуктор снимать не нужно, а тобут как у меня-руль стал криво, с большим трудом его выставил назад.
...аналогичная ситуация, сначала просто постукивала, ща потекла. За полный перебор со снятием берут 180, гарантия полгода. Чел поставил себе гараж и делает тока рейки\насосы. Записался на след.неделю, ежели работа "неподвинет", поеду, а то "рысканье" на трассе надоело....
отпишись потом по качеству и деньгам во скока станет со всеми запцацками
На выходных поменял сальник на 1,8. Пришлось повозиться. Я по незнанию много лишнего открутил(книгу почитал)открутил промежуточный вал от рулевой колонки, и резиновый уплотнитель на 3 гайках(он кстати тяжело откручивается из-за плохого доступа) думал, что промежуточный вал должен сойти вверх с рудуктора, а он просто сдвигается всторону по выфрезированым лыскам, и открутить можно было один стяжной болт промежуточного вала и редуктора. Когда сдвинул вал стопорного колца не увидел, а просто виден сальник, я его вытащил, это оказвался сальник типа защита от грязи(на его место потом поставил потекший старый сальник, а то я этот грязевой сильно изувечил), а уже под ним стопорное кольцо и нужный сальник. Затем долго снимал стопорное кольцо, (самый сложный момент во всем процесе), когда выковыривал сальник обломал и уронил внуть редуктора кусочек шила, лучше выковыривать чем-то помягче и по гибче (потом хорошо получилось маленьким ножиком), а то очковал что кусочек шила этот не достану, вытащил сальник, достал магнитом кусочек шила, вставил новый сальник забил его кусочком трубы и поставил кольцо. Затем все собрал назад. Все это делал без ямы, просто из под капота. Удачи самоделкиным.Сальник ставил Corteco 12015526
Молодца! Я тоже вчера занимался этим вопросом. Но я снял только сам редуктор (пришлось повозиться). Насчет грязевого сальника спасибо, а то я думал где это стопорное кольцо? Учту при замене.
А редуктор снял без ямы, а то сверху почти никак. Удачи
...записался на завтра. Ежели с работой проблемм небудет, послезавтра отпишусь :)
Ну как тебе сказать, яма на 0.5 метра была. И без ямы его снять не реально т.к. снизу в самой рейке нужно еще откручивать 2 граненика и 1 звездочку что бы снять пружину с пластиной которая прижимает червяк редуктора к рейке.
Я так и думал что без ямы никак. Ну все равно снять редуктор меньше работы чем снять рейку. Удачи
Отписываюсь ;) . Адрес и телефон тут . Мастеров знаю давно, люди адекватные, поэтому и выбор пал на них. Сняли рейку, разобрали\собрали за день. Заменили сальник, че-то из пластмассы, подрегулировали. Мне обошлось в 140$. Цена ооочень сильно зависит от состояния "агрегата". Чем меньше проблемм, тем дешевле. Со слов - максимум в цене - 200$. Скидок "клубам" нету :( , очередь на неделю вперед ...
arichon доступ к рейке сильно ограничивает конкретная комплектация машины и объем двигателя. На некоторых моторах к рейке свеерху просто физически не подлезть.DAK А в какой такой книге ты такое вычитал, что нужно снимать промежуточный вал и защитный чехол?
Daiver полностью с тобой согласен. Я снял редуктор не снимая саму рейку с дорестайлового 406 1.8 16V. Хотя у отца смотрел и у его можно снять если постараться. У него рестайл 406 1.8 16V/
Кто-то писал что для замены сальника нужно снять промежуточный вал, вот это я и пытался сделать. Методика тут http://peugeot-406.5go.ru/11_24.htmЕсли бы в книге было написано про замену сальника вопросов и лишней работы не было бы.
  • 5 месяцев спустя...
А мне здорово повезло. Под техосмотр нужно было устранить течь рейки по сальнику, а тут ещё и сцепление сой срок отработало. Сбросил коробку, начитался форума, купил сальник Corteco на Exist, однако вставив голову вместо коробки передач снизу в моторный отсек понял, что ковыряться через зеркало вынимая сначала пыльник, а потом и сальник со стопорным кольцом не стоит. В очередной раз исполнив хит "Да здравствуют конструкторы Пыжей", стал снимать рейку. Вынуть эту железку (или люминьку) в сторону водителя (через арку левого колеса) - та ещё забава. Процедура удалась только после того, как рейку перевернул вниз редуктором и расцепил Z-образные тяги. Кстати, тяги менял несколько раз и всегда гайки снимал с пальцев болгаркой, так как внутренние шлицы не выдерживают вращения гайки по заржавевшей резьбе. Хорошего результата можно достичь следующим способом: Чистим резьбу мет. щеткой, прогоняем плашкой М12 до самой гайки, тщательно вычищаем отверстие пальца под шестигранник или звезду (зависит от производителя тяги), брызгаем на резьбу WD-40 и вперед. Метод работает практически безотказно. Когда менял тяги на задней балке и пилил болгаркой гайки в 2-х сантиметрах от тормозных трубок хотелось плакать по-французски. Слава богу, со временем иногда удается стать мудрее.Поставив рейку в тиски на верстак, долго ПЫЖИЛСЯ снять верхний пыльник. Снял только отверткой вставленной между пыльником и валом, погнув пыльник. На пыльнике текст 34008944 - желающие могу полазить по existy. У меня времени не хватило искать эту деталь, сальник (2 штуки) купил тамже заранее. Пробовал ставить сальник вместо пыльника - не понравилось - сальник вращался вместе с валом. Выровнял по-возможности пыльник, заполнил зону между новым сальником и пыльником водостойкой смазкой и поставил пыльник на место. Когда все эти железки пластмаски и резинки были поставлены на места и поворот ключа в замке зажигания оживил мотор, я снова стал любить эти французские автомобили! :D
