Пежо 406. Обогревы зеркал. Обогрев заднего стекла.
Z-CV
  • Ответов 271
ну на вскидку можно попробовать продающиеся в интернете и на рынках экспресс ремонтные наборы для нитей обогрева... типа спецсостав с какими-то там добавкамитипа создает какое-то покрытие и нити чудесным образом работают... сам не пробовал, но то то такое существует уверен...
beerkut, прав. есть такие токопроводящие клеи. наносишь его на поврежденнй участок и все! 5 минут делов. Знакомый делал такое на аудюхе, работает до сих пор.
прошу не считать это за рекламуZ-CV, если решиш попробовать, то пройди по ссылке http://omegas.shop.by/267/505/617/, а потом ждем отчета, что как делал, и каковы результаты:)
на пред. машине себе две нити такой штукой делал, одну переделывал раз в сезон, а вторая отработала 3 года без проблем
такой же штукой себе замазывал, центральная нить была перебита,времени мин 30 заняло всё:обезжирить,падаждать пака высохнет,нанести смесь,через часа 2 пользовался обогревам.
А если не работае вообще, может кто знает куда подъехать. При чем обогрев зеркал работает, а заднее стекло нет (универсал). Скиньте телефончик или адресок.
проверяй предохранители, на эту систему их там вроде как 4, два под капотом и два в салоне...
На 206 из-за реле не работало - контакт плохой был (под рулевой колонкой стояло).Перепояли - все заработало.На 406 отдельное реле в торпеде, за приборкой стояло (желтого цвета) - поменял, заработало.
Как добраться до реле в 406 и как его проверить? Должно ли греть стекло, если на прямую кинуть на него 12В без реле, от габарита например (для проверки нитей) или что-то может произойти не хорошее?
Обогрев на стекле можно и прозвонить.В дорестайле реле находиться за блоком предохранителей в салоне. Желтого цвета, выше других.Можно подлезть снизу от педалей ( сцепление) Снять защитный кожух над педалями и будет доступ.
Реле доставал не снизу.
Снимал "пластик" где регулировка фар от нагрузки (выше блока предохранителей) и рукой в дальний угол (проблематично если "полная"рука). Реле снимается вверх (на пазах стоит).
Кстати, после снятия я его назад не ставил. Сбоку, когда дверь открыть, есть "лючок". Там я его и оставил.
Прозванивать надо на сопротивление (как у меня - ток был, а напруги для нагрева не было).
Как проверить реле - честно не знаю. Щелчок точно должен быть, когда кнопку нажмешь. (я по щелчку реле и нашел "вслепую". Когда достал, увидел что контакт расплавился, т.е. напруга вся уходила в контакт, а не в обогрев стекла. Хотя вони от горелой проводки в салоне не было).
"Должно ли греть стекло, если на прямую кинуть на него 12В без реле, от габарита например (для проверки нитей) или что-то может произойти не хорошее?" - на теории неверно нет, но я б не рисковал. Лучше тестером проверить - идет ток или нет.
По схеме смотри и пробуй.
P.S. Кстати у меня глюк начался - заднее стекло греет, а зеркала ни ни. Как погода наладится, полезу разбираться.
А как узнать есть ли подогрев зеркал? При включении обогрева зад стекла зеркала не греются, но я когда разбирал водительское видел там два провода к самому зеркальцу. Может подогрев есть но не работает. Вин VF38FP8CE80508448
Самый простой способ-снять зеркало и посмотреть на него с обратной стороны.Контакты есть-есть обогрев ( но он часто не работает из-за окисления в месте контакт-соединение с полосой токопроводящей)
Спасибо, как только лед с зеркала слезет, разберу и посмотрю
Сегодня проверил зеркала - где-то обрыв на самом обогреве (причем на двух зеркалах - не прозваниваются).Ток поступает. :(
Выход один, искать универсальный подогрев( самоклейка на стекло) На Некрасова где-то были( сам никак не найду)
Сегодня тоже разобрал зеркала. На водинельском подогрев небыл подключен , подключил-работает. А на пссажирском не прозванивается.А как до него добраться, всмысле как снять само зеркальце с пластмассовой оправки. Пробовал подковырнуть, но стремно, сидит оно там крепко, боюсь зеркало повредить. Оно приклеено? А новае зеркальца как продаются?
Отклеить можно только с помощью фена( строительного), но на худой крнец и фен жены подойдет.Но если не прозванивается- ничего не сделаешь уже.
Зеркало с подогревм оригинал можно купить только на Сифе( ну или альтернатива-Экзист- там ценник около 42 $) ...Дешевле купить обычное зеркало на рынке и заодно к нему и универсальный подогрев, и все это дело вместе приклеить.
Тож проблема с обогревом заднего стекла. Кнопка загорается, когда включаешь, потом минут через 10 гаснет,а эффекта ноль. Решил снять реле посмареть: снял желтое, расковырял его-внутри катушка и контакт. Это реле у меня почему то нагревается постоянно. Вот тока там два реле желтого цвета: одно неболшое с катушкой внутри и побольше. Какое из них?
Подогрев на Малине стоит 40 т.р. Зеркало (стекло) на 605-ю стоит 15 т.р. - белое, 25 т.р.- затемненное (Подогрев сделал сам за 1-2 часа + 2 т.р. резистор + 6 - 17 т.р. стоит скотч)
Звонил на сифранс водительское стекло с подогревом 260 000, пассажирское - 190 000. Итого 450 000 :blink: .Буду пока тряпочкой протирать.
И не говори, б/у зеркало стоит 45$ по объявам, с корпусом, тут можно и от английской машины - зеркальце достал и себе вставил
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Обогревы зеркал. Обогрев заднего стекла.
  • Audiomax закрыл тема
