Пежо 406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
elliot
VF38BR6E280459569 катушку ставил с донора рабочую то же самое да и катушка там от калины стоит и просто вв провода на свечи и все до этого работала отлично дело не в катушке сто процентов да и ещё при езде при нажатии педали процентов на 70 едет отлично нажимаеш дальше и такое ощущение что пропадает половина мощности двигателя
Да и причем тут катушка если стреляет в коллектора это явный сбой зажигания то больно раннее то больно позднее
Вам человек дело про "пежо" пишет, а Вы все про "жигули" спрашиваете. Если так уверены, что сбой именно не в катушке, то, так и быть, -- машину на яму, и вперед к осмотру всех валов и датчиков на соответствие "проектных" положений. Глядя на Ваши интонации и проблескиваемый за ними опыт, удивительно, что сами не догадываетесь.)) (без обид)
Какие обиды просто говорю что катушку ставили новую с рабочей машины чуда не произошло ездил щас к диагносту показало две ошибки лямда (одна стоит) и электромагнитный клапан угольного фильтра про последнюю ошибку не понял ничего и диагност руками разводит а насчёт ямы я бы заехал а какие датчики конкретнее мне кажется может это дпкв?? И ещё заметил такую вещь что даже на горячий движок что на холодный она то едет то нет после запуска то есть как я полагаю дело не в прогретом двигателе а такое ощущение что эбу адаптируется эти пару минут к чему то в общем одни загадки
За неправильный выхлоп может нести ответственность, как система зажигания, так и механизм газораспределения (ослабнет ролик, ремень под нагрузкой на зуб проскочит, и ищи проблему "чиха"), датчик детонации так же может вносить свои коррективы в значение угла опережения (бывают же и с ослиной мочой проблемы))).
А вообще, какова предистория? С какого перепугу пришла мысль о необходимости обучения мозгов? Какие манипуляции производились с движком до появления симптомов? Или описанная проблема является результатом неудачного "чип-тюнинга"?
А электромагнитный клапан, - случаем, не тот, что в правом крыле спрятан и бак "вентилирует" ?
Чип тюнинг не делался симптомы появились не из за чего ехал приехал на утро завёл и сюрприз клапан тот но у меня нет этого адсорбера бочки этой читал что не предусмотрено для неё а клапан в правом крыле по ходу машины или если смотреть на капот??? А обучить мозги думал может пройдет это у неё фиг не прошло а где датчик детонации находиться если можно картинку или фотку в студию
Клапан в правом крыле по ходу движения, датчик детонации у меня на LFY прикручен к блоку под впускным коллектором, где у Вас - не знаю, может это поможет -- https://www.google.by/search?q=датчик+детонации+пежо+406+фото&client=opera&hs=rgl&biw=1600&bih=802&tbm=isch&imgil=CYDDHJxMJGhzuM%253A%253BsEwjBak6TN53rM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmoi-nissan.ru%25252Fsvoi-ruki%25252F454-zamena-dd.html&source=iu&pf=m&fir=CYDDHJxMJGhzuM%253A%252CsEwjBak6TN53rM%252C_&usg=__0ZVexJQD0HmQ7oCf5K6-9rlJCOA%3D#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CYDDHJxMJGhzuM%253A%3BsEwjBak6TN53rM%3Bhttp%253A%252F%252Fmoi-nissan.ru%252Fuploads%252Fposts%252F2011-06%252F1308827100_di_4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmoi-nissan.ru%252Fsvoi-ruki%252F454-zamena-dd.html%3B1624%3B1218
По вину стоит абсорбер в машине, как обычно под правым крылом, доступен и виден если снять подкрылок. Если эл. магн. клапан абсорбера не работает то и нет вентиляции бака соответственно :) а это плохо. Также по лямбде что конкретно? Лямбда тут одна и корректирует образование топливо-воздушной смеси, а значит надо сделать чтоб работала.
П.С. Вот как правая рука у человека, так и крыло правое у машины - по ходу движения.
Понятно но прикол то в другом почему она читает во все коллектора по очереди после снятия улемы мне кажется нужно в эту сторону смотреть какие датчики отвечают за угол зажигания???
Ну клапан понятно так все же какие датчики отвечают за Угол зажигания лямбда на сколько я знаю отвечает за состав топливной смеси (обогащение и наоборот)
С ремнем согласен короче сегодня меня лев поразил просто вчера заправил98 бенз съездил поставил сегодня картина совсем другая секунд пять после запуска тупит и все че за финны то за правил сегодня 92 ездит нормально что с ним не пойму может лямбда и датчик детонации умирает а?????
Проверены метки ГРМ заменены свечи катушка Бензанасос форсунки фильтр топливный проверена компрессия (14 во всех) проверенных все предохранители
Поменял лямда зонд
Вот и спрашиваю идеи ещё есть
Извините. Уточнение.  Клапан абсорбера может  парить  мозги только в жару (ДВ не запускается с первого раза), если он не исправен или не герметичен, забит грязью фильтр, который установлен под  правым крылом  (скрыт защитой арки).
Все идеи закончились???
А еще двигатели "чихают" от состава смеси.
Ну например, не учтенный подсос воздуха.
Из-за датчика детонации вряд ли УОЗ будет изменятся так, чтоб двигатель чихал (ИМХО).
